DS3881、DS3882、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是用于背光液晶显示器(LCD)的冷阴极荧光灯(CCFL)控制器。为了获得令人满意的视觉效果或延长灯泡寿命,大多数应用都需要调光。本应用笔记首先介绍了CCFL常用的两种调光方法。然后介绍如何在DS39xx CCFL控制器上实现模拟调光。
CCFL调光方法
有两种常用的CCFL调光方法:突发调光(也称为PWM调光或数字调光)和模拟调光。本文讨论每种方法的优缺点。
突发调光以特定频率打开和关闭CCFL,这称为PWM调光频率。如果PWM调光频率大于60Hz,人眼无法检测到CCFL是否正在打开和关闭。在PWM周期的高周期内,CCFL被打开并以灯频率工作。在PWM周期的低电平期间,CCFL关闭,没有电流流过它们。通过调整PWM脉冲的占空比,可以增加或减少CCFL的亮度。突发调光的主要优点是可以实现非常大的调光比。然而,在某些应用中,PWM调光频率可能会干扰显示信号的垂直同步频率,从而对屏幕造成可见影响。突发调光也会导致可闻变压器噪声。
模拟调光不是连拍打开CCFL,而是使CCFL持续开启。通过改变灯电流幅度来调节灯的亮度。显然,较大的电流幅度导致更亮的CCFL,而较低的幅度使CCFL变暗。模拟调光具有非常窄的调光范围,这在某些应用中是不够的。但是模拟调光不会产生任何可闻的变压器噪声,因为不存在PWM频率。此外,模拟调光不会干扰垂直同步频率。
表 1.模拟调光和突发调光比较
模拟调光 | 突发调光 |
1.调光范围窄,不超过3:1 2.无变压器噪声 3.对垂直同步频率无干扰 |
1.调光比大,可达100:1 2.可能存在可闻变压器噪声。 3.PWM调光频率会干扰垂直同步频率。 |
实施CCFL模拟调光
DS3881和DS3882 CCFL控制器具有内置的模拟调光控制功能。用户可以使用I²C接口设置BLC寄存器来调节灯电流。
DS3988、DS3991、DS3992和DS3994 CCFL控制器具有突发调光功能。 然而,利用图1所示的简单外部电路,这些DS39xx控制器可以有效地支持模拟调光。
图1.在DS39xx CCFL控制器上实现模拟调光所需的外部电路。
在图1中,R4是灯电流反馈电阻。R4两端的峰值电压电平为VR4。信号通过二极管后,峰值电压电平变为VA。LCM 输入端 VLCM 的峰值电压电平是 VA 和模拟调光控制电压 VDIM 的线性组合。因此:
其中
和
VLCM(峰值)标称值为2.35V。因此VDIM确定VA,它与灯电流直接相关。注意,如果R1保持开路且VDIM不可用,则电路实际上是DS3992/DS3994数据资料中典型的多灯电流监测电路的一部分。
计算电阻值
要计算电阻值,请使用系统要求和公式1获得a和b。然后使用公式2和3计算R1、R2和R3的适当值。
例如,如果应用要求当VDIM为0V时灯电流为7mARMS,当VDIM为3.3V时,灯电流为3mARMS,则当VDIM = 0V时,VA等于19.1Vpk(√2 × 7mARMS × 2kΩ - 0.7V),当VDIM = 3.3V时,VA等于7.8Vpk(√2 × 3mARMS × 2kΩ - 0.7V)。使用这些条件和公式1,可以确定a = 0.422和b = 0.123。
在a和b已知的情况下,现在将R3设置为任意值(不超过10kΩ)。然后求解 R2 和 R3 的方程 1 和 2。如果选择R3为3.4kΩ,则R1 = 3.65kΩ,R2 = 12.4kΩ。由于灯电流中存在谐波,电流波形的波峰因数并不总是√2。因此,需要对电阻值进行一些调整才能达到预期结果。在这种情况下,R1和R2的最终值分别为4.42kΩ和11.5kΩ。
在上述应用中,灯电流随着调光控制电压的增加而减小。此功能称为负斜率调光。相反,正斜率调光意味着灯电流随着调光控制电压的增加而增加。如果需要正斜率调光,可以在V䵨和 R1。
测量波形
图2和图3显示了基于图1电路的测得的灯电流波形。图2在VDIM = 0V时捕获,图2在VDIM = 3.3V时捕获。在这种情况下,调光比为2.33:1。
图2.VDIM = 0V 时的灯电流波形。
图3.VDIM = 3.3V 时的灯电流波形。
审核编辑:郭婷
控制器
113文章
16562浏览量
180303 -
寄存器
31文章
5389浏览量
121814 -
PWM
114文章
5209浏览量
215691
BP2956DS 晶丰1%-100% 模拟调光全程模拟调光无频闪
BP3179 是一款适用于反激电路的隔离低PF可调光 LED驱动控制器,支持PWM和模拟调光信号全程模拟调光
增强DS39x系列CCFL控制器的栅极驱动能力
maxim推出DS3882功能丰富的汽车CCFL控制器逆变器
LED模拟调光电源的实现
增强DS39xx CCFL控制器的栅极驱动能力
如何使用DS300/DS1 CCFL控制器实现3881:3882的调光比
