KUKA:接通运动的碰撞识别
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-02-08 14:20 次阅读
碰撞识别概览
如果一个机器人与一个物件发生碰撞,则机器人控制器将提高轴扭矩,以便克服阻力。这时可能会损坏机器人、工具或其它零部件。
碰撞识别将减小此类损坏的风险。碰撞识别系统监控轴转矩。如果该转矩超过极限值,将出现以下反应:
•机器人以 STOP2停止。
信息 确认轴 {轴编号}的碰撞识别
信号 $COLL_ALARM变为 TRUE。
•机器人控制器调用程序 CollDetect_UserAction。
程序位于文件夹 R1Program中。默认情况下,它不含指令。在需要 时,用户可以在CollDetect_UserAction中编程其所需的反应。对此的前提条件是专家或更高级别的用户组。
碰撞识别的基本前提是:
• $IMPROVED_COLLMON ==TRUE
• $ADAP_ACC ≠ #NONE(这是默认设置。)
•负载数据正确。
TORQMON (旧的)
在早期 KSS版本中的程序中可能仍使用通过行指令 TORQMONSetLimits 编程的力矩监控。该监控基本上仍功能正常并且显示出其早期特性。
但是,前提条件是:$IMPROVED_COLLMON == FALSE。因此,当前版本的碰撞识别不可用。
基本上只能使用旧的力矩监控 (TORQMON) 或者当前的碰撞识别。不能一起使用这两个功能。
即使在 $IMPROVED_COLLMON == FALSE 时,也不(!)可再编程之前的行指令 TORQMON。
在碰撞之后继续运行
如果有信息 确认轴 {轴编号} 的碰撞识别,则在可以重新运行机器人之前, 必须对其进行确认。如果不再有 $STOPMESS,信号 $COLL_ALARM 重新变为FALSE。
程序运行下的继续运行:
如果在识别到的碰撞之后继续程序运行(通过启动或启动反向),则该识别立即重新激活。
手动运行下的继续运行:
如果要在识别到的碰撞之后手动运行,则自动中断识别 60 ms。
安全回退
在碰撞之后,作用力和力矩对机器人轴的作用很强,使识别功能可以持续地防止继续运行。用户必须手动退回机器人,即从碰撞位置移出。
有以下方法退回机器人:
•通过运行键(手动移动选项,选项 轨迹)反向运行
自动取消碰撞识别 1 秒。机器人延之前运行的轨迹返回。
•手动移动选项,选项 跨接碰撞识别
用户可以通过复选框跨接即停用碰撞识别。在通过复选框重新激活之前保持不激活状态。
接通通用碰撞识别
操作步骤:接通
1. 选择指令 》 移动参数 》 碰撞识别。
2. 在行指令中选择条目 UseDataSet。
3. 在 DataSet 栏内选择应用于碰撞识别的数据组。
4. 按下 指令 OK 确认。
操作步骤:关断
1. 选择指令 》 移动参数 》 碰撞识别。在行指令中选择 Off。
2. 按 指令 OK 键确认。
为了接通运动的碰撞识别功能,用户可在运动行指令中选择一个数据组。同时接通了通用和运动上的碰撞识别:
可能同时接通了通用碰撞识别和运动碰撞识别。运动上的设置将覆盖通用设置。
样条段:
在样条组内,默认情况下样条段继承该样条组的设置。但是,用户可以为每个段进行单独的设置。
操作步骤:
1. 如果在行指令中不显示栏 ColDetect,则可以通过 切换参数》 碰撞识别进行显示。
2. 在行指令的 ColDetect下选择数据组。
3. 用 指令 OK确认选择。
在编辑器中,该指令现在包含补充ColDetect[编号]。
带 ColDetect 的指令,例如SLIN 单个运动
空栏
在带数据组的列表的顶部有一个空栏。如果选择该空栏,这表示:
• 此运动没有自己的碰撞识别设置。如果接通了通用碰撞识别,则它将继承其设置。
在样条段中,该列表不含空栏。
如果希望样条段没有自己的设置,则在必要时通过 切换参数 》 碰撞识别 隐藏 ColDetect 栏。但是,对于段“隐藏”已经是默认状态。
OFF
仅对于样条段,数据组列表含有 OFF 条目。OFF 将关闭该段的碰撞识别。
在编辑器中显示样条设置
SPLINE S1 VEL=2 m/s CPDAT2 Tool[1] Base[1] ColDetect[1]
SLIN P2
SLIN P3 ColDetect[2]
SLIN P4 ColDetect=OFF
ENDPLINE
设置 ColDetect[1] 适用于样条组。
SLIN P2 没有自己的设置。这表示它将继承样条组的设置,即ColDetect[1]。
ColDetect[2] 适用于 SLIN P3。
为 SLIN P4 关闭了碰撞识别。
显示当前值/窗口 碰撞识别 - 视图
在主菜单中选择配置 》 碰撞识别 》 视图。
碰撞识别 - 视图 窗口打开。
序号说明
1轴编号
2每个轴当前极限。这是程序运行的极限还是手动运行的极限,取决于机器人移动的方式。 该值越小,识别越灵敏。“0”表示该轴的识别未激活。此外,在学习模式下,学习模式偏差显示为灰色。
3• 数字:当前峰值 • 黑色垂直线条:配置的激活极限 • 灰色垂直线条:有效极限 只有在学习模式和手动运行模式下,有效极限与配置的激活极限有所不同。 学习模式:极限由学习模式偏差决定。 手动运行:极限通过手动移动选项窗口中的 标准值偏量确定。 • 彩色条:相对于极限的峰值绿色:峰值位于极限以下 红色:峰值达到或超过极限。已识别到碰撞。
4显示适用于当前运动的数据组。 手动运行模式下还会显示点动信息。BCO 运行始终和手动运行数据一起执行。所以,也会在 BCO 运行期间以及直接在 BCO 运行后显示点动。
5显示最后一次峰值完成重置的时间点。
序号说明
6• 灰色:当前运动时碰撞识别未激活。 • 绿色:当前运动时碰撞识别已激活。
7• 红色:控制系统识别到碰撞。 • 灰色:无碰撞。 如果碰撞识别未激活,则 LED 灯始终显示为灰色。
8• 绿色:该学习模式已激活。 • 灰色:该学习模式未激活。 如果碰撞识别未激活,则 LED 灯始终显示为灰色。
9切换至 碰撞识别 - 数据组视图 窗口。
10切换至 碰撞识别 - 数据组学习视图 窗口。
行指令 SaveMax
出于兼容性原因,KSS 中仍有行指令 SaveMax:所以,包含 SaveMax 的早期KSS 版本的程序仍可继续使用。
针对新程序,强烈建议不要通过 SaveMax 填充数据组,而是通过学习模式或通过窗口 碰撞识别 - 数据组配置!
SaveMax 主要可能导致显示错误,尤其是在碰撞识别 - 视图窗口中。
调用
1. 指令》移动参数》 碰撞识别
2. 在行指令中选择条目 SaveMax。
行指令 SetDefault, SetLimits
出于兼容性原因,KSS 中仍有行指令 SetDefault 或 SetLimits:所以, 包括这些行指令的早期 KSS 版本的程序仍可继续使用。
针对新程序,强烈推荐使用行指令 UseDataSet!
SetDefault和 SetLimits 主要可能导致显示错误,尤其是在碰撞识别 - 视图窗口中。
调用
•指令》移动参数》 碰撞识别
•在行指令中选择条目 SetDefault或 SetLimits。
行指令 SetDefault
将 $custom.dat 中的默认值用于碰撞识别。
行指令 SetLimits
为每个轴指定所需的碰撞识别灵敏度。默认:50 %
审核编辑 :李倩
  • 控制器
  • 机器人
原文标题:KUKA : 接通运动的碰撞识别
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频识别系统中的防碰撞算法设计
    射频识别系统中的防碰撞算法设计为了防止射频识别(RFID) 系统中多个应答器同时向阅读器发送识别信息时产生的碰撞问题,提出了一种新的算法——
    发表于 07-28 17:44
    球-球碰撞实验
    球-球碰撞实验两运动物体相互接触时,运动状态发生迅速变化现象缺点:操作容易有危险性优点:有设计、研究性竞赛性、有趣设备简单。
    发表于 12-05 15:57
    采用ALOHA算法的射频识别技术RFID防碰撞技术研究
    采用ALOHA算法的射频识别技术RFID防碰撞技术研究 1 射频识别系统介绍    射频识别技术(Radio
    发表于 10-24 08:43
    水银开关式碰撞传感器的识别
    水银运动方向上的分力会将水银抛向传感器电极,使两个电极接通,从而接通气囊点火器电路的电源。图1 水银开关式碰撞传感器的结构1-水银(静态位置),2-壳体;3水银(动态位置);4-密封圈
    发表于 11-16 15:47
    滚轴式碰撞传感器的识别
      丰田、本田和三菱汽车安全气囊系统采用了滚轴式碰撞传感器,其结构如图1所示。主要由止动销1、滚轴2、滚动触点3、固定触点4、底座5和片状弹簧6组成。片状弹簧6与传感器的一个引线端子连接,一端固定
    发表于 11-16 15:54
    偏心锤式碰撞传感器的识别
    的惯性力矩大于复位弹簧的弹力力矩时,惯性力矩就会克服弹簧力矩使转子总成转动,从而带动转动触点臂转动,使转动触点与固定触点接触,如图2(b)所示,接通SRS气囊的搭铁回路。图1偏心锤式碰撞传感器1、8-偏心锤
    发表于 11-16 15:58
    滚球式碰撞传感器的识别
    时,惯性力与磁力的合力就会使滚球沿着导缸向左运动,将两个触点接通,如图2(b)所示,从而接通SRS气囊的搭铁回路。图1 滚球式碰撞传感器的结构 图2 滚球式
    发表于 11-16 16:00
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于
    发表于 09-08 16:30
    CAD中怎么进行碰撞检测?CAD碰撞检测教程
    井时,下降之后的管道与跌水井之后的管道进行比较,决定是否下降。(6)下降的默认高度值为用户设定的碰撞间距与管道间距的差,用户可调整。(7)碰撞检测功能对【综合管线识别】功能定义的管线也适用。通过本篇CAD绘图教程的介绍,相信各位
    发表于 05-19 16:44
    基于多比特识别的射频识别碰撞算法
    、较高的传输速率等优点H1。随着RFID技术的广泛应用,经常会有识别多个标签的需求。然而,当多个标签同时响应读写器的请求时会发生碰撞,这使得读写器无法正确地识别标签的传输信息,浪费了通信带宽以及延长了
    发表于 01-18 11:23 2次下载
    基于多比特识别的射频识别标签防碰撞算法
    针对现有射频识别( RFID)防碰撞算法存在的通信开支较大问题,提出一种改进的多比特识别算法。该算法在不降低原有算法识别效率的情况下,采用帧时隙的结构,避免了查询前缀的重复发送;同时,
    发表于 01-21 10:31 3次下载
    多维编码逐维识别RFID防碰撞算法
    提出了多维编码逐维识别( Multi-dimension code and gradual-dimension identification,MDC-GDI)防碰撞算法,多维编码在每维中有且只有1个
    发表于 03-27 09:59 1次下载
    人脸识别碰撞智慧机场 新科技不断擦出火花
    人脸识别技术作为当前十分火热的应用之一在各个领域中应用越来越广泛,刷脸成为一种新的潮流趋势。在公共交通运输中,航空运输在近年来的客流量持续增涨,成为越来越多人出行的选择。人脸识别&航空运输两大热门激情
    发表于 12-07 09:52 2224次阅读
    一文详解KUKA机器人的碰撞识别
    如果一个机器人与一个物件发生碰撞,则机器人控制系统将提高轴扭矩,以便克服阻力。这时可能会损坏机器人、工具或其它零部件。
    的头像 发表于 09-19 09:45 2.4w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>KUKA</b>机器人的<b class='flag-5'>碰撞</b><b class='flag-5'>识别</b>
    KUKA碰撞识别(KSS版)
    程序位于文件夹 R1Program 中。默认情况下,它不含指令。在需要时,用户可以在 CollDetect_UserAction 中编程其所需的反应。对此的前提条件是专家或更高级别的用户组。
    的头像 发表于 10-30 16:41 6806次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b>的<b class='flag-5'>碰撞</b><b class='flag-5'>识别</b>(KSS版)
