COT控制模式简述-2
汽车电子技术 来源:开关电源仿真与实用设计 作者:张远征 2023-02-08 17:09 次阅读
前言:
杨帅锅:因为个人能力,时间,研究方向有限,所以后续我会邀请一些技术大佬来发技术类文章,这样就可以更加丰富公众号的内容。
上一次我们聊到COT的稳定性问题,需要从输出电压纹波出发。根据上一篇文章的说明,输出电压纹波的成分由ESR引起的阻性纹波、输出电容充放电引起的容性纹波,以及ESL引起感性纹波。可以看出阻性纹波和电感电流同相位,而容性纹波则滞后于电感电流90度,ESL会在开关切换的时刻引起小尖锋。第一篇可见:《COT控制模式简述part1》
CCM:
在大多数的低压应用场合中,据有较大ESR的铝电解电容几乎被抛弃使用。固态电解电容、MLCC以及松下推出的SP-Cap、POSCAP、OS-CON系列在低压大电流的场合被广泛使用。SP-Cap系列据有非常高容值,低ESR、低ESL的特性,使得它在CPUGPUVRM应用上非常广泛。
图4 Pansonic 低压电容系列对比(引用自https://industrial.panasonic.com/)
输出电压纹波主要由ESR引起的纹波构成,当ESR较低时,输出电容充放电的容性纹波就会占主导地位,而其相位滞后了90度,引起了整个大信号控制系统的变化。
在Ton开通阶段,电感和输出电容一起为负载提供能量,容性纹波是正弦趋势下降的,当电感电流等于输出电流时,容性纹波降到了谷底。而阻性纹波却一直线性上升。当ESR非常小的时候,容性纹波就会把阻性纹波“淹没”,叠加后的纹波此时仍然会低于vref,这就造成了在Toff_min时间结束后会立马再开启一个Ton时间的脉冲,甚至是多个Ton时间的脉冲。
相反的,在电感电流下降时刻,电感电流给电容和负载提供能量,容性纹波会一直上升,当电感电流等于输出电流时,容性纹波达到了峰值,之后容性纹波才会下降,而阻性纹波在电感电流下降时刻就开始下降了,当ESR非常小的时候,容性纹波就会把阻性纹波“淹没”,它延迟了vfb降低到vref的时间。另一方面,由于开通阶段提供的多个脉冲能量已经使得电感电流的峰值比较高,需要更多的时间恢复到起始值。
什么条件下才能使得阻性纹波不被容性纹波淹没呢?我们可以使用图解法,仔细观察,如果在Ton开通的时刻,阻性纹波的上升斜率大与容性纹波的下降斜率就可以保证阻性纹波可以一直大与容性纹波,这就是临界稳定条件。
阻性纹波为
当然,比较器的传播延迟以及到驱动的延迟需要被考虑在内,假设这部分延迟时间为,则临界条件定义为
图片DCM:
COT控制模式下的DCM是天然稳定的。我们这里可以参考知乎大佬Bknight的专栏文章(文章链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/22194390),尽管我看的不是很明白,但却受到了一定的启发。
图6DCM模式稳定性
当Buck处在CCM时,电感电流纹波率r一般为0.2~0.4之间;当Buck处在BCM时,电感电流纹波率r=2;当Buck处在DCM模式,电感电流纹波率r>2。这意味着,DCM下电感电流峰值一定会大于2倍的输出电流。
假设ESR=0, 在t1时间段里,电感和输出电容在同时为负载提供能量,电容处在放电状态,t1时间段结束,容性纹波vc达到谷值;在t2时间段内,电感电流等于2倍输出电流时,容性纹波又会恢复到参考电压vref,当t2时间段结束时,容性纹波vc必然大于参考电压vref(显而易见,s1和s2分别代表t1和t2时间段的电荷,根据相似三角形原理,S2一定大于S1,t2结束时刻,根据电荷和电压的关系式,电容必然处在积累电荷状态)。
同样地,可以证明t3时间段积累的电荷一定大于t4时间段释放的电荷。这也就说,(t2+t3)积累的电荷大于(t1+t4)释放的电荷,因此在t4时刻之后,容性纹波vc都一定是大于参考电压vref的。
那么是否会出现和CCM同样的多脉冲振荡呢?答案是不会,根据上面的假设,容性纹波在t2时间段结束的时刻(也即是,Ton结束时刻),会一直保持大于参考电压vref,即使Toff_min很小也不会触发错误逻辑。t3、t4时间段是同样的道理。
说了这么多,我们也是从逻辑思维上出发证明DCM是天然稳定的。不过不用担心,IEEE的大佬们已经给出了严格的数学证明,详见参考文献The Stability Modeling ofRipple-Based Constant OnTime Control Schemes Used in the Converters Operatingin DCM。
尽管我们知道DCM下是天然稳定的,但毕竟CCM才是提供更多电流的工作状态,因此怎么样才能解决稳定性和输出纹波之间的矛盾呢?下一期,我们聊聊纹波注入方法。
未完,后续待更新。
  • ESL
    ESL
  • 电感电流
  • 输出电容
    COT控制模式的前世今生
    恒定导通时间(COT)控制作为电源界的新宠,广泛应用于计算领域核心IC的供电。随着人工智能的发展,COT的应用必将更为广阔。
    的头像 发表于 09-17 10:23 5839次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>的前世今生
    简述控制器的多种工作模式
    引言:和降压控制器类似,升压控制器也有多种工作模式,在中/重负载模式工作时,控制器以固定频率连续规律工作,在轻载
    的头像 发表于 10-26 14:41 2554次阅读
    <b class='flag-5'>简述</b><b class='flag-5'>控制</b>器的多种工作<b class='flag-5'>模式</b>
    开关电源变换器工作模式--COT固定开通时间模式
    1 COT模式的工作原理及特点COT模式也是双闭环控制系统,反馈有二个环路:电压外环和电流内环,如图1所示。电压外环包括电压误差放大器,反馈
    发表于 10-27 17:03
    [转帖]开关电源变换器工作模式COT固定开通时间模式
    方式是固定频率,调节占空比,就是通常所说的PWM控制模式。(2)如果Toff固定,Vin变化时,Ton 相应的改变,也就是改变fs,这种方式叫固定关断时间控制
    发表于 03-08 17:17
    COT控制模型逻辑是怎样的
    COT控制模型逻辑是怎样的
    发表于 03-11 06:25
    浅谈COT控制BuckBuck为什么是天然稳定的?稳定条件是什么?
    COT 稳压器不需要环路补偿,但是他能提供优异的瞬态性能。COT可以使用常规定频 DC-DC 系统 1/2 甚至 1/4 的小电感,输出电压 Ripple 控制。但是PART
    发表于 02-15 09:57 4.3w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b>BuckBuck为什么是天然稳定的?稳定条件是什么?
    COT电源控制芯片控制模式介绍
    众所周知,开关电源的控制方式主要包括了传统的电压模式、峰值电流模式、平均电流模式。这些主要流行的控制模式
    发表于 07-03 16:51 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b>电源<b class='flag-5'>控制</b>芯片<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>介绍
    COT控制模式的详细资料说明
    的一大缺点就是开关频率会随着不同的系统参数受到影响,而 COT 可以通过一些改进使得“开关频率保持不变”。这种改进的控制方法被称为自适应恒定导通时间模式(adaptive constant on time, ACOT)。
    发表于 01-12 22:29 78次下载
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>的详细资料说明
    如何设计具有 COT 的稳定 Fly-Buck™ 转换器 - 2
    发表于 11-04 09:52 2次下载
    如何设计具有 <b class='flag-5'>COT</b> 的稳定 Fly-Buck™ 转换器 - <b class='flag-5'>2</b>
    COT控制模式简述-1
    的头像 发表于 02-08 17:07 8709次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-1
    COT控制模式简述-3
    滞环控制的一大缺点就是开关频率会随着不同的系统参数受到影响,而COT可以通过一些改进使得“开关频率保持不变”。
    的头像 发表于 02-08 17:11 3639次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-3
    COT控制模式简述-4
    边沿抖动是开关变换器的固有现象,并且它是一个相对的概念,现实中并不存在无边沿抖动的变换器。
    的头像 发表于 02-08 17:14 4231次阅读
    COT控制模式简述-5
    为了解决纹波大小和输出稳定性之间的矛盾,需要采用额外的纹波注入到vfb中,而SP-Cap以及MLCC的使用就不会成为稳定性的掣肘。
    的头像 发表于 02-08 17:22 4428次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-5
    COT控制模式简述-6
    从电感开始设计一直是一个非常好的选择,同样地,在隔离型的开关电源设计中,几乎也都是从变压器设计开始。
    的头像 发表于 02-08 17:26 3740次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-6
    COT控制模式简述-7
    被我忽略的一点是,电容的RMS电流,流入电容的电流会引起电容温升,有些电容制作商会给出RMS电流和温升的关系曲线,更利于计算和选择。比较推荐使用的是X6S或者X7R这种温度范围较宽的陶瓷电容。
    的头像 发表于 02-08 17:28 3275次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-7
