分析220V交流电变低压直流电的方法
pecron 来源:电路一点通 2023-02-08 16:00 次阅读
我们家里来自电网的电几乎都是220V的交流电,那么怎么把它变成直流电呢?在之前给大家分享过用整流桥的方法把交流电变成直流电,再通过三端稳压器进行稳压,其实还有更简单的方法,原理也很类似,上次用到4个二极管1个极性电容还有1个三端稳压器,这次我们用2个二极管2个电容,在元件数目这次比上次要少,我们先来看下原理图,电路一点通给大家分析一下这个电路的原理。
这个电路是很简单,这里的二极管是大电流二极管,电容是极性电容,容量也是uf级的,这个容量选大点比较好,两个二极管D1和D2轮流导通,我们知道电网来的交流电经过变压器降压后仍是交流电,当电源位于正半周期时二极管D2导通D1截止,电源经过D2给电容C2充电,在理想情况下,此半周内D2可看成短路,同样当电压位于负半周期时,二极管D1导通,D1可看成短路,此时电源给电容C1充电,就这样经过两个电容轮流充放电,也把交流电变成了直流电,同时电压也得到了提升。
为什么说电压得到了提升呢?这个可以用能量守恒去解释,当电网的电降压后再经过二极管会把其中一半的电变到另一半,这很容易理解就是因为二极管的单向导电性,在之前的文章中说了很多次,这里就不再给大家展示图片解释了,这时候虽说变成了直流电,但是还有很多电压为0的点,如果加上电容就会改变很多,我们知道电容是一个储能元件,当电压较高时电容就会充电,低时电容就会放电,如果满足一定的条件,在实际的电路输出是没有电压为0的点,最高电压几乎一样,所以我们可以通过能量守恒来判断,经过电容整流的直流电电压确实得到了提升。
说是这样说还得需要实际检测一下,上面两张图片,其中第一张就是变压器输出端交流电的电压,在图片上我们能够很清楚的看到此时电压为交流16.9V,下面的那张图测出来的电压就大了很多为47V,不过这个电压还是直流电压,在图片上没显示出来万用表档位。通过实际测试也发现我们前面分析的是正确的,所以这个电路是能够把交流电变成直流电,其实我们这个电路还有一个专门的学名那就是:倍压整流电路。
审核编辑 :李倩
  • 二极管
  • 电容
  • 直流电
原文标题:分析220V交流电变低压直流电的方法
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    倍压整流电路:220V交流电变低压直流电方法
    我们家里来自电网的电几乎都是220V交流电,那么怎么把它变成直流电呢?在之前给大家分享过用整流桥的方法交流电变成
    发表于 01-06 09:13 4883次阅读
    如何将220V交流电转化成12V直流电呢?有哪些方法
    直流12V应用于很多场合,那么如何将220V交流电转化成12V直流电,其实有很多种
    的头像 发表于 08-12 15:35 3w次阅读
    如何将<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>交流电</b>转化成12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>直流电</b>呢?有哪些<b class='flag-5'>方法</b>?
    直流电220V
    如何从220V交流电压得到稳定的直流电220V
    发表于 04-02 00:30
    220V交流电转换成直流电的问题?
    想把220V交流电转换成直流电直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V
    发表于 06-02 18:49
    3.3V/6V电源电路(220V交流电转换3.3V/6V直流电
    `电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V
    发表于 12-23 21:04
    220V交流电转换3.3V/6V直流电的电源电路
    发表于 07-04 04:20
    阻容降压——交流电转换成低压直流电简单实用方法
    不同的交流电,然后再通过整流滤波,得到我们需要的直流电。另一种是开关电源,其原理是先将交流电220V整流滤波输出高压直流电,然后再通过开关电
    发表于 08-06 13:49
    压直流电源技术原理
    一、高压直流电源技术原理如关于IT负载电源的分析,90%以上的数据设备电源普遍采用ATX和SSI拓扑架构,其典型的原理框图如图 1 所示。在交流UPS供电时,IT内部的电源总是将外部供给的交流
    发表于 11-15 08:23
    220v交流电转5v直流电的电源设计(电路图+详解)
    该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电
    发表于 01-18 17:34 591次下载
    直流电转换为交流电方法
    交流电变为直流电我们叫做整流,而直流电变为交流电我们叫做逆变。如果需要得到电器工作所需要的220V电压,还要经过升压。
    的头像 发表于 02-12 02:18 6.5w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>转换为<b class='flag-5'>交流电</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    如何判断110V/220V电压是交流电还是直流电
    交流电直流电最主要的区别是电流方向是否变化,其中直流电的电流方向是不变的,但大小可能变化,比较特殊的直流电是大小方向都不变的稳恒电流;交流电
    的头像 发表于 03-13 10:34 3.4w次阅读
    如何将低压直流电转变为220交流电的逆变器
    用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。 我们处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的 220交流电,逆变器就
    的头像 发表于 11-03 20:56 4294次阅读
    低压直流电转变为220交流电的逆变器
    相信大家都知道逆变器,那么你知道它有什么作用吗?逆变器就是一种将低压(12 或 24 伏或 48 伏)直流电转变为 220交流电的电子设备。因为我们通常是将
    发表于 11-18 14:42 29次下载
    将<b class='flag-5'>低压直流电</b>转变为<b class='flag-5'>220</b>伏<b class='flag-5'>交流电</b>的逆变器
    220v交流电转5v直流电的电源设计
      该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。   方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载
    发表于 04-22 11:40 63次下载
    220v交流电还是直流电
    220V指的是电压,而不是交流电直流电。电压是衡量电能大小的一个指标,而交流电直流电是电能的两种不同形式。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-04 17:15 2.4w次阅读
