变频错相控制方法中时序管理是怎样的设计与思考?
汽车电子技术 来源:开关电源仿真与实用设计 作者: 杨帅锅 2023-02-08 14:49 次阅读
前言:这是最近的一些只言片语的思考,一些零散不成体系的想法。后面如果有新的想法,再继续更新。本人能力有限,如有错误恳请帮忙指正,谢谢。
在比如LLC和CRM的两相交错控制中,我们需要同时变化频率又需要保证相位以设定角度工作。我们简单的以两相LLC交错90度的实现上来看,变化频率时,还需要保证角度正确,就需要事先知道频率变化后的周期长度,然后在去计算出滞后的时间,可见:
从上图来看,我们可以用时钟信号或者说是PWM RAMP的长度标志为开周期的25%,这样利用D触发器分频后,可以很容易得到滞后90°这个位置,然后用这个位置去开启B相,即可实现LLC的变频滞后90度的PWM输出。
在以这种方法的实现中,90度的位置基本上被固定,没用办法实现在滞后角度上的调整。同时PWM RAMP的频率x4后,在变化开关频率时,至少需要4个PWM RAMP才能稳定,理论上来说,动态时的频率和相位的误差会更大。
如果用两个PWM RAMP,使用PHASE A的90度时间点去启动PHASE B的计数。这样的动态响应应该会更好,这个方法也更容易在DSP中实现,可见:
使用两个PWM RAMP的0.5周期长度点做LLC的50%占空比点,用PHASE A的周期25%点做PHASE B的复位点,实现为:
其实LLC来说是要简单一些,因为作为频率控制变量可以事先在反馈中知道。CRM PFC中实现ZCD来做周期的复位信号时,就不同于LLC了。它无法使用事先的预知的周期终点来做相位管理,因为CRM的错相控制需要知道前一个开关周期长度,然后假设在相邻的两个周期的长度差异不大的情况,然后根据周期长度来计算出50%点的位置,再发出PHASE B的复位信号,可见:
使用ZCD FLAG来做Trigger源来抓到PWM RAMP在ZCD信号进来时的幅值,然后使用高频LPF来过滤噪音后衰减0.5倍后,再比较后输出作为PHASE的时序同步信号。运行如图:
但是CRM控制中使用PHASE A 去同步PHASE B,会因为交错CRM的电感器的偏差会存在进入CCM区域工作的问题。为了解决进入CCM的工作模式,不可直接使用COPY PHASE A的周期来做,需用各个绕组的ZCD FLAG来做复位信号,但是这样又很难去同步相位。
下图是NCP1631的交错CRM的时序管理模块的示意图,下面简单的介绍一下ON的实现方法。更多的细节可以参见NCP1631的规格书哈。
当PHASE A的OFF时间增大后,必须要等到ZCD出现后才能开启新的PWM周期,这样做可以避免因为负载扰动时可能进入CCM的问题。当PHASE A的OFF时间增大时,PWM RAMP的A阶段会更多时间的放电(下降沿),使PWM RAMP的下降到更低的电平。因此当ZCD A FLAG重置PWM RAMP的计数方向时,当然也开启了新的PWM周期。那么PWM RAMP需要从新的低端电压(计数值)开始上升,那么显然上升到复位电压点B阶段的时间也会同步变长。PWM RAMP达到上升沿峰值后开始下降(C阶段)。同时事先设置好使用PWM RAMP下降沿作为PHASE A和B的切换选择, 就是A阶段是控制PHASE A,C阶段控制PHASE B。在C阶段时需等待PHASE B的ZCD FLAG出现,然后PHASE B的PWM 开启。PWM RAMP转为D阶段开始上升沿充电,然后达到峰值后转为下降沿的E阶段,等待PHASE A的ZCD FLAG。因此,PHASE B的周期长度也影响了C阶段PWM RAMP下降沿的低端峰值,从而也影响到了PHASE A周期开通点,要让PHASE A的PWM开启,必须也要经历D和E这个过程。
因此通过上述的方法,可以把PWM OFF的扰动重新影响到另外一个PHASE的PWM开启点上,强迫另一个周期的OFF时间也必须延长,以此来避免进入CCM的情况。虽然相位可能会偏离180度,但是可以保证不会进入CCM。
  • 频率
  • CRM
    CRM
  • LLC
    LLC
    相变频电源备件更换的方法
    相变频电源备件更换的方法大功率变频电源配件三大功率变频电源内部配件的保养具体分解步骤我拿
    发表于 12-29 06:22
    单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
    变频控制电路电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三有何区别?单相变频器和三
    发表于 03-28 16:46
    挖掘机电机保护电路
    挖掘机电机保护电路
    发表于 02-10 09:09 739次阅读
    挖掘机电机<b class='flag-5'>错</b><b class='flag-5'>相</b>缺<b class='flag-5'>相</b>保护电路
    和缺保护电路
    和缺保护电路
    发表于 02-16 21:35 1405次阅读
    <b class='flag-5'>错</b><b class='flag-5'>相</b>和缺<b class='flag-5'>相</b>保护电路
    判断电路
    判断电路
    发表于 02-16 21:35 908次阅读
    <b class='flag-5'>错</b><b class='flag-5'>相</b>判断电路
    如何有效的管理FPGA设计时序问题
    如何有效的管理FPGA设计时序问题 当FPGA设计面临到高级接口的设计问题时,EMA的TimingDesigner可以简化这些设计问题,并提供对几乎所有接口的预先精确控制。从简单
    发表于 04-15 14:19 737次阅读
    如何有效的<b class='flag-5'>管理</b>FPGA设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>时序</b>问题
    如何有效地管理FPGA设计时序问题
    如何有效地管理FPGA设计时序问题
    发表于 01-14 12:49 14次下载
    重新思考快速宽频ADC的数字下变频.pdf
    重新思考快速宽频ADC的数字下变频
    发表于 04-23 10:41 1次下载
    重新<b class='flag-5'>思考</b>快速宽频ADC<b class='flag-5'>中</b>的数字下<b class='flag-5'>变频</b>.pdf
    变频控制方法时序管理设计与思考
    在比如LLC和CRM的两相交错控制,我们需要同时变化频率又需要保证相位以设定角度工作。我们简单的以两LLC交错90度的实现上来看,变化频率时,还需要保证角度正确,就需要事先知道频率变化后的周期长度,然后在去计算出滞后的时间
    的头像 发表于 02-14 09:08 635次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>错</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>管理</b>设计与<b class='flag-5'>思考</b>
    变频控制方法时序管理的设计与思考
    的头像 发表于 05-02 11:52 1427次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>错</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>管理</b>的设计与<b class='flag-5'>思考</b>
    图腾柱TCM之两相变频的两种方法
    目前而言,TCM的方法有两种:开环180deg固定,以及闭环实时调节
    的头像 发表于 08-20 10:03 1263次阅读
    图腾柱TCM之两相<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>错</b><b class='flag-5'>相</b>的两种<b class='flag-5'>方法</b>
    变频器运行负载断开会怎样
    变频器运行负载断开会怎样  在变频器的运行,负载的断开可能会导致一系列的问题,从而影响设备和系统的正常运行。在本文中,我们将探讨负载断开
    的头像 发表于 09-13 15:40 3517次阅读
    相变频怎样改为单相用电?三电的变频器用单相电可以吗?
    相变频怎样改为单相用电?三电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制
    的头像 发表于 12-20 17:21 3184次阅读
    变频器缺故障原因分析及维修方法
    在现代工业自动化系统变频器作为控制电机转速的关键设备,其稳定运行对于整个生产流程至关重要。然而,在实际应用变频器有时会出现缺
    的头像 发表于 06-11 17:52 6656次阅读
    变频控制端子是怎样接线的
    变频控制端子接线是变频器安装和使用过程的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 08-25 10:52 1766次阅读
