作者:Mark Thoren, Troy Seman, and Kevin Wrenner
LTC2630 的 12 位 DAC 和低漂移组合 集成在微型 SC-70 封装中的基准电压源已得到验证 在各种应用中很受欢迎。两个新的DAC, LTC2631 和 LTC2640 采用这个制胜公式和 通过添加双向REF引脚进一步扩大其覆盖范围 和可选的 I2C 接口位于微型 TSOT-23 中。
与其前身一样,这些器件具有 1 位 INL 和 DNL,提供出色的负载调整率,驱动高达 10mA 的电流 负载,并且可以轨到轨操作。有关列表,请参阅表 1 的选项。
部件号 | 类型 | 满量程 | 上电复位代码 | 引脚 8 功能 |
LTC2631-LM | 我2C | 2.5V | 中档 | 选择默认引用 |
LTC2631-LZ | 我2C | 2.5V | 零 | 6 添加地址 |
LTC2631-HM | 我2C | 4.096V | 中档 | 选择默认引用 |
LTC2631-HZ | 我2C | 4.096V | 零 | 6 添加地址 |
LTC2640-LM | SPI | 2.5V | 中档 | 选择默认引用 |
LTC2640-LZ | SPI | 2.5V | 零 | 数字转换器清除 |
LTC2640-HM | SPI | 4.096V | 中档 | 选择默认引用 |
LTC2640-HZ | SPI | 4.096V | 零 | 数字转换器清除 |
使用 REF 引脚的应用程序
双向REF引脚可用作输出,其中 其余器件可提供精确的 10ppm/°C 基准电压源 的应用电路,或可用作输入 作为外部参考。
要将 REF 配置为输出,只需将REF_SEL 针高。作为输出,REF 引脚简化了 带运算放大器的DAC。例如,实现输出 范围以0V为中心,驱动运算放大器的正号输入, 将 REF 连接到负输入。避免加载 带直流电流的 REF 引脚;而是缓冲其500Ω输出 采用一个 LTC2054 或类似的精准运放。
LT®1991 精准运放是 放大或衰减DAC输出以实现 所需的输出范围,因为它不需要精度 外部电阻器。其集成的精密电阻器是 匹配至0.04%,允许通过简单引脚设置增益 捆扎(参见数据手册,了解各种增益 选项)。图 1 显示了差异的配置 增益为 4,产生 ±5V 输出,在 I 下具有 12 位可编程性2C 控制。积分非线性,见 图2,优于1LSB。
图1.可编程±5V输出。
图2.可编程±5V输出的积分非线性。
图3显示了使用类似 设置,这次将 LT1991 配置为反相 增益为 –0.25 的放大器。0.1μF 电容器在 REF 将本已很低的DAC噪声降低多达20%。
图3.负输出:0V 至 –1.024V。
对于在满量程下需要更高精度的应用, LTC2631 和 LTC2640 可基准至一个外部 源。图 4 示出了如何使用 LT1790 低压差 参考精确到 0.05%。绑REF_SEL低 将REF引脚配置为基准输入。如果重置为零 需要,可以替代 LTC2640-LZ12。(为此 选项,引脚 8 重新专用为 CLR 引脚,并在上电时 向上,外部基准模式必须由软件选择 命令,然后代码从零更改。
图4.0V至2.048V输出源自外部基准。
REF 引脚使 LTC2631 和 LTC2640 能够共享 它们与另一台设备的满量程范围,如 图5.一个 16 位 LTC2453 ADC 和 LTC2631 DAC 是 以相同的 5V 满量程为基准。该电路允许 各种可能的传递函数应用于 计算机控制下的输入。易于实施 函数(如平方和平方根),或时间相关函数,如积分或比例-积分-微分 (PID) 控制,以这种方式产生 在比 纯模拟电路。
图5.电子传递函数发生器。
结论
LTC2631 和 LTC2640 增加了 I2C 能力和 LTC的12、10和8系列双向REF引脚 具有集成基准的位DAC。对于应用 需要修改输出范围的 LT1991 运放 带内部精密电阻器是理想的对应物。
审核编辑:郭婷
电阻器
21文章
3938浏览量
63065 -
运算放大器
216文章
5404浏览量
175075 -
dac
43文章
2342浏览量
192708 -
基准电压源
1文章
147浏览量
21216
单电源低功耗运算放大器,电压比较器和基准电压源 ZC951
单电源低功耗运算放大器和基准电压源方案
基于DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流源
DN448 - 采用 TSOT-23 封装的 12 位 DAC 包括双向 REF 引脚以连接运算放大器或外部高精度基准
