本应用笔记介绍如何正确测试包含DS2786开路电压电池监测器的电路板。提供了分步测试程序,可以遵循该程序以确保电路板已正确组装.此外,本笔记还指导读者在DS2786组装到电路板上后如何正确编程EEPROM。
介绍
基于开路电压(OCV)的DS2786电量计出厂时,默认的OCV曲线和默认配置加载到EEPROM中。为了提高OCV电量计的精度并使DS2786适应特定应用,可能需要对DS2786的EEPROM进行重新编程。本应用笔记介绍如何对EEPROM进行编程和测试组装好的电路板。
执行板级测试
以下是在最终组装到电池组之前如何对基于DS2786的OCV板进行生产测试的示例。图1所示为利用DS2786所有功能的电路板原理图示例。所有关键测试点(有7个)在图中用圆圈数字表示。测试流程假设电路的所有分立元件都已经过测试,因此,目标是通过验证连接来验证电路板是否已正确组装。
图1.必须验证的电路板节点。
测试 1:测试初始化。该测试的目的是确定电路板上是否有任何直接短路并验证通信。在此步骤中成功与设备通信以读取电压寄存器可验证SDA和SCL连接(节点1)以及Pack+到VDD引脚(节点 2)和 V 形封装党卫军引脚(节点 3)连接。此外,通过读取此步骤中的电压寄存器并确认它是有效的测量值,连接到 V在可以验证引脚(节点 4)。
Force 4.0V from Pack+ to Pack- | ||
等待 880 毫秒。 | 等待电压转换。 | |
读取电压寄存器: | 2 字节。 | |
如果无法通信,则失败板。 | ||
如果电压读数不准确,则使电路板失效。 |
测试 2:验证 SNS(节点 5)。与SNS引脚的连接可以通过有效的电流测量进行验证。
Force 1.0A from Pack- to System VSS. | ||
等待 880 毫秒。 | 等待当前转换。 | |
读取当前寄存器: | 2 字节。 | |
如果当前读数不准确,则使电路板失效。 |
测试 3:验证辅助输入 AIN0 和 AIN1(节点 6)。与 AIN0 和 AIN1 引脚的正确连接可以通过有效的电阻测量进行验证。此测试是可选的。
将一个 10kΩ 电阻从包装 ID 端子连接到包装。 | ||
将一个 10kΩ 电阻从 Therm 端子连接到 Pack-。 | ||
强制 4.0V 从包 + 到包-。 | ||
等待 880 毫秒。 | 等待辅助输入转换。 | |
阅读 AIN0 和 AIN1: | 4 字节。 | |
如果 AIN0/AIN1 读数不准确,则使电路板失效。 |
测试 4:验证 VPROG 并对 EEPROM(节点 8)进行编程。为了对DS2786的EEPROM进行编程,需要一个测试点将编程电压连接到VPROG引脚。通过编写和复制 EEPROM 并验证 EEPROM 是否已更新来验证此连接。电流偏移偏置寄存器(COBR)包含在EEPROM中,因此在对EEPROM进行编程之前校准COBR可能是有益的。
Force 4.0V from Pack+ to Pack-. | |
校准COBR。 | 如果需要。详情见下文。 |
写入参数 EEPROM 块: | 32 字节。 |
将参数复制到 EEPROM 中。 | |
等待 14 毫秒。 | 等待EEPROM复制。 |
将 0xFFh 写入参数块: | 31 字节(不是内存地址 0x7Dh)*。 |
从EEPROM召回参数。 | |
读取参数EEPROM模块: | 32 字节。 |
如果从EEPROM读取的所有32字节与最初写入的32字节不匹配,则失败板。 |
*请勿将 0xFFh 写入内存地址 7Dh,否则从地址将更改,设备将停止响应当前从地址。
校准电流偏移偏置寄存器
电流失调偏置寄存器允许DS2786的电流测量值以25μV步长调整至+3.175mV至-3.2mV之间的任意值。COBR 的出厂默认值为 0x00h。下面列出了校准电路中DS2786电流失调的步骤:
为DS2786供电,确保检测电阻上没有电流流过。
将 0x00h 写入 COBR(内存地址 0x60h)。
等待 880 毫秒进行下一个转换周期。
读取当前寄存器。
尽可能多次重复步骤3和4以获得平均电流读数。
将平均电流读数的相反值写入COBR。
将值复制到 EEPROM(此步骤应与将所有值复制到 EEPROM 结合使用)。
总结
正确验证组装好的基于OCV的DS2786电量计需要测试电路中的每个焊接点。测试 1、2 和 3 可以合并为一个步骤,以减少测试时间,尤其是转换时间的延迟。
此外,在测试期间对EEPROM进行编程可以提供更有效的测试流程,并提供方便的时间施加将参数保存到EEPROM所需的编程电压,包括电流偏移偏置。
审核编辑:郭婷
寄存器
30文章
5180浏览量
118331 -
电路板
140文章
4692浏览量
94083 -
EEPROM
9文章
946浏览量
80729 -
电池
82文章
9947浏览量
125189
基于DS2786开路电压电路板的测试目的及过程
![基于<b class='flag-5'>DS2786</b>开路电压<b class='flag-5'>电路</b>板的<b class='flag-5'>测试</b>目的及过程](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/26/o4YBAF4K6lCAC8MHAACr1NTmPAY329.png)
DS2786中文资料
DS2786.pdf
基于开路电压OCV的电量计DS2786
DS2786电池电量计在2节电池供电系统主机侧的使用
![<b class='flag-5'>DS2786</b>电池电量计在2节电池供电系统主机侧的使用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeCAIDbQAAA3SyVkfQ4240.gif)
基于DS2786电路的编程及测试
![基于<b class='flag-5'>DS2786</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>编程</b>及<b class='flag-5'>测试</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeCAen_TAAApq3yXmhs159.gif)
DS2786电池电量计在2节锂离子电池包中的使用
![<b class='flag-5'>DS2786</b>电池电量计在2节锂离子电池包中的使用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeCAfGDSAAAu2jJ65xs477.gif)
基于开路电压(OCV)的电量计DS2786
![基于开路电压(OCV)的电量计<b class='flag-5'>DS2786</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeCAArpWAAAFakMBXEk386.gif)
DS2786K入门
![<b class='flag-5'>DS2786</b>K入门](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D5/wKgZomUMNeCAMGBkAACpojAdLK8016.gif)
基于DS2786 OCV电路板的编程及测试步骤
![基于<b class='flag-5'>DS2786</b> OCV<b class='flag-5'>电路</b>板的<b class='flag-5'>编程</b>及<b class='flag-5'>测试</b>步骤](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/B2/o4YBAF4CsLiAYRJCAACBDT5TiOw406.jpg)
DS2786电池电量计在2节电池应用的主机侧使用
![<b class='flag-5'>DS2786</b>电池电量计在2节电池应用的主机侧使用](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/DD/pYYBAGO_ooOAEEXWAACFTTwbkus293.png)
![如何正确<b class='flag-5'>测试</b>包含<b class='flag-5'>DS2786</b>开路电压电池监测器的<b class='flag-5'>电路</b>板](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/96/poYBAGPBGW2ATjqjAAAsmwWbO4s678.gif)
DS2786G-5+T&R PMIC - 电池管理
![<b class='flag-5'>DS2786</b>G-5+T&R PMIC - 电池管理](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
解释DS2786的开路电压(OCV)电量计
![解释<b class='flag-5'>DS2786</b>的开路电压(OCV)电量计](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/05/poYBAGQbvmCAEBmLAAAZ9w7IvLI241.gif)
