示波器是检测电子线路最有效的工具之一,通过观察电子电路中一些关键节点如某些引脚,MOS管的输出波形,可以直观的检查电路工作是否正常,验证电子电路设计是否恰当。
在平时使用示波器的过程中,经常会用示波器去卡某一个信号的波形,或者某条电路的电压等等,可以说是用途非常广。
但是如果想要利用示波器进行长时间的数据记录,并保存数据,要怎么操作才能完成?
在某些应用场景下,需要无人值守,长时间的把数据记录下来,这个时候就需要这样操作示波器。
首先把需要测量信号的测量参考量进行添加,比如说添加幅度,测量的脉冲宽度以及上升时间,下降时间等等。
选择完需要的测量量之后,点击“Results”按钮,点击添加,这时测量后的结果会生成一个列表。
普源DHO1000系列数字示波器
普源DHO1000系列数字示波器
然后点击最下面菜单栏的Trigger, 点开之后选择MODE,然后选择Act on Trigger,就是满足条件后去执行。
Act on Trigger会有两种模式进行选择
Discrete Events: 满足条件后进行自动保存数据
Timer Events: 定时进行自动保存数据,选择Timer Events相比于Discrete Events会多出一个可保存量测量数据。
选择完模式之后,就是在Act on Trigger中选择限制条件,比如说保存图片还是保存波形数据(一般是都保存),以及设置最大保存图片的数量,也就是数量限制。
最后就是设置保存路径了,可以根据自己的使用习惯设置保存路径。
数据保存格式可以设置为3种:wfm, csv, mat。
设置完所有的东西内容之后,就可以正式开始这个自动保存的过程了,点击Act on Event的on/off键,点击之后就会自动开始执行保存操作,执行完之后会自动恢复到off的状态,表示操作已经完成。
不过以上的操作不是对所有的示波器都有效果,前提条件是你的示波器得是存储示波器,也就是具备用触发存储和时间存储的功能,不然无法完成以上操作。
知名的示波器品牌:国内的普源做的还可以,国外的有泰克,安捷伦等,不过如果从性能上看的话,国外的泰克和安捷伦是属于示波器中的龙头,市场占有率分别为50%和40%左右。
审核编辑黄宇
示波器
113文章
6309浏览量
186054
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/02/wKgZPGdFk9mAarYwAAnX_4MePdo100.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/BA/wKgZomc3D9yAD70eAAJN2Va8gwA470.jpg)
如何判断进口示波器探头的真伪
![如何判断<b class='flag-5'>进口</b><b class='flag-5'>示波器</b>探头的真伪](https://file1.elecfans.com//web2/M00/03/D6/wKgaoma-t3aAUyMuAAD2ox-cMaA31.jpeg)
进口电容器的价格为啥比国产贵的多
![<b class='flag-5'>进口</b>电容器的价格为啥比<b class='flag-5'>国产</b>贵的多](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/06/wKgaomagmamAH0zRAANJbeRq7Ds430.jpg)
国产工业机器人与进口机器人区别有哪些
示波器如何保存波形数据?
示波器文件存储方式介绍
请问示波器如何存储CSV文件呢?
泰克示波器如何存储CSV文件?
![泰克<b class='flag-5'>示波器</b>如何存储CSV文件?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E2/A1/wKgaomY5092AcZDGAADL6rSumZM619.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/44/wKgaomYvYdCAIcDyAALbR8qQGzo705.jpg)
泰克示波器保存波形csv
![泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>保存</b>波形csv](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DF/07/wKgaomYtweqAFS7sAAB4sNCZED013.jpeg)
国产连接器在国内的发展进度,以及与进口连接器对比的市场竞争优势分析
国产连接器不如进口的?是刻板印象还是确有其事?
![<b class='flag-5'>国产</b>连接器不如<b class='flag-5'>进口</b>的?是刻板印象还是确有其事?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/9A/wKgaomYLz9KALCclACGInK3WnCI858.jpg)
