高效、紧凑的两相电源为英特尔移动式CPU提供2A电流
星星科技指导员 来源:ADI 作者:David Chen 2023-02-08 14:16 次阅读
笔记本电脑比以往任何时候都需要更多的电力 之前和反过来,CPU电源电流要求 已经显着增长到最新英特尔 移动 CPU 需要高达 40A 的电流。如此高的电流揭示了 许多相对微不足道的设计问题 在较低的电流水平下。当今的笔记本电脑电源 设计人员必须成功地管理已经不可避免的功率损耗和热应力 紧凑的笔记本空间,仍然保持高效率。LTC3716 两相控制器解决了这些问题 通过提供以下重要设计问题 紧凑封装中的功能:
负载电流在两个之间均匀分布 相,减少PCB上的热应力。
异相操作降低了输入和输出电容要求,并改善了整体性能 效率。
集成 MOSFET 栅极驱动器提供进一步 通过排除单独操作来节省空间 驱动器 IC
LTC3716 的 VID 表与 适用于移动式图拉丁的最新英特尔 IMVP 规范 和移动诺斯伍德处理器。
更小的电感器,简化的散热 管理
单相、同步降压稳压器是 低电流 CPU 电源最常用的解决方案。 然而,当CPU电流超过20A时,这 简单的拓扑结构不再适用——电感 太大,功率损耗变得过大,总功率 解决方案成本变得令人望而却步。
另一方面,基于 LTC3716 的解决方案 允许更小的基底面和更扁平的电感器。 其高电流栅极驱动器,每个驱动器都能够向上驱动 至三个 SO-8 MOSFET,无需单独的 驱动器 IC。两相共享负载电流, LTC3716 缓解了电流拥挤问题 将发生在单相溶液中。热量更多 均匀分布,简化热管理。 LTC3716 的异相操作降低了 输入和输出纹波电流,进一步提高效率。
此外,两相解决方案的瞬态性能 优于单相对应物,无需 牺牲效率,由于两个效果:有效 工作频率是任一相位的两倍,并且 等效电感是任一电感的一半。
总体而言,两相操作可产生高电流功率 电源更小、成本更低、效率更高、 比单相设计更可靠。
40A 英特尔 IMVP-III 稳压器
图 1 显示了 40A 英特尔 IMVP-III 稳压器 采用 LTC3716 进行设计。Q3、Q4 和 Q6 提供 电池模式、深度睡眠模式的输出偏移 和深度睡眠模式。D4 加速 高到低负载瞬变,同时允许突发 模式操作,可在 轻负载。电阻分压器 (R1/R2) 实现 英特尔移动电压定位 (IMVP) 要求,无需额外的功率损耗。整体效率 瞬态波形如图2和图3所示, 分别。连续满载 20 分钟后 在露天、25°C 的环境环境中运行 无通风时,两个电感器的测量温度均为 70°C,并且 MOSFET 的测量温度为 65°C。®
图1.适用于英特尔移动式图拉丁和诺斯伍德处理器的 40A IMVP-III VR 电源设计。
图2.图1中的电路在很宽的负载电流范围内保持高效率。
图3.采用《》个SP输出电容时,输出偏移在规格限值内,裕量充足。
结论
最新的英特尔移动式 CPU 需要电源电流 高达 40A。作为性能的最佳组合, 成本和可靠性,LTC3716 两相解决方案可在紧凑中提供高电流和高效率 大小。LTC2 的其他特性包括真正的电流 模式控制、精确的均流、±3716% 基准 精密、可调软启动、宽输入(1V 至 4V) 范围和多电路保护功能。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 驱动器
  • cpu
    cpu
    英特尔转型移动领域难言乐观
    的功课做得太少,短期之内无法与高通等抢食移动芯片市场。  随着微软Windows 8操作系统上市,英特尔或可借此发挥自身优势在PC领域迎来逆转机会,但这还有待市场的验证。以上资料由元器件提供,如想了
    发表于 11-07 16:33
    两相DC / DC控制器可实现快速,高效紧凑电源
    DN334- 两相DC / DC控制器可实现快速,高效紧凑电源
    发表于 07-22 06:42
    英特尔的十款嵌入智能处理器
    英特尔公司今日宣布,英特尔将面向嵌入市场全新2010英特尔® 酷睿™ 处理器系列中的十款处理器和三款芯片组
    发表于 07-29 06:13
    英特尔移动CPU
    英特尔移动CPU Pentium 4-M:基于0.13微米铜互联工艺Northwood核心的Pentium 4-M处理器,首批
    发表于 12-18 09:56 466次阅读
    英特尔凌动N270处理器和移动式英特尔945GSE高速芯片组开发套件
    英特尔 凌动 N270 处理器 和移动式英特尔 945GSE 高速芯片组开发套件高速芯片组开发套件嵌入市场
    发表于 12-07 14:08 31次下载
    <b class='flag-5'>英特尔</b>凌动N270处理器和<b class='flag-5'>移动式</b><b class='flag-5'>英特尔</b>945GSE高速芯片组开发套件
    面向嵌入应用的移动式英特尔GME965和GLE960高速芯片组
    移动式英特尔 GME965 和移动式英特尔 GLE960 高速芯片组具备卓越的图形处理功能、高 I/O 带宽、资产管理功能以及领先的存储速度和可靠性,
    发表于 12-07 14:49 43次下载
    面向嵌入<b class='flag-5'>式</b>应用的<b class='flag-5'>移动式</b><b class='flag-5'>英特尔</b>GME965和GLE960高速芯片组
    移动式英特尔945GSE高速芯片组
    移动式英特尔 945GSE 高速芯片组可为经济高效的嵌入解决方案提供高能效显卡和丰富的 I/O 功能。它配备基于
    发表于 12-08 10:14 36次下载
    移动式英特尔的945GSE高速芯片组
    移动式英特尔的945GSE高速芯片组
    发表于 10-30 11:55 17次下载
    <b class='flag-5'>移动式</b><b class='flag-5'>英特尔</b>的945GSE高速芯片组
    英特尔cpu命名规则_英特尔cpu分类有哪些_英特尔cpu性能排行榜
    英特尔CPU是一款CPU处理器,适用于台式电脑。我们来看看英特尔CPU的命名规则、英特尔
    发表于 01-04 14:59 3.9w次阅读
    DN334-两相DC/DC控制器实现快速、高效紧凑电源
    发表于 04-20 08:06 1次下载
    DN334-<b class='flag-5'>两相</b>DC/DC控制器实现快速、<b class='flag-5'>高效</b>、<b class='flag-5'>紧凑</b>的<b class='flag-5'>电源</b>
    DN284高效紧凑两相电源英特尔移动CPU提供40A电流
    DN284高效紧凑两相电源英特尔移动
    发表于 04-27 16:35 0次下载
    DN284<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>紧凑</b>型<b class='flag-5'>两相</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>提供</b>40<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电流</b>
    LTC3735:用于英特尔移动CPU两相高效DC/DC控制器产品手册
    发表于 04-29 12:35 0次下载
    LTC3735:用于<b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>CPU</b>的<b class='flag-5'>两相</b><b class='flag-5'>高效</b>DC/DC控制器产品手册
    高效紧凑两相电源英特尔移动式CPU提供2A电流
    笔记本电脑比以往任何时候都需要更多的电力 之前和反过来,CPU电源电流要求 已经显着增长到最新的英特尔 移动
    的头像 发表于 02-10 16:00 1088次阅读
    高效率、低成本电源满足英特尔移动电压定位要求
    电压降至1V以下。大多数即将推出的移动CPU要求内核电源电流高达25A。在某些情况下,电源
    的头像 发表于 03-09 14:27 1088次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b>率、低成本<b class='flag-5'>电源</b>满足<b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>移动</b>电压定位要求
    移动式英特尔® GME965和GLE960高速芯片组产品手册
    移动式英特尔® GME965 和移动式英特尔® GLE960 高速芯片组具备卓越的图形处理功能、高 I/O 带宽、资产管理功能以及领先的存储速度和可靠性,
    发表于 11-14 14:44 0次下载
    <b class='flag-5'>移动式</b><b class='flag-5'>英特尔</b>® GME965和GLE960高速芯片组产品手册
