我们在很多的资料或者场合看到关于传输线特性阻抗的简化公式:
L是单位长度电感,C是单位长度电容
单位长度电容和介电常数关联 ,介电常数随频率的变化比较小,可以看成为常数,也就默认单位长度电容不变的。
单位长度电感随着频率是变化的 ,低频时,回路电感比较高,高频时,随着趋肤效应的影响,越来越多的电流分布在表层,回路电感会下降,特性阻抗也会随之下降,当然这个值不是无限变化,当到一定频率的时候,大约100 MHz时不会再发生变化。
传输线的模型可以看成无限多个RLCG微段模型级联组成 :
根据基尔霍夫定律,推出
根据傅里叶分解与积分方程推导,推出
看上面这些推导,觉得比较麻烦,考虑谐波分量,又是前向后向传播问题,很长一段的时间,不是很理解推导过程,最近也准备重新学习高等数学的部分内容。直到最近看到有的资料将一些参数替代后,觉得又简单又好理解。
负载阻抗等同于特性阻抗,以此得出:
通常情况下,我们默认这个分段是非常非常小的部分,R和G很小,一般不做考虑,只有当频率很高或者损耗很大的时候, R和G才会考虑 ,所以由上式推出:
这个阻抗公式只是理想状态下的简化公式,针对高频和损耗的情况,适用性就需要考虑。同样,根据上式的结果,也可以顺着推导时延的公式。后面有机会再展开。
所以,搞懂基础知识的基本理论,才能知其然又知其所以然。
举报投诉
传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
发表于 09-28 14:46
•5728次阅读
特性阻抗计算公式推导过程 传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线中电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止
发表于 05-30 06:11
本文具体分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法。
发表于 04-25 07:27
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
发表于 05-24 23:05
•5380次阅读
特性阻抗计算公式
表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
发表于 05-24 23:42
•2.3w次阅读
同轴电缆的特性阻抗的计算公式
在网上总是看得到这样的一句: 同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Lo
发表于 05-24 23:44
•5.3w次阅读
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)
a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走
发表于 09-06 08:54
•2.1w次阅读
两个常被参考的特性阻抗公式:
a.微带线(microstrip)Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为
发表于 01-02 11:16
•1906次阅读
本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
发表于 08-21 18:01
•1.2w次阅读
本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
发表于 08-21 18:12
•7.8w次阅读
在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。当我们在谈论50欧姆或75欧姆电缆时,其实我们是在说电缆的特征阻抗为50欧姆,75欧姆等等。也许您还记得,在关于特性阻抗常见
发表于 10-23 10:41
•3次下载
本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗、特性阻抗。
发表于 09-07 10:13
•1.2w次阅读
特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
发表于 01-09 09:57
•3703次阅读
PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明 审核编辑 黄宇
发表于 06-03 15:41
•586次阅读
在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一个至关重要的概念。它描述了信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射和提高系统性能具有关键作用。本文将深入探讨特性阻抗
发表于 01-29 14:28
•589次阅读
