电磁兼容(EMC)的基础知识
汽车电子技术 来源:信号完整性学习之路 作者:广元兄 2023-02-08 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文思维导图:
01
EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量的电磁能量,以致影响周边设备的正常工作。
EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰):自身产生的电磁干扰不能超过一定的限值。
EMS(Electro Magnetic Susceptibility,电磁抗扰度):自身承受的电磁干扰在一定的范围内。
电磁环境:同种类的产品,不同的环境就有着不同的标准。
需要说明的是,以上都基于一个前提:一定环境里,设备或系统都在正常运行下。
02
电磁干扰的产生原因:电压/电流的变化中不必要的部分。
电磁干扰的耦合途径有两种:导线传导和空间辐射。
导线传导干扰原因是电流总是走“最小阻抗”路径。以屏蔽线为例,低频(f<1kHz)时,导线的电阻起到主要作用,大部分电流从导线的铜线中流过;高频(f>10kHz)时,环路屏蔽层的感抗小于导线的阻抗,因此信号电流从屏蔽层上流过。
干扰电流在导线上传输有两种方式:共模和差模
一般有用的信号为差模信号,因此共模电流只有转变为差模电流才能对有用信号产生干扰。阻抗平衡防止共模电流向差模转变,可以通过多点接地用来降低地线公共阻抗,减小共地线阻抗干扰。
空间辐射干扰分近场和远场
近场又称为感应场,与场源的性质密切相关。
当场源为高电压小电流时,主要表现为电场;
当场源为低电压大电流时,主要表现为磁场。
无论是电场还是磁场,当距离大于λ/2π时都变成了远场。
远场又称为辐射场。远场属于平面波,容易分析和测量,而近场存在电场和磁场的相互转换问题,比较复杂。
这里面有问题的是如果导线变成天线,有时候就分不清是传导干扰还是辐射干扰?
低频带下特别是30 MHz以下的主要是传导干扰。或者可以估算当设备和导线的长度比波长短时,主要问题是传导干扰,当它们的尺寸比波长长时,主要问题是辐射干扰。
干扰信号以平面电磁波形式向外辐射电磁场能量,再以泄漏和耦合形式,通过绝缘支撑物等(包括空气)为媒介,经公共阻抗的耦合进入被干扰的线路、设备或系统。
举例:900MHz,平面波的转折点在50 mm
电磁波辐射有两个必要条件:变化的电压/电流和辐射天线。两者缺一,都不会产生大量的辐射干扰。
有些资料会给出瞬态干扰的概念,顾名思义:时间很短但幅度较大的电磁干扰。瞬态干扰一般指各类电快速脉冲瞬变(EFT)、各类浪涌(SURGE)、静电放电(ESD)等三种。
03
重点:消除其中任何一个因素就可以满足电磁兼容设计的要求。
切断耦合途径是最有效的电磁兼容处理措施。
了解下传播路径:
电磁干扰可以通过电源线、信号线、地线、大地等途径传播的传导干扰,也有通过空间直接传播的空间辐射干扰。这些干扰或者噪声并不是独立存在的,在传播过程中又会出现新的复杂噪声,这种问题叠加问题才是解决问题的难点。
04
近场区,波阻抗与辐射源的位置、阻抗、频率及辐射源周围的介质有关;远场区,波阻抗等于电磁波传播介质的特性阻抗;在真空中,波阻抗为377Ω。
由377Ω想到自由空间的特性阻抗:
有个基础概念需要讲一讲:dB&dBm区别。dB之前的常提常见。dBm是功率相对于1 mW的值。
至于区别,上公式比较直接:
05
环路
电流在传递路径与返回路径中形成的环路是PCB辐射发射的一个原因。
电子产品中任何信号的传递都存在环路,如果信号是交变的,那么信号所在的环路都会产生辐射,当产品中信号的电流大小、频率确定后,信号环路产生的辐射强度与环路面积有关,管控信号环路的面积可以控制EMC问题。
单点&多点接地
电子设备是否选择单点接地,主要取决于系统的工作信号频率和接地线的长度,即其表征量L/λ。L/λ<=0.1时,选择单点接地,单点接地的应用范围一般在300kHz以下,在有些场合也可用在1MHz以下。
当地线长度为1/4波长的奇数倍时,地线阻抗变得很高,产生天线效应,即地线像天线一样向外辐射噪声信号。若用一点接地,地线长度不得超过波长的1/20,否则应采用多点接地。
散热&屏蔽
屏蔽和散热是互相矛盾的,散热孔一般是一组孔洞,利用风扇进行强迫对流,这些孔洞将会引起电磁泄漏,使屏蔽效果下降,孔洞越大,屏蔽效果越差。通常系统的外壳都配置了散热孔,这种散热孔会影响整个系统的屏蔽性能。
06
电磁兼容测试分为两大类:
一类是电磁干扰度(EMI)测试,测试电子产品系统对其他设备、对电磁空间的干扰发射情况。
一类是电磁抗扰度(EMS)测试,测试电子设备抵御空间电磁干扰的能力。
国家标准中EMI测试项目为2项,军用标准中EMI测试项目为7项,EMS测试项目为10项,军用保证EMS测试项目为12项。
列出不同数量测试项目,说明针对不同行业,有着不同要求,这个也好理解。问题是EMC测试有不同标准,各个行业再依据标准进行细化,确定自己满足的等级和要求。
EMI测试项目:
①传导骚扰(CE)测试(电源线、信号、控制线)
②辐射骚扰(RE)测试
③谐波(Harmonic)测量
④电压波动和闪烁(Fluctuation and Flicker)测量
EMS测试项目:
①静电放电抗扰度(ESD)
② 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)
③ 浪涌(SURGE)
④ 辐射抗扰度(RS
⑤ 传导抗扰度(CS)
⑥ 电压跌落与中断(DIP)
EMI测试场地有半电波暗室、全电波暗室、开阔场三种。
产品相关EMC测试是必须的,产品EMC测试出现相关问题,整改方向:
1.静电抗扰度测试—>屏蔽
2.电快速瞬变脉冲群抗扰度测电源隔离,使用屏蔽双绞线&安装磁环。
3.浪涌(冲击)抗扰度测试安装浪涌抑制器
4.射频场感应的传导骚扰抗扰度测试屏蔽、接地、滤波
5.射频电磁场辐射抗扰度测试导电泡棉将线缆压紧,保持最小的缝隙。
6.传导发射电源隔离、滤波、接地、减小回路面积。
7.辐射发射出现超标屏蔽接地,检查连接,安装磁环,检查模拟设备。
07
产品电磁兼容性设计,必须通过整体设计,从电路设计元器件选型,从PCB制版到样机调试,从电子设备的测试到发布,每一步都要考虑有可能引起的电磁兼容问题,从产品最初规划到最后认证结束,每一步都要融入电磁兼容设计思想,才能真正管控好电磁兼容问题。
  • 电气设备
  • 电磁
  • emc
    emc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于电磁兼容(EMC)的基础知识解析
    当然在高速信号电路PCB及系统设计中,高频信号线、关键IC电路的引脚、各类连接线及接插件等都可能成为具有天线特性的辐射骚扰源
    发表于 10-31 09:07 6029次阅读
    关于<b class='flag-5'>电磁兼容</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)的<b class='flag-5'>基础知识</b>解析
    电磁兼容基础知识
    电磁兼容性(EMC)确保多个电子设备在相同的电磁环境中能够正常工作,不会相互干扰。
    的头像 发表于 01-14 14:11 3047次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>性<b class='flag-5'>基础知识</b>
    EMC家园】汇总一些电磁兼容性(EMC)的基础知识
    常常发现硬件工程师对电磁兼容性(EMC基础知识了解甚少,在此借花献佛,汇总一些电磁兼容性(EMC)的
    发表于 01-20 14:09
    EMC电磁兼容性)必须知道的基础知识
    电磁兼容性(Electro Magnetic Compatibility,EMC),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,
    发表于 03-22 13:46
    什么是电磁兼容EMC
    一.EMC是什么EMC是electromagnetic compatibility 电磁兼容的简写主要由电磁干扰EMI(eletromagnetic interference)和
    发表于 09-17 09:16
    电磁兼容(EMC)的基础知识
    主要的噪音种类:辐射噪音,传导噪音(杂音端子电压除外),波动,静电,浪涌噪音主要的辐射电场的规格,高频率的EMI规定凡例(强化GHz带的波动规定),辐射噪音的机能.
    发表于 02-10 12:00 0次下载
    电磁兼容原理与设计
    电磁兼容原理与设计(基础知识EMC的民用EMC技术介绍EMC技术介绍EMC设计技
    发表于 06-01 11:09 45次下载
    电磁兼容EMC基础知识
    电磁兼容性问题一般都包含两个因素,骚扰发射源和对这个骚扰敏感的受害者。如果骚扰源和受害者在同一设备单元内,称“系统内”电磁兼容性问题;如果是两个不同的设备,则
    发表于 07-31 16:06 1282次阅读
    EMC电磁兼容测试及其电路设计
    本专题为你详细讲述EMC电磁兼容的含义、EMI原理、电磁兼容测试、电磁兼容电路设计、EMC元器件选型、PCB设计思路以及
    发表于 07-19 18:02
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>测试及其电路设计
    EMC设计、EMC整改:电磁兼容设计
    EMC设计、EMC整改:电磁兼容设计(上海-深圳)。
    发表于 03-29 17:14 606次下载
    电磁兼容性(EMC)基础知识科普
    电磁兼容性(EMC)”主要分为两种,一种是设备本身的电磁噪声对其他设备或人体带来的影响(电磁干扰,EMI:Electromagnetic Interference, Emission
    发表于 07-05 11:48 1.1w次阅读
    EMC设计之EMC电磁兼容基础知识简析
    电磁兼容属于偏门的科学,但又非常重要,涉及的技术和知识领域非常广泛;可以说这是一门贯穿电子技术的学科。
    发表于 08-17 15:23 2696次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>设计之<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>的<b class='flag-5'>基础知识</b>简析
    电磁兼容emc是什么意思
    目录 1.1 什么是电磁兼容EMC) 1.2 各种各样的“干扰” 1.3 电磁兼容三要素 1.4 什么是分贝 1.5 天线 1.1 什么是电磁兼容
    的头像 发表于 03-15 17:35 4777次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>emc</b>是什么意思
    EMC与EMI:电磁兼容电磁干扰的原理与影响
    深圳比创达电子EMC|EMC与EMI:电磁兼容电磁干扰的原理与影响
    的头像 发表于 04-09 10:46 2179次阅读
    电磁兼容(EMC)基础知识总结
    本文思维导图:   1   EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,不会因为周边的电磁环境而导致性能
    的头像 发表于 11-27 10:00 4269次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)<b class='flag-5'>基础知识</b>总结
