新型电荷泵提供低输入和输出噪声
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Sam Nork 2023-02-08 15:21 次阅读
电荷泵(无电感)DC/DC转换器在必须提供低至中等负载电流的空间受限应用中非常受欢迎。此类转换器采用小型封装,静态电流极低,需要极少的外部元件。然而,噪声产生是大多数电荷泵的一个不良特性。
不需要的噪音会产生各种问题。电源输入端产生的噪声会干扰无线应用中的RF发射和接收。输出端的噪声会耦合到敏感电路上,甚至产生可闻噪声。新的 LTC3200 系列升压型充电泵采用一种全新的架构,旨在最大限度地降低输入和输出端的噪声,以减轻这种不必要的行为。
突发模式操作与恒定频率®
大多数稳压电荷泵 DC/DC 转换器采用突发模式架构工作。这种稳压器架构提供最低的静态电流,但会产生最高水平的输入和输出噪声。对于突发模式器件,电荷泵开关要么向输出提供最大电流,要么完全关断。迟滞比较器和基准控制电荷泵的导通和关断,以提供输出调节。低频纹波出现在输出端,是调节所必需的(见图1)。这种突发开关也会导致输入纹波电流很大,必须由输入源提供。输入源中的任何阻抗都会在输入端产生电压噪声。然后,该噪声必须由由同一电源供电的其余电路抑制。
dn243-f01.svg?h=270&hash=2CE1B122A6EC2E26170B59E2513DCAAF&imgver=1
图1.典型突发模式输出纹波。
LTC3200 和 LTC3200-5 专为最大限度地降低输入和输出噪声而设计。这些器件用于调节升压电荷泵,可提供高达 100mA 的输出电流。LTC3200-5 可产生一个稳定的 5V 输出,并采用 6 引脚 SOT-23 封装。LTC3200 可产生一个可调输出电压,并采用 8 引脚 MSOP 封装。
两款器件均采用恒定频率架构,可消除低频输出噪声。电荷泵开关是连续的,即使没有负载,线性控制环路调节每个时钟周期内传输到输出的电荷量。由于输出调节环路是线性的,因此峰峰值输出纹波可以近似为V脉动= (I负荷/C外)/(2 • f理学学士。),不会因稳压器迟滞而产生额外的纹波。
这些器件的 2MHz 振荡器频率允许使用小输出电容也能实现低输出纹波。图 2 示出了利用 LTC3200-5 支持一个具有不同输出电容值的 100mA 负载时可实现的输出纹波。
dn243-f02.svg?h=270&hash=AEC324324EA0ACD357392082464ADCC5&imgver=1
图2.LTC3200-5 输出纹波。
输入降噪
虽然仅靠恒定频率产生可提供显著的输入噪声改善,但 LTC3200 系列更进一步。独特的内部控制电路调节电荷泵时钟两相的输入电流。该技术可防止电荷泵振荡器的一个或两个半时钟周期内RC电流衰减,从而最大限度地减少由于输入电流变化引起的折合到输入端的纹波。图 3 示出了 LTC3200 与典型突发模式充电泵之间的输入噪声差异。两款器件均采用5.100V输入产生稳定的3V输出/6mA输出电流。0.1Ω的输入阻抗用于测试目的。典型的突发模式器件在输入和输出端均使用10μF陶瓷电容。LTC3200 采用具有相同电介质的 1μF 陶瓷电容。如图 3 所示,LTC3200 可显著改善输入噪声,即使旁路电容仅为十分之一。
dn243-f03a.svg?h=270&hash=DFAD480156619C4B569E03EB2BF03405&imgver=1
dn243-f03b.svg?h=270&hash=B2A3119EEA55CCF0E6F50A86746CDDF6&imgver=1
图3.输入噪声测试电路。
典型应用
电荷泵通常用于在手持设备(如手机和PDA)内提供低功耗升压转换。此类设备,特别是包含RF通信的设备,往往对噪声非常敏感。此类产品中低噪声电荷泵的一个常见应用是为用于为小型彩色LCD显示屏背光的白光LED供电。图4所示电路产生低噪声升压电源,用于驱动多达3200个白光LED。LTC3200 的 FB 引脚用于调节流过每个镇流 LED 的 LED 电流。通过使用 LTC<>,用户可以直接从电池向背光电路提供升压功率,而没有滤除低频噪声的繁琐问题。
dn243-f04.svg?h=270&hash=E4FCDFEA3A95B67440656580B71A2D6E&imgver=1
图4.低噪声白光LED驱动器,带LED电流控制。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 稳压器
  • RF
    RF
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    一致,尺寸小、成本噪声、辐射EMI小以及控制能力强等特点。但是,这种拓扑结构的效率比电感升压变换器,尤其是带电压调节的电荷泵的效率往
    发表于 10-22 15:20
    如何选择合适的电荷泵
    可视为一种成本经济且空间利用率较高的方式。然而,如果要求输出负载电流、输出电压较大,那么应使用电感开关转换器,同步整流等 DC/DC 转换拓扑。  3、较低的输出纹波和噪声  大多数的
    发表于 11-22 21:23
    HMC704电荷泵输出怎么测量?环路滤波器输出不对的问题如何解决?
    HMC704是电荷泵输出,根据ADIsimPLL设计出了有源环路滤波器,仿真显示能够锁相。但在实际电路测量中,我设置电荷泵输出分别为拉高、中位和拉
    发表于 12-06 19:30
    提供输入输出噪声新型电荷泵
    DN243新型电荷泵提供输入输出噪声
    发表于 06-27 08:22
    高效和极低噪声新型降压电荷泵
    DN310新型降压电荷泵具有微小,高效和极低噪声
    发表于 08-08 12:49
    【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路
    之前,我们还需要知道电荷泵的限制。(1)输出电流——既然电流是反复充电放电的电容,那么它的可用电流非常,运用合理的芯片也许可以达到100mA,但效率也很低。(2)你加入的层级越多,
    发表于 10-08 15:28
    什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    发表于 07-21 09:06
    电荷泵电路的基本原理
    纹波和噪声,使其更糟糕的稳压器比线性稳压器。由于这些原因,电荷泵最适合于需要负载电流和中等输入输出电压差的应用。电荷泵电路的一些流行应用包
    发表于 06-14 10:17
    电荷泵解决方案
    电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。电荷泵解决方案的一个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换器。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵
    发表于 11-17 07:22
    一种新型电荷共享电荷泵电路
    一种新型电荷共享电荷泵电路赵国光 李斌(广州市华南理工大学物理科学与技术学院)摘要:采用GSMC0.18μm 工艺设计了性能优良的电荷泵
    发表于 12-14 11:29 24次下载
    输入输出电荷泵电路图
    输入输出电荷泵电路图
    发表于 04-03 08:42 1230次阅读
    正<b class='flag-5'>输入</b>负<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>电路图
    某种大电压输出摆幅电流失配电荷泵的方案
    输出电压范围内具有高精度的匹配,在PLL锁定某个频率时,LPF提供给VCO的控制电压将是一个常数,它将显著降低VCO输出频率的抖动,提高VCO的相位噪声特性,并且VCO可以具有很大的
    发表于 11-16 11:40 7次下载
    某种大电压<b class='flag-5'>输出</b>摆幅<b class='flag-5'>低</b>电流失配<b class='flag-5'>电荷泵</b>的方案
    噪声电源有多种类型:电荷泵解决方案
    电荷泵解决方案通常被认为噪声太大,不适合低噪声应用。工程师将电荷泵电源与20mV至200mV范围内的峰峰值噪声水平相关联。凌力尔特最新的稳压
    的头像 发表于 01-04 15:36 1644次阅读
    低<b class='flag-5'>噪声</b>电源有多种类型:<b class='flag-5'>电荷泵</b>解决方案
    噪声电源有多种类型:电荷泵解决方案
    的头像 发表于 04-24 11:50 1915次阅读
    如何设置电荷泵的极性?
    时,需要确保正确设置电荷泵的极性,以避免电路短路或其他问题,同时确保设备在高效运行。 一般来说,电荷泵的极性可以通过改变其输入输出之间的电流方向来设置。这些电流方向可以通过使用不同类
    的头像 发表于 10-30 10:46 609次阅读
