本应用笔记解释了Maxim广泛的高性能IC产品组合如何使OEM更容易实现信息娱乐架构,这些架构既与当前消费类产品相关,又足够强大,适合汽车环境。
介绍
汽车消费者继续需要增强的信息娱乐平台,既集成了对安全功能(如导航和通信服务)的支持,又集成了各种消费电子产品。过去,这些功能是高利润的奢侈品,在各种车辆中都不可用。然而,现在,消费者也开始在低价型号中要求其中的许多功能。
汽车原始设备制造商正在努力确定正确的架构,以合理的成本和质量提供这些服务。随着硬件和软件开发成本的不断增加,跟上消费者所需的性能和功能变得越来越困难。更糟糕的是,原始设备制造商必须部署具有成本效益的解决方案,从低端汽车扩展到高端豪华车,开发成本分散在许多不同的平台和车型上。
从附加功能中获得最大价值
Maxim广泛的高性能IC产品组合使OEM更容易实现信息娱乐架构,既与当前消费类产品相关,又足够强大,适合汽车环境。Maxim利用其专有的工艺技术和设计专业知识,提供高度集成的解决方案,减少元件数量,节省空间,最终显著简化设计。
对于视频传输,Maxim的LVDS收发器可显著降低解决方案成本,同时提供坚固的ESD保护、直流平衡和卓越的EMI性能。MAX9257/MAX9258双向串行器/解串器(SerDes)芯片组在汽车视频应用中无需CAN或LIN接口。该芯片组允许使用成本较低的电缆和连接器。该芯片组通过单条差分线或双绞线对形成完整的数字视频链路,可将多达 18 位并行数据转换为高速串行数据流。
后座娱乐系统也受益于Maxim的高集成度解决方案,如MAX7461单通道失同步(LOS)报警。该器件在 NTSC、PAL 和 SECAM 标清电视 (SDTV) 系统中提供复合视频同步检测。MAX7461的先进检测电路通过防止噪声引起的误LOS报警,提供可靠的性能。因此,它消除了传统LOS监控系统所需的微控制器。
MAX2170/MAX2171可直接变频至低中频调谐器,允许设计人员通过单个调谐器支持数字无线电(DAB)、移动电视(T-DMB)和FM信号。调谐器实现了高水平的组件集成,可实现低功耗、板载调谐器设计。此外,它们与世界上大多数主要的射频标准兼容,便于重复使用和全球实施。
信息娱乐系统需要强大的保护
汽车设计中的一个关键考虑因素是确保信息娱乐系统在冷启动、抛负载和启动/停止条件下的无缝运行。Maxim的许多汽车IC设计用于承受这些恶劣的工作条件,集成了强大的保护功能,从而在确保可靠工作的同时实现更简单的设计。
MAX15004/MAX15005电源控制器集成输出过压保护功能,防止损坏真空荧光显示器(VFD)。控制器的工作电压范围为 4.5V 至 40V (抛负载)。如果 V抄送由一个外部偏置电压提供。这些控制器集成了实现固定频率隔离/非隔离电源所需的所有构建模块。
对于背光LCD应用,MAX16826高亮度(HB)LED驱动器为设计人员提供了极其坚固和灵活的解决方案。该器件可承受高达 40V 的抛负载瞬变,并可在冷启动条件下工作。此外,它还具有I²C接口,可最大限度地降低系统实施成本并增强灵活性。I²C接口允许动态编程开关稳压器的输出电压和每个通道中的LED电流幅度。此功能可最大限度地提高 LED 驱动器电路的电源效率,并允许系统制造商适应 LED 分档变化。
始终在线功能始终消耗电量
随着越来越多的始终在线应用(如防盗系统、无钥匙进入接收器和轮胎压力监控系统),设计人员必须继续降低静态电流消耗。
MAX15006/MAX15007低压差线性稳压器是始终导通应用的理想方案。这些器件采用 4V 至 40V 的输入电压工作,可提供高达 50mA 的输出电流,空载时仅消耗 10μA 的静态电流。一个内部 p 沟道调整器件即使在满负载时也能保持低至 90μA (典型值) 的静态电流。MAX15007关断时仅消耗3μA电流。
Maxim针对信息娱乐应用优化的IC产品组合比这篇简短的文章要广泛得多。
审核编辑:郭婷
收发器
10文章
3524浏览量
106452 -
接收器
14文章
2486浏览量
72495 -
lvds
2文章
1050浏览量
66306
