前言:在11个月之前我为了研究实现多模式DCM/CRM/CCM的BOOST PFC的实现方法,尝试了固定关断时间控制方法(可见:一种多模式(DCM/CRM/CCM)BOOST PFC 控制方法),但是在过零点附近存在会进入DCM并且和电流连续后的电流存在较大的差异,看起来就是输入电流畸变,所以在当时没有想到办法解决后这个idea就放了下来,但是念念不忘必有回响,这一年我几乎无时不在的思考这些问题,目的是要找到一种控制简单,转换效率高,输入电流谐波小的多模式PFC的实现方法。
在最近我好像想到了如何去解决上文中的电流畸变问题,解决了DCM/CRM/CCM的电流控制上的增益统一问题,实现了不论何种模式都可以实现极佳的ithd性能。并且还能继续利用const toff control的频率变化趋势的优点,可以在AC零点附近进行低频DCM/CRM工作,在AC中间进入CCM操作。可见频率变化趋势:(更多分析,可见P1:一种多模式(DCM/CRM/CCM)BOOST PFC 控制方法)
系统:分别采样AC电压,输出电压,电感电流
AC 220V 50HZ/ LPFC 270UH / CONST TOFF7.5US / 额定1600W
CH1绿色 电网电流 红色 电网电压
CH2 电感电流
CH3 绿色 PWM RAMP红色 CONST TOFF SET
CH4PWM OUTPUT
(1.6KW DCM/CCM 混合,电流波形很好,FSW: 33KHZ ~ 80KHZ )
(800WDCM/CCM 混合,电流依然波形很好,FSW: 50KHZ ~ 90KHZ)
(400WDCM/CCM 混合,电流依然波形还是很好,FSW: 62KHZ ~95KHZ)
(200WDCM/CRM混合,电流依然波形继续很好,FSW: 80KHZ ~110KHZ)
(100W DCM/CRM 混合,秀的飞起,FSW: 100KHZ ~ 120KHZ )
(110V 800WDCM/CRM混合,电流波形很好,FSW: 25KHZ ~50KHZ)
小结:提出了一种简单的控制方法,解决了使用固定TOFF控制时的输入电流畸变问题,大幅度地降低了输入电流谐波。本人能力有限,如有错误恳请帮忙指正,谢谢支持,感谢观看。
CRM
1文章
145浏览量
21183 -
DCM
161浏览量
26625 -
CCM
147浏览量
24180
常见的无桥Boost PFC电路对比分析
DCM Boost PFC峰值电流控制芯片
Boost pfc
基于固定关断时间控制的Boost PFC电路研究
Totem-Pole Boost PFC拓扑的控制电路原理图
BOOST型PFC电路中电感的设计方法
一文详解基于TCM模式的Boost bridgeless PFC建模
多模式 BOOST PFC控制方法
