电磁干扰 (EMI) 是一个潜在的问题 对于电路设计人员。开关稳压器可能导致 许多产品中的电磁干扰。凌力尔特已发展 扩频调制、锁相同步和自适应功率等新技术™模式 这可以减少不必要的干扰量。
新IC解决老问题
LTC®1436-PLL 是一款恒定频率、电流型 模式、同步降压型开关稳压器 控制外部 N 沟道 MOSFET,实现非常高效 电源转换。它还具有自适应电源 模式,提供恒定频率切换 在轻负载电流下具有良好的效率。图1a 显示 5V 输出产生的音频 图2中的电路,同时提供3mA负载 电流(满载的 0.1%)使用周期跳跃模式 的操作。此模式可能会导致许多周期 在输出电容的能量突发之间跳跃。这些能量爆发侵入音频频段 足够低的输出电流。图 1b 显示 音频噪声完全消除 相同条件下的自适应电源模式。
图 1a. 周期跳跃模式下的音频生成
图 1b. 自适应电源模式操作下的音频幅度。
图2.两个输出 LTC1436-PLL 电路。
传统上,牺牲效率是为了完成 音频响应如图1b所示。大 同步 MOSFET 用于强制连续 开关频率下的电感电流,与 的负载。相关的栅极电荷损耗和 电感纹波电流相对较大引起的损耗 导致轻负载时效率非常低。适应性强 电源模式仅使用小型 (SOT-23) MOSFET,Q3 和 D2 在常规降压模式下,以允许恒定 频率,不连续电感电流操作, 这大大降低了功率损耗。源头之门 小型MOSFET的电容明显更小 比两个大型MOSFET中的任何一个都要好。根据 组件选择,可能有 50 比 1 的差异 在Q3和Q1/Q2之间的栅极-源极电容中, 因此Q3只需要2%的栅极驱动功率 Q1/Q2的(亏损)。这提供了大幅增加 轻负载时的效率。
新功能提供新的 EMI 控制
除了音频频率抑制外, LTC1436-PLL 具有三个额外的射频 EMI 控制 机制:
LTC1436-PLL 允许开关频率 调制以扩展开关频谱 噪声。通过频率调制,峰值能量 在很宽的频率范围内减少和扩散 如图3所示。正常的190kHz开关 频率及其谐波用黑色表示 跟踪。彩色迹线显示了调制锁相环低通滤波器(PLL LPF)引脚的结果 具有 100Hz 锯齿波。开关频率 调制时能量降低20dB以上;第二 而三次谐波在此衰减得更大 例。图4显示了高达100MHz的频谱 由相同条件下的 PLL LPF 调制产生 条件如图 3 所示。
通过选择适当的振荡器电容值,开关频率可以在 50kHz 至 400kHz 范围内进行编程。这放置了谐波 远离 455kHz 等敏感频率。
开关频率可锁相至 一个外部系统时钟,使得开关频率的谐波和边带与 系统生成的那些。此相位锁定可以是 保持在 F 附近 ±30% 的频率范围内理学学士。.
附加功能
LTC1436-PLL 提供了一个上电复位定时器 标记超出范围的输出电压条件的功能,以及控制 一个外部PNP晶体管,用于额外的低噪声, 线性稳压输出。LTC1437 具有 LTC1436-PLL 的所有功能以及一个内部比较器 带有可用于检测低电量的参考 条件或提供其他有用的功能。基本 LTC1436 以锁相环功能换取 LTC1437 中的附加比较器。
审核编辑:郭婷
稳压器
24文章
4216浏览量
93600 -
振荡器
28文章
3811浏览量
138859 -
emi
53文章
3582浏览量
127321
