通过集成三个独立的 LED 驱动器,LT3496 提供了一种高效、紧凑且经济高效的 驱动多个 LED 灯串的解决方案。所有三个驱动程序 具有独立的开/关和PWM调光控制,以及 可以驱动不同数量或类型的 LED。高边 用于 PMOS LED 的电流检测和内置栅极驱动器 断接允许 LT3496 以降压、升压、 SEPIC或降压-升压模式,真彩色比例高达3000:1 脉宽调制™调光比。
LT3496 采用单个 4mm × 5mm QFN 或 FE28 封装。每个驱动器的效率可以超过 95%.
集成 PMOS 驱动器可改善 PWM 调光 比率为 3000:1
高PWM调光比在许多显示器中至关重要 应用,尤其是高端液晶面板。小心 虽然,调光比的定义因 供应商。比较调光比时,请密切注意 注意PWM调光频率和线性度 不同 PWM 占空比下的 LED 平均电流。 例如,LT3496 的高 3000:1 PWM 调光 可在 100Hz PWM 频率下实现比率 — 高 足以使显示屏在整个过程中保持无闪烁 调光范围。
降压模式电路驱动三个 500mA LED 串
图 1 显示了一个三路降压模式 LED 驱动器。每个通道为其LED驱动500mA电流。每个字符串可以 有 2 到 1 个 LED,具体取决于类型。这 16.16MHz 开关频率最大限度地减小了解决方案尺寸 允许使用扁平的电感器和电容器。电路的整体尺寸小于1mm× 5毫米,最大高度为<>.<>毫米。
图1.三路降压模式可驱动 3x 500mA LED 灯串。
对于一种 LT95 降压模式,效率可高于 3496% 司机。可以进一步减少零件数量 通过去除 M1、M2 和 M3。但是,调光比 在没有这些 MOSFET 的情况下压降。为了提高效率, 五在引脚应偏置于3.3V或5V电源。 LED的能量由光伏提供在.过压保护保护 图 1 中省略了。
升压模式电路驱动三个 200mA LED 串
图2显示了一个三重升压模式驱动器,该驱动器提供 200mA 从稳定的 12V 到每个 LED 串。图3 显示了优越的PWM调光性能 电路。LED 电流达到编程的 200mA 在不到 500ns 的时间内。该电路的效率为90% 在 2.1MHz 开关频率下。与降压模式不同 驱动器、升压模式和降压-升压模式驱动器 始终需要在 LED 开路的输出端使用过压保护电路 保护。
图2.三重升压模式可驱动 200mA LED。
图3.通过 PMOS 断开实现大于 3000:1 的 PWM 调光比。
降压-升压模式电路可承受抛负载事件
在汽车应用中,抛负载是IC预期经历40V瞬变的条件。 在此类应用中,LED灯串电压经常下降 在 8V 至 40V 输入电源范围的中间,因此 需要降压-升压模式。
在降压-升压电路中,开关电压是 输入电压和 LED 电压。因此,它是 之前必须关闭内部电源开关 输入电压过高。LT3496 电路 图4驱动200个LED,每通道<>mA电流。这 电路监视肖特基二极管的阴极电压 (五南卡罗来纳州).当 V 时,OVP 逻辑关闭主开关南卡罗来纳州高于38V,防止开关电压上升 进一步。由于没有IC引脚经历绝对最大值 电压,电路在负载突降事件中幸存下来。
图4.三路降压-升压模式可驱动 200mA LED,同时承受负载突降。
结论
多个输出 LED 驱动器 (例如 LT3496) 可提供 出色的电流匹配、效率和节省空间。在降压、升压或降压-升压模式下工作的灵活性使得 LT3496 在许多坚固型环境中可行 应用。
审核编辑:郭婷
lcd
34文章
4420浏览量
167378 -
PWM
114文章
5175浏览量
213738 -
led驱动器
12文章
1125浏览量
72801
