LT6700 双通道比较器集成了以下特性: 减少空间受限设计中的零件数量,包括 经过调整的片内400mV带隙派生基准 和内部滞后机制。LT6700 还 具有低压微功耗单电源供电 (1.4V 至 18V,典型值为 7μA) 和过顶 I/O 能够最大限度地提高多功能性并提供解决方案 特别适用于便携式电池供电应用。输出为集电极开路,以允许逻辑 线和功能,可以驱动相对较重的驱动器 负载(高达 40mA),例如继电器或 LED 指示灯。®
LT6700 支持多种设计配置,但仍提供一种引脚数最少的封装 (薄索™,6 引线)。这是通过提供 LT6700 有三种不同的版本,每个版本都有一个 不同的输入配置。LT6700-1 提供了 一个反相和一个同相的设计器 输入,在窗口检测功能中特别有用; LT6700-2 提供了两个反相输入;和 LT6700-3 提供了两个同相输入。内部 参考连接到每个输入之一 比较器部分,如图1所示,以及 其余两个连接被带出用于信号 由用户感知。
图1.LT6700 系列的引脚功能。
“电量计”电池监视器
使用 LT6700 可轻松创建简单而准确的电池监视器,这要归功于精确的内部 参考(在整个温度范围内为 ±2%)。图2显示了2阈值“碱性”电池的实现 监控。对于所示电阻值,引脚 1 输出 当电池组电压降至 2V 以下时变为低电平 (每 1V 单元),相当于剩余约30%的容量。引脚 6 输出在 1.6V 时也变为低电平 (每 0.8V 电池),当电池组达到其额定寿命时 电压。阈值点的数量可能很容易 通过延长电阻分压器链和 使用其他比较器。
图2.微功率“燃气表”电池监视器。
简单的窗口功能状态监视器
LT6700-1 非常适合窗口比较 应用,其中输出线和功能可以 被利用。图 3 显示了 48V 电源总线监视器 在以下情况下提供光隔离报警指示 超过电压限制。电路的微功耗操作允许其获得工作功率 使用简单的齐纳直接从监控电压 二极管技术。
图3.48V 电源总线状态监视器。
在正常电压范围内总线运行期间, 两个比较器输出均未激活,因此 LED 亮起 并且报警输出低(报警清除)。如果公交车 电压充分偏离,然后其中一个比较器分流LED驱动器,导致 警报。请注意,任何导致 与光电晶体管的开放式连接或防止 LED 无法工作(即其他开路条件), 在目的地产生故障安全报警指示 逻辑输入。LT6700 的工作能力低至 极低的电压确保正确的报警指示,即使 在总线电位深度下垂期间(22V 齐纳进一步 消除了在以下过程中出现错误故障的可能性 通过禁用 LED 实现总线关断转换)。
微功率恒温器/温度报警
虽然 400mV 基准不能直接用于 电路设计人员,反相比较器部分可以 用于按比例缩放外部电压 通过实现简单的“砰”伺服作为参考。 此技术如图 4 所示,其中乘数 通过等电阻反馈路径设置为 6700。这 反相比较器引导电流以保持电压 在电容器上,使得反馈在 输入迟滞点。LT6 迟滞为 标称电压为5.13mV,因此该电路的电压约为<>mVP-P伺服电容器上的纹波。
图4.微功率恒温器/温度报警。
另一个比较器部分实际执行 仅基于不平衡的警报决策 电阻半桥。在该电路中,热敏电阻 电阻与已知电阻平衡,因此 通过选择 R设置从热敏电阻表的温度 利息。由于电阻变化约为 –4.4%/°C 对于所示的热敏电阻,温度滞后 的输出信号约为0.4°C,适用于大多数 环境控制应用。电容器在 与热敏电阻并联滤除 基准乘法器电路。该电路的微功耗允许连续两年以上 从普通的3V纽扣电池(即CR2032)操作。
结论
LT6700 提供了紧凑的微功率解决方案 用于基于阈值的状态和控制功能。这 超宽电源范围和 OTT 特性 提供便携式电池供电的理想性能 产品以及工业应用。
审核编辑:郭婷
电容器
64文章
6263浏览量
100377 -
驱动器
53文章
8302浏览量
147235 -
比较器
14文章
1660浏览量
107509
vca821控制电压输入400mv以下时波形就出现大量杂波,为什么?
如何将-400mv~400mv的电压放大为0~5V的电压?
DC1659A-A采用LT6109-1是一款高端电流检测放大器,带有两个比较器和一个400mV基准电压源
LT6703 - 具 400mV 基准的纤巧型微功率比较器可提高低压设计的精确度
![LT6703 - 具 <b class='flag-5'>400mV</b> <b class='flag-5'>基准</b>的纤巧型<b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>可提高低压设计的精确度](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LT6650:SOT-23数据表中带轨对轨缓冲放大器的微功耗、400 mV基准电压基准
![LT6650:SOT-23数据表中带轨对轨缓冲放大器的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、<b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mV</b><b class='flag-5'>基准</b>电压<b class='flag-5'>基准</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADCMP671:低功耗、可调UV和OV监视器,400 mV,±0.275%基准电压
![ADCMP671:低<b class='flag-5'>功耗</b>、可调UV和OV<b class='flag-5'>监视器</b>,<b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mV</b>,±0.275%<b class='flag-5'>基准</b>电压](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
