60V输入单芯片转换器为关键电路供电,无需超级电容或其他附加组件
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Victor Khasiev 2023-02-08 14:12 次阅读
LTC3649是一款单芯片降压型稳压器,能够在3.1 V至60 V的输入电压范围内工作,并在高达4 A的输出电流下高效产生单个电阻编程输出电压。仅这些特性就使其成为极具吸引力的工业或汽车电源,输出电压来自(V在– 0.5 V) 接地。LTC3649 的一个独特特性是,它能够在断电时为关键系统供电,而无需任何额外的组件。
当主电源轨发生故障时,保持电路为关键系统供电,允许它们在所有可用能量丢失之前短时间内执行重要的内务管理任务,例如数据保留。典型的保持解决方案采用专用控制器和大型存储电容器,1, 2例如 LTC3310 和 LTC3643。因此,如果关键电路需要大量的功率和保持时间,则需要额外的成本和复杂性。但是,如果所需的保持能量相对较低,则 LTC3649 无需额外电路即可轻松执行此任务。
本文所述的双输出转换器在正常工作条件下作为常规降压电源工作,但在电源中断期间,转换器本身成为能量源,保持关键电路的编程输出电压。为了执行此任务,当输入电压断开时,U1成为升压转换器,这导致U1对其输出电容器放电以提供保持能量。
双输出转换器和保持电路
poYBAGPjPVmAKyjxAAKeFd1wuw4473.jpg?h=270&hash=457C1A8A6B9A6E27FB505FB924A147D462374331&la=en&imgver=3
图1.5 V 输出转换器 (U1) 为 3.3 V 输出 (U2) 上的受保护负载提供保持电源。请注意,U1 的引脚 MODE/SYNC 保持悬空状态,从而允许 LTC3649 进入升压模式。
图 1 示出了采用 LTC3649 的保持设计。在正常情况下,非稳压轨 VIN(通过阻断二极管的 VINS)为基于 U1 (转换器 A) 的转换器供电。该转换器在降压模式下工作,在VOUT1上产生稳定的5 V电压。VINS 连接到基于 U2 的第二个转换器(转换器 B),该转换器在 VOUT2 上向临界负载提供 3.3 V 电压。当 VIN 发生故障时,转换器 A 进入升压模式,并通过对其输出滤波电容 C01 和 C02 放电来维持其编程输出电压 (VINS)。电阻器 RIT 和 RIB 对此电压电平进行编程。U1产生的PGOOD(PG)信号可用于将电源故障传达给可以断开非关键电路以节省能量的系统。MODE/SYNC 引脚保持悬空状态,以允许 LTC3649 进入升压模式。poYBAGPjPWCAWq6oAAC9gX-pK_o275.jpg?h=270&hash=2DF575297915C05659B97A366ACF75F62EA83BE8&la=en&imgver=2
图2.当输入电压VIN下降时,转换器U1升压VOUT1以将VINS保持在8 V.VINS提供电源,使VOUT2在VIN压降后保持稳压状态超过20 ms。
图 2 示出了 LTC3649 在升压模式下发生的情况。在捕获的前7 ms,所有电压都是稳定的。在 7 毫秒时,电源关闭;VIN和VIN都开始下降。当VINS达到8 V时,它会稳定下来,PG信号改变状态,表示VOUT1开始崩溃。只要 C01 和 C02 充电,VINS 就保持在 8 V。VOUT2在整个过程中保持恒定,在电源中断后很长时间内为临界负载提供稳定的功率。ADI公司创建了一个LTspice®模型。
结论
LTC®3649 是一款具集成功率 MOSFET 的单片式降压型稳压器。它效率高,静态电流低,这在许多电池供电系统中非常重要。它还具有高度通用性,具有可编程频率,宽V。在电压范围高达 60 V,输出电压范围低至地电位。它简化了汽车和工业电源的设计,特别是考虑到其作为保持电路的固有能力时。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 稳压器
    6V60V输入的宽输入电压降压转换器包括BOM及原理图
    板的设计方法,即用于 LM2592HV 电路板的所有外部组件都保持不变,仅功能性器件被小型子板取代。主要特色输入电压 6V
    发表于 09-05 09:11
    超级电容器放电时要完全耗尽其电能
    的电能大约是12.2J —— 汲取的电能增加了30%以上! 具有TPS61088的低输入电压大电流升压转换器TI Designs参考设计展示了一种简单的设计,可从超级电容器或其它极低
    发表于 09-05 15:53
    OC5860降压型开关模式转换器,宽输入电压 5.5~60V
    整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC,复位IC、背光驱动芯片,MOSFET、可调电容及音频功率放大器等;重点应用于:信息家电、无线通信、数字通讯和网络技术(MP3MP4
    发表于 07-30 10:57
    3.1V60V的LTC3649芯片降压调节
    能量相对较低,LTC3649可以轻松执行此任务而无需额外的电路。这里描述的双输出转换器在正常操作条件下用作传统的降压电源,但是在电源中断期间,转换器本身成为能量源,
    发表于 10-30 09:10
    60V 转5V60V转3.3V60V转3V开关降压芯片和LDO
    ,LDO芯片:PW8600输入最高80V,输出电压:5V,3.3V,3V,稳压输出
    发表于 11-18 10:00
    60V降压芯片输入电压1.5A DC/DC转换器 SL3062
    概述SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V60V
    发表于 06-14 09:37
    60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
    60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260 德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60输入电压的2.5 A降压SWIF
    发表于 05-08 16:09 2020次阅读
    60V输入芯片转换器断电时关键系统供电无需任何额外元件
    LTC3649是一款芯片降压调节,能够在3.1 V60 V
    发表于 09-27 09:31 1518次阅读
    <b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>转换器</b>断电时<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>关键</b>系统<b class='flag-5'>供电</b>,<b class='flag-5'>无需</b>任何额外元件
    60 V输入芯片转换器可在没有超级电容或其他附加元件的情况下为关键电路供电
    条件下用作传统的降压电源,但是在电源中断期间,转换器本身成为能量源,关键电路保持设定的输出电压。为了执行该任务,当输入电压断开时,U1变为
    的头像 发表于 09-27 18:43 2355次阅读
    <b class='flag-5'>60</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>转换器</b>可在没有<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容或</b><b class='flag-5'>其他</b><b class='flag-5'>附加</b>元件的情况下为<b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>供电</b>
    LTC3891演示电路-低IQ(4.5V60V至3.3V@5A)高压同步降压转换器
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    LTC3891演示<b class='flag-5'>电路</b>-低IQ(4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>60V</b>至3.3<b class='flag-5'>V</b>@5A)高压同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>
    DN1024降压转换器从高达60V输入提供25A,12VOUT
    发表于 04-21 13:18 1次下载
    DN1024降压<b class='flag-5'>转换器</b>从高达<b class='flag-5'>60V</b>的<b class='flag-5'>输入</b>提供25A,12VOUT
    DC471A LT3430EFE | 高电压降压转换器V = 7.5V60VV = 5V (2A)
    演示电路471是一款采用LT3430的60V、200kHz芯片降压型DC/DC开关转换器。该电路
    发表于 05-30 19:42 1次下载
    DC471A LT3430EFE | 高电压降压<b class='flag-5'>转换器</b>, <b class='flag-5'>V</b> = 7.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>60V</b>, <b class='flag-5'>V</b> = 5<b class='flag-5'>V</b> (2A)
    60V输入芯片转换器关键电路供电
    的头像 发表于 02-14 11:12 712次阅读
    <b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>供电</b>
    介绍一款60V高压降压转换器SGM61630
    SGM61630 是一款电流反馈型的异步降压转换器,支持 60V 高压输入并可持续输出 3A 电流。
    的头像 发表于 03-08 13:49 2442次阅读
    60转12伏转换器原理图讲解
    此6V至12V电压转换器电路由SGS的IC和多个附加组件制成。该IC是TDA2003,但可以用TDA2002代替。构建6伏至12伏
    的头像 发表于 07-24 11:41 4442次阅读
    <b class='flag-5'>60</b>转12伏<b class='flag-5'>转换器</b>原理图讲解
