PN/PN Coupler模块概述
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-02-08 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PN/PN Coupler模块概述
PN/PN Coupler用于连接两个PROFINET网络进行数据交换。最多可以传送256个字节的输入和256个字节的输出。它具有两个PROFINET接口,每个接口做为一个IO Device连接到各自的PROFINET系统中。产品的实际外观如图1所示,典型的使用方式如图2所示。
图1 PN/PN Coupler产品外观
注意:PN/PN Coupler需要使用MMC卡存储Device name,但是只需要一张。
图2 PN/PN Coupler使用方式
图2中两个S7-300做为IO Controller通过PROFINET与ET200S、PG/OP通信组成两个PROFINET系统。同时两个S7-300之间还需要进行实时数据交换,这时就可以使用PN/PN Coupler来传递数据。
PN/PN Coupler耦合的两个PROFINET是相互独立的,通信速率可以不同。它的每个PROFINET接口做为一个独立的IO Device在网络中有单独的Device name,而且,两个PROFINET接口的Update time可以不同。但是,两个网络的通信数据区输入/输出方式必须相互对应,如图3所示。
图3 PN/PN Coupler数据对应方式
图3所表示的PN/PN Coupler在PROFINET网络1中Device name是“Coupler-X1”,配置输出数据16字节,输入数据8字节。相应PROFINET网络2中对应为输入数据16字节,输出数据8字节。PROFINET网络2中PN/PN Coupler的Device name是“Coupler-X2”。
2 配置和调试PN/PN Coupler
下面通过一个例子具体的讲述PN/PN Coupler在STEP7中的配置过程。
2.1示例中的数据通信区分配
PROFINET网络X1:
-PN/PN Coupler的Device name为“Coupler-X1”,IP地址192.168.0.2,Update time为2ms
-与网络X2的数据通信接口区:
.1字节的输入
.6字节的输入/12字节输出
.2字节的输出
PROFINET网络X2:
-PN/PN Coupler的Device name为“Coupler-X2”,IP地址192.168.1.2,Update time为8ms
-与网络1的数据通信接口区:
.1字节的输出
.12字节的输入/6字节输出
.2字节的输入
2.2 PN/PN Coupler在PROFINET网络1中配置过程
打开STEP7,新建一个项目,命名为“PN_PN Coupler”在项目中插入一个S7-300站,完成硬件配置后,插入一条PROFINET网络,建成PROFINET IO系统。从右侧的硬件目录中将对应的PN/PN Coupler拖拽至PROFINET-IO-System下,如下图4所示:
图4拖入PN/PN Coupler
注意:在硬件列表中有多个PN/PN Coupler,在进行配置时一定要相对应,当前的S7-300连接的是PN/PN Coupler的PROFINET X1接口,那么就要选择PN/PN Coupler X1配置,否则会报错。
同样,由于有些IO Controller不支持扩展诊断功能,因此在配置时要选择移植方式,见图5。关于扩展诊断的更多信息参考下面网页。https://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/23678970
图5移植方式配置PN/PN Coupler
接下来双击网络上的PN/PN Coupler在弹出的属性对话框中设置Device name和IP地址。
图6设置Device name和IP
然后双击配置中PN/PN Coupler的X1插槽,在弹出属性页中设置Update time。
图7设置Update time
下一步在PN/PN Coupler的相应插槽配置输入输出数据,见图8。
图8配置数据区
配置完成后,编译保存项目。接下来分配Device name。选中硬件配置中的PN/PN Couple,点击PLC菜单-〉Ethernet选项,选择Assign Device Name,如下图所示:
图9分配Device name
图10分配Device name
选择Assign Device Name后,STEP7会自动扫描网络上的节点,并将所有节点相关信息列出,核对MAC地址与PN/PN Coupler模块上的MAC地址一致后,点击Assign name按钮分配Device name,如图10所示。
0d03aa36-a778-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg注意:为PN/PN Coupler的PROFINET X1网络分配Device name时,要将计算机连入PROFINET X1网络,同时要核对模块上的X1网络MAC地址。同样,为X2网络分配时要接入X2网络。
2.3 PN/PN Coupler在PROFINET网络2中配置过程
在同一个项目下,插入另一个S7-300站,PN/PN Coupler硬件配置过程和分配Device name的过程是一样的,只是在进行通信数据区配置时有简便方法。
在设置完Device name、IP地址、Update time后,直接双击PN/PN Coupler,在属性对话框中直接选择PROFINET网络1中的PN/PN Couple,如下图11所示,之后通信数据区会自动对应。
图11选择对应PN/PN Coupler
如果不是在同一个STEP7项目中,就需要按照对应关系配置PN/PN Coupler的通信数据区,双方数据区配置如下图12所示:
图12数据对应
2.4通信测试
将所有项目编译保存后,下载到CPU中,建立变量表,对输入输出进行强制赋值,查看数据状态。
图13数据交换状态
审核编辑:刘清
  • 数据交换
  • Profinet
  • S7-300
原文标题:PN/PN Coupler使用入门
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PN512概述
    PN512概述  PN512是一个高度集成的非接触读写芯片,集成了13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。  PN512传输模块
    发表于 07-29 09:47
    PN结的形成及特性ppt
    PN结的形成及特性一、 PN结的形成 二、 PN结的单向导电性 三、 PN结的电流方程 四、 PN结的伏安特性 五、
    发表于 07-14 14:09 0次下载
    PN码的跟踪
     pn码的捕获只能使本地的pn码与信号的pn码实现同步,而能使本地的pn码保持与接收的pn码精细同步的功能称为
    发表于 08-03 10:12 3次下载
    pn结的特性,PN结的击穿特性,PN结的电容特性
    PN结的击穿特性: 当反向电压增大到一定值时,PN结的反向电流将随反向电压的增加而急剧增 加,这种现象称为PN
    发表于 09-10 09:26 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>pn</b>结的特性,<b class='flag-5'>PN</b>结的击穿特性,<b class='flag-5'>PN</b>结的电容特性
    PN
    PN
    发表于 11-09 13:46 4481次阅读
    PN结,PN结是什么意思?
    PN结,PN结是什么意思?PN结的形成 (1)当P型半导体和N型半导体结合在一起时,由于交界面处存在载流子浓度的差异,这样电子和空穴都要从浓度高
    发表于 02-26 11:33 3.3w次阅读
    微电子器件设计课件之PN结,平衡态PN的详细资料和公式详细说明概述
    本文档的主要内容详细介绍的是微电子器件设计课件之PN结,平衡态PN的详细资料和公式详细说明概述。   平衡态 PN 结能带图及空间电荷区,理想PN
    发表于 09-04 08:00 0次下载
    微电子器件设计课件之<b class='flag-5'>PN</b>结,平衡态<b class='flag-5'>PN</b>的详细资料和公式详细说明<b class='flag-5'>概述</b>
    pn结的基本特性是什么
    本文主要详细阐述了pn结的基本特性是什么,其次介绍了PN结的击穿特性、PN结的单向导电性以及PN结的电容特性。
    的头像 发表于 09-06 18:09 10.9w次阅读
    PN/PN Coupler通讯使用入门
    PN/PN Coupler使用方式如下图所示,两个S7-300做为IO Controller通过PROFINET与ET200S、PG/OP通信组成两个PROFINET系统。同时两个S7-300之间还需要进行实时数据交换,这时就可
    发表于 02-12 18:26 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b>/<b class='flag-5'>PN</b> <b class='flag-5'>Coupler</b>通讯使用入门
    西门子S7-1500通过PN/PN Coupler通信
    PN/PN耦合器,订货号:6ES7158-3AD10-0XA0,能够实现两个不同以太网子网进行数据交换。PN/PN 耦合器具有两个 PROFINET 接口,每个接口连接到一个子网。在组
    发表于 02-11 17:18 1.8w次阅读
    西门子S7-1500通过<b class='flag-5'>PN</b>/<b class='flag-5'>PN</b> <b class='flag-5'>Coupler</b>通信
    PN/PN Coupler模块进行控制器与控制器之间的相关通信
    在TIA安全系统中S7-1500F和S7-1200F 的PROFINET接口之间可以借助 PN/PN Coupler 模块进行控制器与控制器之间的安全相关的通信。
    的头像 发表于 07-25 17:06 9217次阅读
    PN/PN Coupler使用入门
    PN/PN Coupler 用于连接两个PROFINET网络进行数据交换。最多可以传送256个字节的输入和256个字节的输出。它具有两个PROFINET接口,每个接口做为一个IO Device 连接到各自的PROFINET系统中
    的头像 发表于 10-12 09:56 5884次阅读
    PN/PN耦合器功能概述
    PN/PN 耦合器用于连接两个不同 PROFINET 子网,实现多个控制器不同子网间的可靠数据交换
    的头像 发表于 10-11 16:49 9806次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b>/<b class='flag-5'>PN</b>耦合器功能<b class='flag-5'>概述</b>
    SDH8323可替代PN8024/PN8034/PN8044
    SDH8323可替代PN8024/PN8034/PN8044,骊微电子是士兰微代理商可免费提供样品申请及技术支持。>>
    发表于 12-17 15:33 21次下载
    PN8166+PN8309H小体积45w快充方案-芯朋微代理
    供应PN8166带高压启动模块准谐振交直流转换控制芯片及同步整流PN8309H,是芯朋微代理商,更多PN8166+PN8309H小体积45w快充方案产品手册、应用料资请向骊微电子申请。
    发表于 04-26 16:37 21次下载
