三端口功率变换系统的原理仿真
汽车电子技术 来源:开关电源仿真与实用设计 作者:杨帅锅 2023-02-08 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言:
去年花了很多时间在研究基于变压器三绕组的三端口变换器,这个拓扑因为共用了一个变压器所以三个端口的输入输出功率高度耦合,因此很难实现解耦合控制,在一些要求较高的场合难以达到要求。但是这种三端口变换器的实现思想还是给我很多启发,几个月前有跟一个大佬谈起系统级的三端口功率变换器的实现方法,我就一直在思考系统级的三端口功率变换的具体实现和控制方法。
P1 基于三绕组变压器的三端口变换器
可见图一所示,在一个磁芯上有三个紧密耦合的绕组,三个绕组分别连接到三个全桥上。三个全桥基于DAB的移相控制思想,通过调节三个全桥之间的移相角度来实现功率的传递。通俗的讲,先通过确定其中一个全桥作为其它两个全桥的移相参考角度,其它两个以它为参考开始滞后或超前移相工作。其中滞后的H桥是为负载,此时它吸收了功率。另外一个全桥可以设置为超前移相,那么它就是作为源,也可以设置相位滞后,作为作为系统的负载。在任意一个状态里面三个全桥的输出和输入都可以改变移相的角度来选择作为源或载,这里就是利用了DAB变换器的闭环的功率流向易于控制的优点,在这里我只是简单的介绍了这个拓扑的控制方法的大概思路,更多的控制方法大家请查看具体文献。毕竟今天主题不是它~
(图一 基于变压器三绕组耦合的三全桥三端口变换器)
P2 三端口功率变换器的思考
我们顺着上文中三端口的变换器实现思想,把思路再开阔一些。如果一个系统有三个功率方向,可以满足三个方向上输入输出方向切换,又可以任意选择来做源或载。那就很有意思了。
比如在电池储能这种应用场景,有AC源,电池(直流)和系统中的直流负载。那就可以存在AC同时对电池和负载提供功率,当AC异常时也可以由电池为AC和负载提供功率,甚至其它的功率流动方向。总之这三个端口的功率都可以任意方向的流动,因此它就可以非常灵活的应用在一些特殊需要的场合,比如房车应用:由AC作为电源,为车内负载和电池充电。当没AC时,由电池为车内负载和逆变器提供功率。如果您的思路更加开阔,在某些需要高可靠性的场合要求两种不同形式的功率输入,等等可以脑补一下,嗯~ o(* ̄▽ ̄*)o。
(图二 三端口功率变换器的拓扑)
实现方法:
通过双向AC/DC来链接直流高压母线和电网,再使用两个双向dcdc变换器来实现对直流母线的功率进行双向变换。从系统的角度来说,由于三个端口的变换器共用的是原边的直流母线,而且直流母线上存在较大容量的电容器,所以是可以看成三个独立拓扑,系统控制是解耦状态。所以这就给功率控制带了极高的灵活性和自由度,两个双向DCDC变换器都采样了输入和输出的电压和电流,在各自的功率控制上分别都能实现恒压/恒流/恒功率的控制。这样就可以很方便的设置两个DCDC变换器的输入和输出功率,不管是正向还是负向都是可控的状态。AC/DC整流逆变器,这一级的工作状态的切换也是可以无缝切换的,通过限制ID/IQ的值也可以达到限制输入和输出功率的目的,所以从这些实现来看,三个方向的功率变化都是双向的,并且功率和流向可控的。
AC/DC部分:
整流逆变部分使用的是由dq和svm控制的T型三电平拓扑,关于这一块的内容更多可见:《T型三相三电平整流器的控制实现和仿真》。
DC/DC部分:
这一部分使用了三相半桥DAB变换器,在原边和副边都是用三个半桥,其高低端驱动互补,通过调整原边半桥的驱动和副边半桥对应的驱动的移相角度来实现功率的传输和控制,可见下图所示:
移相控制波形:
为了简单的说明系统原理,我模拟了这么一种情况:AC输入,电池输入,负载30kw的一种工况。其中AC和DC源各负载了部分功率,为了简单的实现,这里没有加入恒功率控制模块,各位大佬可以自行增加即可。关于其他工况只需调整DCDC移相方向即可实现,各位可以自行测试。
模型全部:
(系统)
(负载部分)
(DC源部分)
运行结果:
整流:
负载dcdc
源dcdc
小节:简单的讨论三端口功率变换器的实现方法和控制实现,有关于这一块的更多细节研究将在后续慢慢展开,谢谢。
  • 输入输出
  • 耦合
  • 三端口
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于开关磁阻电机系统功率变换器设计
    /Simulink仿真研究,比较了基于这两种功率变换电路的SRD在相同工作条件下所表现出的不同特性。##以下是关于开关磁阻电机驱动系统仿真
    发表于 02-24 11:45 1.1w次阅读
    基于开关磁阻电机<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>变换</b>器设计
    基于开关磁阻电机系统功率变换器设计
    Matlab/Simulink仿真研究,比较了基于这两种功率变换电路的SRD在相同工作条件下所表现出的不同特性。  0 引 言  开关磁阻电机驱动系统(SRD)是由电力电子技术、控制技
    发表于 09-27 15:32
    怎样去设计9/7二维离散小波变换系统
    怎样去设计9/7二维离散小波变换系统?如何对9/7二维离散小波变换系统进行仿真
    发表于 05-07 07:09
    变换系统中发生腐蚀的主要原因是什么?
    变换系统中发生腐蚀的主要原因是什么?氨合成反应分为哪几种反应?
    发表于 07-22 07:11
    视频图像实时小波变换系统
    视频图像实时小波变换系统由CCD摄像头、视频图像采集卡和计算机软件组成,利用数值方法对视频图像进行小波变换,并实时显示变换结果。实验表明该系统对视频图像的实时小波
    发表于 03-02 14:23 26次下载
    风力发电系统及基于电力电子变流技术的风力能源变换系统
    利用电力电子变流技术的风力发电系统是风力能源系统中一个发展迅速的分支,基于逆变技术和先进控制技术的系统可以使风机在不同的风速下运行在最大功率状态。文章综述了该领域电力电子变流技术的风力
    发表于 11-09 12:53 8次下载
    风力发电<b class='flag-5'>系统</b>及基于电力电子变流技术的风力能源<b class='flag-5'>变换系统</b>
    基于FPGA的快速9/7整形离散小波变换系统的设计过程与仿真
    CCSDS图像数据压缩标准中采用9/7整形离散小波变换为核心算法,该算法结构简单,易于硬件设计实现。文中基于FPGA设计实现了9/7整数离散小波变换系统,设计中使用内部RAM存储方式,减小了对存储器
    发表于 11-24 14:26 1531次阅读
    基于FPGA的快速9/7整形离散小波<b class='flag-5'>变换系统</b>的设计过程与<b class='flag-5'>仿真</b>
    开关功率变换器及开关电源的原理、仿真和设计
    本文介绍了开关变换器、基本开关变换电路和谐振变换器等知识,详解了开关功率变换器及开关电源的原理、仿真
    发表于 11-24 16:15 81次下载
    开关<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>变换</b>器及开关电源的原理、<b class='flag-5'>仿真</b>和设计
    基于赛灵思FPGA的快速9/7整形离散小波变换系统设计
    发表于 11-25 03:41 871次阅读
    基于赛灵思FPGA的快速9/7整形离散小波<b class='flag-5'>变换系统</b>设计
    端口DC_DC变换器解耦方法
    针对有源桥式隔离型端口变换器(triple active bridge,TAB)存在的端口功率耦合和控制模型非线性问题,提出一种基于串联谐
    发表于 01-09 18:39 45次下载
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端口</b>DC_DC<b class='flag-5'>变换</b>器解耦方法
    相有源功率因数校正加DCDC变换的simulink仿真
    本文档的做作业内容详细介绍的是相有源功率因数校正加DCDC变换的simulink仿真资料免费下载。
    发表于 10-21 08:00 21次下载
    <b class='flag-5'>三</b>相有源<b class='flag-5'>功率</b>因数校正加DCDC<b class='flag-5'>变换</b>的simulink<b class='flag-5'>仿真</b>
    开关功率变换器:开关电源的原理、仿真和设计
    开关功率变换器:开关电源的原理、仿真和设计说明。
    发表于 04-18 10:20 78次下载
    单BuckBoost 集成端口双向DCDC 变换器研究
    单BuckBoost 集成端口双向DCDC 变换器研究(通用电源技术(深圳)有限公司)-单BuckBoost 集成端口双向DCDC
    发表于 09-27 10:44 73次下载
    单BuckBoost 集成<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端口</b>双向DCDC <b class='flag-5'>变换</b>器研究
    交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型端口直流变换
    交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型端口直流变换器(电源技术官网)-交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型端口直流
    发表于 09-27 12:04 77次下载
    交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端口</b>直流<b class='flag-5'>变换</b>器
    电池储能功率变换系统(PCS)的定义 功率变换系统的设计原则
    功率变换系统(power conversion system,PCS)是与储能电池组配 套,连接于电池组与电网之间,其工作的核心是把交流电网电能转换为 直流形式存入电化学电池组或将电池组能量转换为交流形式回馈到电 网,
    的头像 发表于 02-23 10:23 7116次阅读
