ChatGPT是一款聊天机器人程序。是美国人工智能研究实验室OpenAI新推出的一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具,使用了Transformer神经网络架构,也是GPT-3.5架构,这是一种用于处理序列数据的模型,拥有语言理解和文本生成能力,尤其是它会通过连接大量的语料库来训练模型,这些语料库包含了真实世界中的对话,使得ChatGPT具备上知天文下知地理,还能根据聊天的上下文进行互动的能力,做到与真正人类几乎无异的聊天场景进行交流。ChatGPT不单是聊天机器人,还能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。
在OpenAI的官网上,ChatGPT被描述为优化对话的语言模型,是GPT-3.5架构的主力模型。
ChatGPT哪个国家的?
美国。ChatGPT是由美国OpenAI公司开发的一个人工智能聊天机器人程序,2022年11月推出之后就火爆全球。
chatgpt国内能用吗
chatgpt国内不能使用,chatgpt目前只支持美国、韩空、印度、日本等一些国家。并且想要注册需要使用国外的手机号。
chatgpt官网地址
chatgpt官网地址:https://chat.openai.com/
ChatGPT需要付费?
相关数据显示,自2022年11月30日开放注册以来,ChatGPT已收获了超过100万用户,日峰值请求数也已达到数亿级别。终于,在庞大用户群涌入的情况下,ChatGPT还是“崩”了。2月7日晚间,火爆的ChatGPT因访问量激增而宕机。
一周前,推出ChatGPT程序工具的OpenAI公司宣布,正在试行一项每月20美元的付费订阅计划——ChatGPT Plus,使用户即使在高峰时段也能优先访问AI聊天机器人。
ChatGPT 使用时间注意
ChatGPT 非常火爆,很多时候被限流,建议大家寻找平替,或尽量在白天访问,晚上会和另一个半球的活跃用户同时使用,非常容易无法访问和使用。
有时的异常报错,可能仅仅是应为你的IP多人公用造成的,超过了服务的访问速率限制,建议独享IP。
常见错误
An error occurred. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com.
发生错误。 如果此问题仍然存在,请通过我们的帮助中心 help.openai.com 与我们联系
原因尚不清楚,可以点击重试,“Try again” 按钮。
回答不完整
如果你遇到 ChatGPT 的回答突然中断,不完整,只回答了一半。这个是因为ChatGPT 长文本的截断机制,你是在和 AI 聊天,可以使用 continue 指令继续输出。当然你也可以输入“继续”,拼音它也认。
但是如果断句从代码开始断开,并且没有后续的文本要输出的话,那就凉凉了,可以换个方式再问一下试试。
请求过多
Too many requests. please slow down.
除了 UI 在控制台也可以看到这个错误。
这个提示就是请求过多,过一会儿重试也是没有效果的,而且问题会一直存在。可以尝试点击左上角的 “Reset Thread”。
ChatGPT的不足
从写论文,到写脚本,再到写代码,甚至到能通过美国高等学府的法律考试,ChatGPT似乎无所不能。那么它还有哪些不足呢?
1、ChatGPT一个重要问题就是,它缺乏对上下文的语境理解。
2、ChatGPT另一个关键问题是,用于开发模型的训练数据可能存在偏差。
3、ChatGPT大规模生成高度连贯和流畅的文本的能力也存在造成错误信息的风险。
4、ChatGPT还有一个潜在负面影响,是自动化可能导致失业。这个模型生成文章、故事和整本书的能力,以及自动执行重复编码任务的能力,有可能取代这些领域的人类工作者。
文章综合自游侠网、封面、CSDN、红星新闻
聊天机器人
331浏览量
12286 -
自然语言处理
1文章
609浏览量
13496 -
ChatGPT
29文章
1547浏览量
7422
