伺服压力机|伺服压装机
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-02-08 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伺服压力机通过软件编程运动过程控制,传输到数控应用模块,再通过伺服驱动器驱动伺服电机的运动,经过传动装置实现输出端的运动控制。压轴压出后压力传感器通过形变量反馈模拟信号,经过放大、模数转换,变成数字量信号输出到PLC,实现压力监控;通过伺服电机解析编码器反馈位置信号,实现位置监控。
伺服压装机可以准确控制压装速度、位置和压力;设定多种压装程序,包括恒定压装速度、设定准确位置停止、设定准确力停止、设定准确压装位移停止等多种工作模式,很容易完成两段或多段压装工作要求;在行程之内,可以任意设定机器准确位置停止,不必使用昂贵的精密模具来保证压装精度;位置重复精度为±0.01mm,压力控制精度为±1%额定压力。
伺服电机是整个伺服压力机的驱动装置,电机的解析编码器能产生数字信号,分辨率高达0.1微米,精度高,测量速度快,适合较大的轴向速度。
传感器是通过静态的弹性形变实现电阻的测量,具有稳定性好、成本低、应用范围广、操作简单等优势。
滚珠丝杠、齿形同步传动装置都是完成伺服电机到压轴的传动,特点是结构稳定、精度高、故障率低。
伺服位置编码器是伺服压机控制器把位置目标告诉伺服驱动器,伺服驱动器控制伺服电机按预设速度转动,伺服驱动器内部高速校验位置编码器信息,自己控制减速,位置超差时伺服驱动器自动加大或削弱电流保证位置目标。这个过程中如果有机械震荡,伺服驱动器会自动启动抑制程序保证位置精确。
1、伺服电动缸。
2、伺服电机。
3、智能控制系统:PLC控制系统。
4、大屏显示:压装力与位移全过程曲线显示。
5、安全光栅。
伺服系统组成:
控制器:PLC,变频器,运动控制卡等其他控制设备,也称为上位机
伺服驱动器:沟通上位机和伺服电机,作用类似于变频器作用于普通交流马达。
伺服电机:执行设备,接受来自驱动器的控制信号;
机械设备:将伺服电机的圆周运动(或直线电机的直线运动)转换成所需要的运动形式;
各类传感器和继电器:检测工业控制环境下的各种信号送给上位机或驱动器做为某些动作的判断标准。
伺服压机控制器实现控制过程的数据传输;液晶触摸屏作为用户操作界面,实现压入压力值、位移值的设定、显示压装过程中位移与压力变化曲线,压装过程压力变化监测。A阶段表示压机压头刚好与零件或者压装辅具接触,B阶段表示压机把零件已经压装到位,但是从压装压力-压装位移图上可以看出来,零件压装到位后,位移不再变化,而压装压力在不断地增大,在这种情况下,如果压装压力超过零部件承受的压力,存在压溃零部件风险,特别是变速器轴承的压装过程。在这种情况下,我们得采取措施对压装过程进行控制,保证产品零部件装配质量。
1、界面友好,易于操作。便捷编程模式,仅需输入相应参数。
2、对每一个压装过程进行100%实时检测。显示力与位移的曲线,根据设定条件进行评估,给出OK/NG结果。
3、内置检测程序丰富,满足所有压装要求。窗口检测,包络线检测,测量自定义。
4、数据存储与查询,可保存数百万条压装曲线,保存信息分类查询。
5、力的控制校准实现自动化一键完成。设备标准变形补偿,实现自动化一键完成,操作简单,精确度高。
6、支持一工件多个压装步骤,多条压装曲线记当,窗口判形。自动工装换型,实现一台压机完成多种零部件装配,让复杂压装控制成为简单操作。
伺服压力机控制软件基于windows平台,界面友好、操作简单,支持二次开发。实现压装工艺流程编制,压力位移曲线、压力时间曲线实时显示,一个工件多个压装步骤、多条压装曲线同时显示。支持判断窗口、包络线、测量等评估功能、输出OK/NG结果,用户等级化管理可以设置不同权限。压装历史记录、操作日志、报警日志查询。
伺服压力机|伺服压装机
1、系统管理员用户可根据实际需求新增、删除操作用户并分配操作权限以限定操作用户的行为。
2、具备配方记忆功能,更换产品型号时只需要调出以前此型号使用过的配方即可进行生产活动,无需重复繁杂的调试工作。
3、设备具有位置和压力两种控制模式,用户可根据实际需求进行选择。
4、设备具备过程压力曲线描绘功能。
5、设备具有对于零件压入的过程产生的过盈数据、压力峰值数据、到位位置数据的判定及报警输出功能,帮助用户及时的知道压装产品的质量情况。
6、设备具有条形码扫描功能,可以帮助用户快速的存储、调用配方参数并且使产品质量可追溯。
7、可对压装到位数据、峰值压力、5点检测数据,存入人机,并可通过U盘,以EXCEL格式下载至个人电脑,也可通过网络直接保存到个人电脑。
伺服压力机压装的应用:
1、力的控制校准实现自动化一键完成,设备变形补偿实现自动化一键完成,操作异常简单,精度国内领先。
2、支持一对多控制,支持一工件多个压装步骤多条压装曲线记录、窗口判形;自动工装换型,实现一台压机完成多种零部件装配,让复杂压装控制成为简单操作。
3、压装流程的步骤数量不受限制,同时支持判断分支,绝大多数情况省去PLC,操作调试更加方便。
4、接口多样灵活,方便通讯互联,支持I/O、TCP/IP、OPC等多种控制方式;可选择支持Profinet等协议。
5、伺服压力机是实现“精益生产--数字化装配”这一发展战略的必要工具。它将带来的结果是:提高质量、高效节能,透明化生产。
审核编辑 :李倩
  • 驱动器
  • plc
    plc
  • 伺服电机
原文标题:伺服压力机|伺服压装机
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伺服压力机是什么,有哪些优点
    伺服压力机是怎么样的设备呢?其实就是一款新型的纯电动压装设备,广泛用于汽配、发动机组件、线路板等。那么伺服压力机和普通的压力机相比比较突出的
    发表于 03-25 11:42 3748次阅读
    关于伺服压力机的功能介绍
    伺服压力机是一款比较优质的新型纯电动的装设备,有着传统的压力机所不具备的优势和功能,但是对于没有接触过这一行的人来说,并不是特别的了解伺服
    发表于 03-25 11:32 2063次阅读
    如何选购合适的伺服压力机
    怎样挑选合适的伺服压力机?相信很多小伙伴都遇到过这样的问题,面对市场上层出不穷,参差不齐的伺服压力机,一时没了主意,其实,在如何选择合适的伺服
    发表于 04-02 10:56 1200次阅读
    选购伺服压力机的注意事项
    在选择伺服压力机之前,对伺服压力机有个相当的了解才能选择到适合自己产品的机器。那什么是伺服压力机
    发表于 04-13 09:54 1511次阅读
    伺服压力机的功能及其选型方法的介绍
    伺服压力机功能与选型方法 伺服压力机的功能 (一)、质量判定功能。 (二)、参数报表功能。 (三)、人机采用工业平板触摸电脑。 (四)、自诊断能力。 (五)、环保、节能、安全。 (六)
    发表于 04-14 15:26 2365次阅读
    伺服压力机的性能优势
    伺服压力机是由伺服电机驱动的,由高精度的滚珠丝杆进行精密压力的装配作业,全程能够在封闭中控制装力与
    发表于 07-13 16:51 2629次阅读
    伺服压力机与普通压力机的的区别是什么
    在工业生产领域,伺服压力机的作用是非常重要的,我们都知道伺服压力机是由伺服电机驱动的主传动油泵,削减操控回路,并能操控液压
    发表于 07-15 15:19 3878次阅读
    如何选择伺服压力机
    在选择伺服压力机之前,我们要对伺服压力机有一个很好的了解,以免被欺骗。什么是伺服压力机?
    发表于 08-09 11:29 1301次阅读
    伺服压力机的详细介绍
    伺服压力机是利用伺服电机驱动高精度滚珠丝杆实现金属冲压成形工艺的一种新型压力机,如图所示。一般简单来说以伺服电动机为动力源,同时具有
    发表于 08-30 10:55 3626次阅读
    伺服压力机和普通压力机区别是什么
    伺服压力机和普通压力机是两种不同类型的压力机,它们在工作原理、结构、性能、应用等方面存在许多区别。 引言 压力机是一种广泛应用于金属加工、塑
    的头像 发表于 06-14 10:55 3320次阅读
    伺服压力机的优缺点有哪些
    伺服压力机是一种利用伺服电机作为动力源的新型压力机,具有精度高、响应快、节能等优点,广泛应用于金属成形、电子组装、汽车制造等领域。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-14 10:57 2414次阅读
    曲柄压力机伺服压力机的区别
    曲柄压力机伺服压力机是两种常见的金属加工设备,它们在金属成形、冲压、拉伸等方面有着广泛的应用。尽管它们在某些方面具有相似之处,但在性能、结构、工作原理等方面存在显著差异。本文将详细介绍曲柄
    的头像 发表于 06-14 10:59 2298次阅读
    伺服电机压力机如何实现保
    伺服电机压力机是一种采用伺服电机作为驱动力的精密压力机,广泛应用于电子、汽车、航空、航天、医疗等领域。在生产过程中,保是保证产品质量的关键
    的头像 发表于 06-17 10:31 3642次阅读
    伺服压力机的优缺点分析
    伺服压力机是一种利用伺服电机驱动的精密压力机,广泛应用于金属成型、冲压、拉伸、折弯等工艺。 伺服压力机
    的头像 发表于 06-17 10:39 1834次阅读
    伺服电机压力机的作用是什么
    伺服电机压力机是一种采用伺服电机作为动力源的新型压力机,具有高精度、高效率、高稳定性等特点,广泛应用于各种工业生产领域。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-17 10:49 2491次阅读
