高效率、快速瞬态响应和小尺寸在电源设计中经常存在分歧。幸运的是,两相 LTC2 PWM 控制器可以同时实现所有三个目标。图 3708 示出了 LTC1 采用紧凑、高效率双输出电源,具有出色的瞬态响应。
图 1a. 带 V 的双电源输出2跟踪 V输出1.
图 1b. V 上的加载步骤输出1.
图 1c. V 上的加载步骤输出2.
图 1d. 效率。
该器件使用多种设计功能的组合来实现所有这些功能。高效率是通过以下特性的组合实现的:a 否 R意义™ 电流检测技术、两相工作模式、板载高电流同步 MOSFET 栅极驱动器和脉冲跳跃功能,可降低轻负载时的开关和栅极驱动损耗。快速瞬态响应来自恒定导通时间控制架构,具有非常窄的脉冲宽度(最小值上< 85 纳秒)。由于 LTC3708 具有高频能力、最小的输入和输出电容要求以及高水平的电路集成度,因此得以实现紧凑的解决方案尺寸。所有控制电路和 MOSFET 栅极驱动器均集成在小型 5mm × 5mm QFN 封装中。LTC3708 还在斜坡上升和下降转换期间在整个输出范围内提供准确的电压跟踪 (图 2)。表 1 更详细地解释了这些功能。
图 2a. 重合跟踪 (R1 = R2 = 12.1k)。
图 2b. 比率跟踪(R1 = 19.1k,R2 = 6.04k)。
特征 | 功能 | 好处 |
输出跟踪 | 可以对各种跟踪和排序模式进行编程:重合、比率等 | 简化多个电源系统的时序设计 |
否 R意义 | 输出电流通过同步 MOSFET 检测 | 提高低输出应用的效率(V外≤ 5V) |
两相操作 | 两个输出通道以相同的频率工作,相移为 180° | 降低输入有效值电流和EMI噪声;最小化输入电容 |
恒定导通时间 控制架构 |
顶部 MOSFET 可立即导通,无时钟延迟 | 加快瞬态响应并降低输出电容 |
最小吨上< 85ns | 这是顶部MOSFET需要接通的最短持续时间 | 加快瞬态响应并实现高频设计 |
频率同步 | 开关频率可同步至一个外部时钟 | 保持恒定频率操作并同步系统中的所有开关稳压器 |
轻负载时的 脉冲跳跃 |
轻负载时开关周期延长,反向电流被抑制 | 以最小的开关和栅极驱动损耗提高轻负载效率 |
LTC3708 还具有其他特性,使其成为高性能电源管理应用的理想控制器。输入电压可高达36V,输出调节至0.6V。电流限值可由用户编程,以适应 MOSFET R 的变化DS(ON)值。保护功能包括周期间电流限制、过压撬棍和可选的短路定时器。当任一输出超出稳压时,电源良好指示器在100μs屏蔽后降至低电平,这是一种防止瞬时毛刺和噪声错误触发系统保护的技术。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17718浏览量
250152 -
控制器
112文章
16361浏览量
178031 -
PWM
114文章
5186浏览量
213921
