作者:Roger Zemke and Hassan Malik
LTC®1450 和 LTC1450L 是完整的单电源轨至轨电压输出、12 位 DAC,采用 24 引脚 SSOP 和 PDIP 封装。它们包括一个输出缓冲放大器、一个基准和一个双缓冲并行数字接口。这些DAC采用专有架构,保证最大DNL误差为0.5LSB。内置上电复位功能可确保DAC的输出初始化为零电平。
轨到轨缓冲输出可供应或吸收 5mA 电流,同时拉至正电源电压或地的 300mV 以内。空载时,输出摆幅在任一电源轨的几毫伏以内,当驱动负载至供电轨时,输出摆幅为40Ω。
低功耗、5V 或 3V 单电源供电
LTC1450 仅从一个 400.4V 至 5.5V 电源吸收 5μA 电流。DAC可配置为0V至4.095V或0V至2.048V输出范围。它有一个 2.048V 内部基准。
LTC1450L 采用一个 250.2V 至 7.5V 电源吸收 5μA 电流。该器件可配置为 0V 至 2.5V 或 0V 至 1.22V 输出范围。它具有一个 1.22V 内部基准。
独立性能的灵活性
LTC®1450 / LTC1450L 是完全独立的 DAC,无需外部组件。基准输出、基准输入和增益设置引脚为用户提供了更大的灵活性。
图1显示了这些DAC通常如何使用。REF HI 与 REF OUT 相关联,REF LO 和 X1/X2 接地。
图 1a. 字节/并行输入、内部/外部基准、上电复位和增益选择提供了应用灵活性。
图 1b.专利架构保证了出色的 DNL。
四象限乘法DAC应用
图 2 示出了配置为单电源 1450 象限乘法 DAC 的 LTC4L。它使用一个 5V 电源,仅使用一个外部元件,即一个从 REF OUT 接地的 5k 电阻。(LTC1450 可以以类似的方式使用。
图2.内部基准、REF LO/REF HI 引脚、增益调整和宽电源电压范围允许采用 4V 单电源进行 5 象限乘法。
乘法DAC允许用户以数字方式改变交流输入信号的幅度和极性,其电压以1.22V基准电压提供的失调信号地为中心。传递函数如下式所示。
对于 LTC1450L 增益 = 2.05 和 V裁判= 1.22V
表 1 显示了 VOUT 与 VIN、VREF 和 DIN 的函数关系的表达式。图3显示了一个12.5kHz、2.3VP-Ptriangle波输入信号以及零电平和满量程DAC代码的相应输出波形。
DAC寄存器中的二进制数字输出代码 | 模拟输出 (V外) | ||
MSB | 低音水平 | ||
1111 |
1111 | 1111 |
(4094/4096)(五在– V裁判) + V裁判 |
1100 |
0001 | 1001 |
0.5(V在– V裁判) + V裁判 |
1000 |
0011 | 0010 |
V裁判 |
0100 |
0100 | 1011 |
–0.5(V在– V裁判) + V裁判 |
0000 | 0110 | 0110 | –1.0(V在– V裁判) + V裁判 |
0000 | 0000 | 0000 | –1.05(V在– V裁判) + V裁判 |
图3.零电平和满量程DAC设置的输出波形中显示了干净的四象限乘法。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17835浏览量
251598 -
放大器
143文章
13627浏览量
214125 -
dac
43文章
2309浏览量
191487
