在汽车应用中使用MAX9205/MAX9206 LVDS SerDes传输I2S音频流
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-08 16:46 次阅读
本应用笔记描述了如何传输I2S音频数据通过单根屏蔽双绞线(STP)在两个音频元件之间传输,使用MAX9205 10位LVDS串行器和MAX9206 10位LVDS解串器。
介绍
低压差分信号(车载数字视频路由最有效的接口)也可用作传输数字音频数据流的低成本解决方案。1本应用笔记详细介绍了如何使用MAX9205/MAX9206 10位LVDS串行器/解串器(SerDes)IC传输多达<>个I2S 音频数据流通过 STP 布线。
LVDS串行器的优势
由于每次在模拟域和数字域之间转换音频信号时,音质都会降低,因此尽可能将音频数据保持为数字形式以提供最佳音质非常重要。MOST总线设计用于车载音频数据传输,但实施成本高昂,对于大多数应用来说都是矫枉过正的。对于消费类音频设备,S/PDIF通常用于将压缩的音频数据从一个音频设备传输到另一个音频设备。然而,S/PDIF没有足够的带宽以未压缩格式传输5.1或7.1数字音频,并且缺乏用于汽车应用的经过验证的可靠物理层。
使用LVDS传输数字音频数据提供了一种强大、低成本、高带宽的接口解决方案,可以轻松添加到现有硬件中,而不会影响系统资源。I²S流形式的数字音频数据已经可用,可以传输到车辆中的不同位置,几乎没有软件开销。通过将音频数据保持为数字形式,可以从系统中省去多个ADCDAC和电线,从而为其他功能释放成本和电路板空间。
LVDS已经用于将视频数据从摄像头、DVD播放器和导航系统路由到车辆中的各种显示器。其低信号幅度和差分结构使LVDS能够以低电磁辐射传输高带宽数据。
MAX9205/MAX9206方案
MAX9205设计用于从单个参考时钟发送10位并行数据。为了将I²S信号SCLK、WS和SDA0–3作为数据传输,我们需要一个与SCLK同步且频率至少为SCLK两倍的参考时钟。
离开线束中的模块的信号必须具有鲁棒性,以承受恶劣的汽车环境和故障条件。LVDS总线需要交流耦合,以防止在发生高压短路情况时损坏。由于MAX9205不会自动对输出信号进行直流平衡,因此必须确保传输的数据实际上是直流平衡的。由于我们使用的十个可用输入中不超过六个,因此我们可以使用剩余的四个输入来对传输的数据进行直流平衡。SCLK和WS信号是对称信号,因此我们只需要反转随机信号SDA0–3并将它们馈送到未使用的输入中,以确保每个2通道I的<>和<>的数量相等。2已传输 S 数据包。
为了满足MAX9205的建立和保持时间,并防止MAX9206解串器输出端产生过多抖动,I2当 S 信号不改变状态时,应对其进行采样。将TCLK_R/F连接至GND,使MAX9205能够对参考时钟(TCLK)下降沿的输入进行采样。这假设 TCLK 的上升沿对应于 SCLK 更改状态的时间。如果这与您的配置不同,请对 TCLK_R/F 进行适当的调整,以确保满足输入的建立和保持时间。请参阅下面的图 1,了解 I 的正确采样2S 输入信号。
poYBAGPjYXWAWtOmAAA1cVcpleg698.gif?imgver=1
图1.I 的采样2S 输入信号。
图 2 说明了应用程序示意图。
pYYBAGPjYXaATKA8AABzfuiRY3I535.gif?imgver=1
图2.使用MAX9205/MAX9206传输I的原理图2的音频数据。
原理图的左侧(标有“串行器”)包含串行化和传输LVDS音频数据流所需的电路。表1包含串行器电路的元件和信号描述列表。
指定 数量 描述
R1 1 100Ω ±1% 表面贴装电阻器
R5, R7 2 10kΩ ±1% 表面贴装电阻
R8 1 未填充。将 R7 移至此处以示例 I2S 信号位于 REFCLK 的上升沿。
C1, C2 2 0.1μF 25V ±5% 表面贴装陶瓷电容器
C5, C6 2 1nF 16V ±10% 表面贴装陶瓷电容
C9, C10 2 0.1μF 25V ±10% 表面贴装陶瓷电容器
U1 1 MAX9205EAI 10位LVDS串行器
U3, U4 2 逆变器—开机半NL27WZ04DFT2G
高莱克 我2S 串行时钟
WS 我2S 字选择或左/右通道选择
SDIN0–3 我2S 串行数据流
/SDIN0–3 倒置 I2S 串行数据流输入。这种直流平衡LVDS数据流,以允许输出的交流耦合。如果不需要交流耦合,则可以将这些信号连接到GND或用于控制信号。
雷夫克莱克 参考时钟。此参考时钟必须至少是频率的两倍,并且与 SCLK 同步。使用 48kHz I2S采样率此时钟必须至少是SCLK的四倍。输入 IN0–9 将在 REFCLK 的下降沿进行采样,其中填充 R8,未填充 R7。
/恒压道有效 省电逻辑输入。下拉以将部件置于关断模式。
原理图的右侧(标有“解串器”)包含接收和解串LVDS音频数据流所需的电路。表2包含解串器电路的元件和信号描述列表。
指定 数量 描述
R2 1 100Ω ±1% 表面贴装电阻器
R3、R4、R6 2 10kΩ ±1% 表面贴装电阻器
R9 1 10kΩ ±1% 表面贴装电阻。当填充时,ROUT_在 REFCLK 的下降边缘被划出。
R10 1 未填充。将 R9 移至此处,以在 REFCLK 的上升边缘ROUT_频闪。
C3, C4 2 0.1μF 25V ±5% 表面贴装陶瓷电容器
C7, C8 2 1nF 16V ±10% 表面贴装陶瓷电容器
C11, C12 2 0.1μF 25V ±10% 表面贴装陶瓷电容器
U2 1 MAX9206EAI 10位LVDS解串器
U3, U4 2 双逆变器—开机半NL27WZ04DFT2G
高莱克 我2S 串行时钟
WS 我2S 字选择或左/右通道选择
SDO0–3 我2S 串行数据流
/有效锁定 锁定指示器。当PLL实现了串行输入的频率和相位锁定,并且帧位被识别时,/LOCK变为低电平。
雷夫克莱克 参考时钟。该时钟必须在MAX500参考时钟频率的±9205ppm范围内。
结论
LVDS是车载数字视频路由最有效的接口,也是传输音频数据的有效接口。MAX9205/MAX9206 LVDS串行器/解串器IC为传输多个II提供简单、低成本的解决方案。2S 音频在车辆中的两点之间流。Maxim的下一代LVDS产品将继续改进并支持通过同一STP线发送控制和数据,从而消除了对额外控制接口的需求。
审核编辑:郭婷
  • adc
    adc
  • dac
    dac
  • lvds
    音频总线I2S协议:I2S收发模块FPGA的仿真设计
    于各种多媒体系统。I2S采用了沿独立的导线传输时钟与数据信号的设计,通过将数据和时钟信号分离,避免了因时差诱发的失真,为用户节省了购买抵抗音频抖动的专业设备的费用。 飞利浦公司的
    的头像 发表于 12-14 17:34 8770次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b>总线<b class='flag-5'>I2S</b>协议:<b class='flag-5'>I2S</b>收发模块FPGA的仿真设计
    MAX9206芯片驱动外部辅助电路
    本帖最后由 凌双落 于 2012-9-10 13:59 编辑 各位大大,你们好。本人现在需要使用MAX9206芯片来转换信号,不知道这颗芯片需要什么样的外部电路来驱动它(只是相对应的引脚直接
    发表于 09-10 13:58
    用于远程汽车音频系统的同轴I2S串行器和音频串行器
    描述 TIDA-00134 参考设计是 I2S 串行器和音频串行器,具有用于使用 I2S 和 TDM 模式(例如放大器)将远程音频单元连接到无线电或信息娱乐系统的高速数字串行接口。此设
    发表于 12-14 15:15
    如何去实现一种远端高速数据传输系统的设计?
    什么是LVDS技术?其有什么优势?MAX9205MAX9206的工作原理和工作模式是什么?如何去实现一种远端高速数据传输系统的设计?
    发表于 06-02 06:10
    利用MAXIICPLD实现SPI至I2S的接口
    引言:本应用笔记介绍怎样使用Altera®MAX®IICPLD来实现协议转换,通过串行外设接口(SPI)控制inter-IC声音(I2S)总线上的音频设备数据
    发表于 07-05 15:53 53次下载
    Transmitting IS Audio Streams
    audio components across a single, shielded twisted-pair (STP) wire using the MAX9205 10-bit LVDS serializer and the M
    发表于 04-25 09:18 962次阅读
    MAX9206, MAX9208 10位总线BLVDS解串器
      MAX9206/MAX9208解串器将高速串行BLVDS数据流转换位10位
    发表于 12-21 09:54 1201次阅读
    <b class='flag-5'>MAX9206</b>, <b class='flag-5'>MAX</b>9208 10位总线BLVDS解串器
    MAX9205, MAX9207 10位、总线式LVDS串行
      MAX9205/MAX9207串行器将10位宽度并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速总线LVDS数据。串行器与解串器配对使用,如MA
    发表于 12-21 09:57 1278次阅读
    <b class='flag-5'>MAX9205</b>, <b class='flag-5'>MAX</b>9207 10位、总线式<b class='flag-5'>LVDS</b>串行
    MAX9205,MAX9207,pdf数据资料
    highspeedbus low-voltage differential signaling (LVDS)data stream. The serializers typically pair with deserializerslike the MAX9206/
    发表于 12-17 10:34 19次下载
    <b class='flag-5'>MAX9205</b>,<b class='flag-5'>MAX</b>9207,pdf数据资料
    如何使用10位LVDS串行器/解串器IC对I2S音频数据流进行STP布线
    的头像 发表于 01-14 14:40 3679次阅读
    如何使用10位<b class='flag-5'>LVDS</b>串行器/解串器IC对<b class='flag-5'>I2S</b><b class='flag-5'>音频</b>数据流进行STP布线
    LVDS支持3G基站的高速信号分配
    本应用笔记讨论了EIA/TIA-644低压差分信号(LVDS)标准3G移动通信中的应用。LVDS具有低功耗和低辐射特性,非常适合WCDMA、EDGE和cdma2000®基站中的高速时钟和信号分配。提供
    的头像 发表于 03-29 11:14 1255次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b>支持3G基站的高速信号分配
    LVDS串行器-解串器双绞线电缆上的性能
    Maxim MAX9205/MAX9207 LVDS串行器和MAX9206/MAX9208 LVDS
    的头像 发表于 03-30 11:14 3549次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b>串行器-解串器<b class='flag-5'>在</b>双绞线电缆上的性能
    LVDS串行器的信号完整性与传输速率和电缆长度的关系
    MAX9205/9207串行器和MAX9206/9208解串器设计用于通过点对点互连传输高速数据。MAX400-MAX600的串行“有效载荷”数据速率为9207Mbps至9208Mbp
    的头像 发表于 06-10 14:43 3138次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b>串行器的信号完整性与<b class='flag-5'>传输</b>速率和电缆长度的关系
    基于MM32F5270的I2S音频播放
    基于MM32F5270的I2S音频播放
    的头像 发表于 10-30 17:13 1388次阅读
    基于MM32F5270的<b class='flag-5'>I2S</b><b class='flag-5'>音频</b>播放
    基于I2S接口的Linux内核音频技术
    I2S是飞利浦定义的数字音频传输标准,用于数字音频数据系统内部器件之间传输
    发表于 02-27 14:00 3622次阅读
    基于<b class='flag-5'>I2S</b>接口的Linux内核<b class='flag-5'>音频</b>技术
