传统配电室运维需要运行管理人员进行值班和巡检,费时费力,再加上现下行业内用工荒和招工难等问题,依赖人工运维的配电室运维管理工作在运行成本、效率以及安全保障等方面都有一定影响,例如对配电室运行状态不能及时掌握,导致隐患增加;无法即时告警,只能被动救火等......但随着智能电力监控系统的广泛应用,极大改善了传统运维下的用户痛点,用户通过共享远程集控中心,就可以升级为标准规定的配电智能运维,实现“无人值班,少人值守”。
一、智能电力监控系统有什么作用?
电力监控系统是适用于各行业用户配电监控和运行管理的平台应用,通过对用户供配电室环境及用电设备的不间断监控和运行监测,提高供配电运维智能化,实现可靠、安全、智能的配电室运维管理。
电力监控系统可实现配电室无人值班、少人值守,电力监控系统在配电发生故障时,能够及时能协助运行人员分析故障原因,快速查找和排除故障,尽量缩短故障停电时间,保证办公及生产的稳定与持续。提高系统供电可靠性。此外,电力监控系统还提供大量的自动化图形报表和自动分析统计工具,帮助管理者提高运行效率。系统云平台可以提供图形化、可视化的呈现效果,将系统的运行数据进行图形展示,除展示之外,还提供故障信息采集,告警统计,运行历史数据,波形分析,运行分析,运维管理等功能。除集控运营中心外,用户还可通过WEB,手机APP等方式向实时登录查看配电室运行状况。
二、电力监控系统在配电智能运维中的功能应用
平台具备远程实时监测、即时预告警、大数据统计分析、自动化报告、智能运维管理功能,为用户变配电系统的智能化运行维护提供了强大的系统平台工具。
1、配电监测
电力监控系统能够以配电系统图的形式直观显示配电线路的分布情况,同时将实时采集的各回路的电参量信息,以及配电回路开关的分合闸状态,接地刀闸状态及相关故障、告警信号,实时显示在系统界面中。
2、事件报警管理
电参量监控系统将告警信息集中统一管理并进行分类、分级记录处理。根据应急响应流程,重要告警信息第一时间电话通知项目负责人员赶赴现场处理。
3、统计、报表和打印功能
能耗管理系统提供灵活的报表生成工具,根据运行要求自动调整运行数据生成日期,可生成时报表、日报表、周报表、月报表、季报表、年报表,包括电流、电压、功率、频率、电度以及跨时间、跨数据的环比、同比的结果值。对各类报表均可打印。
4、负荷曲线
电力监控系统对配电系统总进线回路(或重要负荷的出线)设计了负荷趋势曲线。便于配电维护人员及时掌握用电需求与供电系统负荷占比,确保供电可靠性,为用户单位的用能权益提供保障。
5、用户权限管理
智能电力监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够实现三级管理应用,可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行维护管理提供可靠的安全保障。
6、用户端负荷管理
电力监控系统具有对实时电力参数和历史电力参数的存储和管理功能,所有实时采集的数据、顺序事件记录等均可保存到实时数据库。在监控画面中能够自由设定需要查询的历史时间,历史电力参数通过报表方式显示出来。该功能方便用户进行事故追溯查询。
7、电能质量监测
电力监控系统可以对整个配电系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性地监测。例如配电系统维护人员可以通过谐波分析界面掌握配电系统的谐波含量,及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
8、实时监控视频
系统软件可将配电室现场画面及时传输至云端。实时视频监控可随时随地查看配电室设备及环境状况,发生故障时,还可随时调取故障设备现场视频,方便运维管理人员查看和判断故障情况。
9、智能化运维管理
智能配电系统的智能运维管理功能帮助运维人员提高运维工作效率,巡检、维护、抢修等工作可以全过程全流程监测,避免漏检、巡检不到位、隐患告警没有及时消除等状况。
10、WEB浏览和远程维护功能
电力监控软件提供WEB服务,客户端可以通过远程PC的网页浏览器查看监控系统的各种界面和参数。
11、系统平台架构先进
系统平台应采用当下前沿的“IoT+大数据+中台化+微应用”技术架构,而非传统的电力scada架构(对集团性客户制约瓶颈较多),支持云边协同、模板化配置、弹性水平扩容、负载均衡等,以满足未来10年的发展需要。
12、系统平台可集成性
为应对各种现场情况和集成需求,系统平台应具有较强的系统集成能力。如支持本地系统+云平台的双部署,可以提供标准化的数据接口,能够支持不同数据颗粒度、不同数据范围的集成需求等。
审核编辑黄宇
电力
7文章
2115浏览量
50067 -
配电室
271浏览量
9108 -
运维
1文章
249浏览量
7532
