COT控制模式简述-5
汽车电子技术 来源:开关电源仿真与实用设计 作者:Evan 远远 2023-02-08 17:22 次阅读
COT系列:
COT控制模式简述part1
COT控制模式简述part2
COT控制模式简述part3
COT控制模式简述part4
在part2《COT控制模式简述part2》部分中,我们说到了稳定性的问题。为了解决纹波大小和输出稳定性之间的矛盾,需要采用额外的纹波注入到vfb中,而SP-Cap以及MLCC的使用就不会成为稳定性的掣肘。
下图(来自参考文献1)所示的方法比直接ESR产生纹波方法,更进一步。在上端分压电阻上并联一个前馈电容Cff,将纹波直接注入到反馈电压vfb端。这样做的好处就是输出电压的交流纹波值会通过“快速通道”Cff直接注入到Vfb端,输出电压纹波峰峰值和反馈电压vfb的峰峰值是一样的,而不必经过分压电阻网络的衰减(衰减比例为Rfb2/(Rfb1+Rfb2))。
图20 TypeII 纹波注入方法
这种方法被称为Type II 型纹波注入方法,与纯ESR产生纹波(也被称为Type I)相比,ESR的值可以减小,而且Cff和Rfb1还会为系统提供一个零点,用于提升系统的相位裕度。但这种方法似乎有些治标不治本,针对输出电压较高的设计相对来说,这种方法会比较适用,而CPU的Vcore低压大电流工况,就会显得有些捉襟见肘,此时芯片内部的bandgap参考电压本身和输出电压之间就不会差太多。TI的COT模式芯片被称为DCAP,Directconnection to the output Capacitor, 应该是出于这种应用而提出的名字。
前馈电容Cff选取也要满足以下的条件
该式是保证Cff在fsw下的阻抗要小于分压网络的阻抗,从而给交流纹波信号提供一个“快速通道”。上式提供的是一个Cff的最小值,开关频率选择满载工况下的开关频率。实际应用中,Cff的大小一般都在几十pF到一两百pF之间,另外产生纹波的ESR大小仍然需要满足下式,以保证稳定性。
最常用且最实用的片外纹波注入方式就是这种RCC纹波注入方式,在参考文献1中也被称为type III型纹波注入方法,实际上这种方式发展自基于DCR的电感电流检测方法。
图21RCC纹波注入方式
因此,先看看DCR电流检测是什么原理。
图21 DCR检测方法
设流过电感的电流为iL,设流过Rx和Cx的电流为ix,设电容Cx两端的电压为Vcx,列写拉普拉斯方程为
将(2)带入(1)中,可以得到
为了让等式成立,只要令两端的DC量和含s项分别相等即可。则有
观察上述两式,当L和DCR的时间常数等于Rx和Cx的时间常数,就可以满足电容两端的电压Vcx等于DCR两端的电压,从而提取出了电感电流的信息。当时间常数不满足的时候,则电容两端的电压Vcx可以写为
当RxCx大于L/DCR时,则电容两端电压Vcx电压会小于DCR两端电压;
当RxCx小于L/DCR时,则电容两端电压Vcx电压会大于DCR两端电压。
因此,借助这一方法可以获得与电感电流相位相同的纹波,相当于等效的ESR纹波,而且纹波的幅值还可以根据RC值进行调节,然后利用交流耦合电容Cd取出AC纹波信息叠加到反馈电压vfb上。这种RCC的纹波注入方式,既满足了vfb纹波稳定性的要求,又可以实现输出电容可以使用低ESR系列的产品,输出电压的纹波也会进一步降低。
我们的目标是只要提取出和电感电流同相位的纹波即可,且纹波峰峰值可以满足足够的稳定性要求,根据COT的比较器的滞环环宽设计,纹波峰峰值最好不会受到滞环环宽的影响,以TI的LM5166为例,它的比较器滞环环宽为4mV,官方参考设计的纹波峰峰值为20mV。此外还需要考虑输出电压大小的影响,输出电压越高时,纹波峰峰值的选择也需要做相应的提高。
图22LM5166 内部比较器参数
然而参数设计却不是这么简单,需要满足诸多条件。
为了叙述方便,把RCC纹波注入方式的框图再贴在下面。DCR的值一般都比较小,因此Cr上的两端的电压与输出电压和输入电压相比非常小。
图23RCC纹波注入方式
当PWM开通时,忽略上管Rdson带来的压降,则Vsw电压为输入电压Vin,由于电容Cr两端电压Vcr比较小,那么可以认为电容Cr的正端电压基本接近于负端电压,即为Vout。且需要保证电流几乎全部流入Cr中,也就是流入电容Cd的电流要远远小于电流电容Cr的电流,写作
同样地,在Toff时间内,同步整流管被打开,Vsw电压接近于0,则电容Cr放电,其放电电流为
可以看出电容Cr电压变化值是一样的,获得了稳定的纹波值。而且纹波的幅值也可以经由上述的两个表达式计算。电容Cd的任务就是将Cr的纹波通过交流耦合通路,注入到反馈电压Vfb上,因此根据Type II型方法的经验需要满足
但此时纹波已经不是由ESR来产生了,回顾第二期的稳定性讨论,只需要在Ton时间段内,保证电容Cr的上升斜率不低于容性纹波的下降斜率即可,则有
因此RCC纹波注入方式需要满足(3)、(4)、(5)三个条件,看起来挺复杂,但是却可以完全解除ESR大小关乎稳定性和纹波性能的矛盾,可以说是比较治本了。
接下来,我们讨论实际设计是需要考量的条件。
上述的远远大于,意味着至少要相差一个数量级,也即最少也差10倍。Zcd阻抗远远小于分压网络的并联阻抗,Zcr又要远远小于Zcd和分压网络的并联阻抗之和。因此Zcr只需要满足远远小于分压网络的并联阻抗即可。这样,我们就获得了Cr的边界值计算方法为
根据比较器的滞环环宽值,来确定需要注入纹波的峰峰值大小,一般选择在15mV~25mV附近。当然还需要考虑输出电压等级,来确定最终设计值。选定Rr和Cr后,可以根据上面推导的公式计算纹波峰峰值。
如果实际设计需要考虑低功耗待机,或者说需要低静态电流待机,则分压电阻网络和Rr都会选择100k以上的值。所以,Rr的选择值在10k~500k之间比较合适。选定一个合适Rr之后,利用上述的公式和边界条件可以得到合适Cr。
比较有意思的是如何选择Cd。Zcd的阻抗和Zcr的阻抗都要远远小于(Rf1||Rf2),Cd和Cr大小关系又如何呢?一般情况下Cd要小于Cr,则有
Cd的大小选择会影响变换器的瞬态响应,Cd越大,动态响应时间越慢,undershoot越大,Cd越小,动态响应时间越小,undershoot也越小。
图24 不同Cd下的动态响应
当然,Cd并不是越小越好,Cd最小值要满足上述公式要求,否则系统同样会陷入多脉冲振荡的不稳定状态中。
针对RCC这种纹波注入方法,还可以换另一个角度理解。
Rr和Cr产生了一个和电感电流同相位的纹波,Cr的正端的DC值接近于输出电压,Cr正端的交流值就是产生的纹波峰峰值。和Type II类型的补偿相比,RCC这种方法在Cr的正端再造一个据有足够纹波大小的“输出电压”,然后再通过类似Cff一样的前馈电容将这个交流纹波值注入Vfb信号中。也就是说Cff为什么会对瞬态响应有影响,它实际上扮演着类似于Type II中前馈电容的角色,而前馈电容可以改善系统的相位裕度,从而提高了动态响应。
  • MLCC
  • 纹波
    COT控制模式的前世今生
    恒定导通时间(COT)控制作为电源界的新宠,广泛应用于计算领域核心IC的供电。随着人工智能的发展,COT的应用必将更为广阔。
    的头像 发表于 09-17 10:23 5763次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>的前世今生
    简述控制器的多种工作模式
    引言:和降压控制器类似,升压控制器也有多种工作模式,在中/重负载模式工作时,控制器以固定频率连续规律工作,在轻载
    的头像 发表于 10-26 14:41 2497次阅读
    <b class='flag-5'>简述</b><b class='flag-5'>控制</b>器的多种工作<b class='flag-5'>模式</b>
    开关电源变换器工作模式--COT固定开通时间模式
    1 COT模式的工作原理及特点COT模式也是双闭环控制系统,反馈有二个环路:电压外环和电流内环,如图1所示。电压外环包括电压误差放大器,反馈
    发表于 10-27 17:03
    [转帖]开关电源变换器工作模式COT固定开通时间模式
    时,Toff相应的改变,也就是改变fs,这种方式叫固定开通时间控制模式,也就是非常有名的COT控制模式,也称谷点电流
    发表于 03-08 17:17
    COT控制模型逻辑是怎样的
    COT控制模型逻辑是怎样的
    发表于 03-11 06:25
    浅谈COT控制BuckBuck为什么是天然稳定的?稳定条件是什么?
    COT 稳压器不需要环路补偿,但是他能提供优异的瞬态性能。COT可以使用常规定频 DC-DC 系统 1/2 甚至 1/4 的小电感,输出电压 Ripple 控制。但是PART2 CCM下,CO
    发表于 02-15 09:57 4.3w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b>BuckBuck为什么是天然稳定的?稳定条件是什么?
    COT电源控制芯片控制模式介绍
    众所周知,开关电源的控制方式主要包括了传统的电压模式、峰值电流模式、平均电流模式。这些主要流行的控制模式
    发表于 07-03 16:51 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b>电源<b class='flag-5'>控制</b>芯片<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>介绍
    COT控制模式的详细资料说明
    的一大缺点就是开关频率会随着不同的系统参数受到影响,而 COT 可以通过一些改进使得“开关频率保持不变”。这种改进的控制方法被称为自适应恒定导通时间模式(adaptive constant on time, ACOT)。
    发表于 01-12 22:29 78次下载
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>的详细资料说明
    如何采用 COT 稳压器动态控制输出电压
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    如何采用 <b class='flag-5'>COT</b> 稳压器动态<b class='flag-5'>控制</b>输出电压
    COT控制模式简述-1
    的头像 发表于 02-08 17:07 8655次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-1
    COT控制模式简述-2
    根据上一篇文章的说明,输出电压纹波的成分由ESR引起的阻性纹波、输出电容充放电引起的容性纹波,以及ESL引起感性纹波。可以看出阻性纹波和电感电流同相位,而容性纹波则滞后于电感电流90度,ESL会在开关切换的时刻引起小尖锋。
    的头像 发表于 02-08 17:09 5776次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-2
    COT控制模式简述-3
    滞环控制的一大缺点就是开关频率会随着不同的系统参数受到影响,而COT可以通过一些改进使得“开关频率保持不变”。
    的头像 发表于 02-08 17:11 3614次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-3
    COT控制模式简述-4
    边沿抖动是开关变换器的固有现象,并且它是一个相对的概念,现实中并不存在无边沿抖动的变换器。
    的头像 发表于 02-08 17:14 4205次阅读
    COT控制模式简述-6
    从电感开始设计一直是一个非常好的选择,同样地,在隔离型的开关电源设计中,几乎也都是从变压器设计开始。
    的头像 发表于 02-08 17:26 3719次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-6
    COT控制模式简述-7
    被我忽略的一点是,电容的RMS电流,流入电容的电流会引起电容温升,有些电容制作商会给出RMS电流和温升的关系曲线,更利于计算和选择。比较推荐使用的是X6S或者X7R这种温度范围较宽的陶瓷电容。
    的头像 发表于 02-08 17:28 3253次阅读
    <b class='flag-5'>COT</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>简述</b>-7
