AD在导出Gerber的时候,Dirll Drawing层的“.legend”出现Legend is not interpreted until output (即使在最终的输出也没有变化)。导致导出Gerber时并没有对应的显示标识。这个问题在高版本中最常见,通常是在放置钻孔表时,对应的选项没有进行设置。
1、在“放置”菜单栏中选择“钻孔表”选项,将钻孔表放置在对应的PCB界面,如图1所示。
图1钻孔表放置
2、然后,双击钻孔表,弹出对应的属性对话框,在属性对话框中选择右下角的“Edit Columns”选项,将“Template”进行勾选添加,如图2所示。
图2添加“Template”选项
将“Template”选项进行勾选之后点击确定,可以看到钻孔表中会多输出对应属性的一栏,之后导出Gerber文件即可。
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207教你如何正确使用Altium Designer的ActiveRoute强大的自动布线功能
Altium软件中如何正确放置钻孔表以防出现空白现象
如何建立异形板框的内缩和外扩
PADS Layout封装创建时批量放置焊盘的方法
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:导出Gerber时出现 legend is not interpreted until output 的解决方法
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
故障及其解决方法: 1. 接触不良 故障原因: 接触表面氧化或污染。 接触压力不足。 接触件磨损或损坏。 解决方法: 清洁接触表面,去除氧化层和污染物。 检查并调整接触压力,确保接触良好。 更换磨损或损坏的接触件。 2. 连接器
发表于 12-29 10:13
•102次阅读
Mac常见问题解决方法 1. 系统启动缓慢 问题描述: 启动Mac时,系统启动缓慢,甚至出现卡顿现象。 解决方法: 检查启动项目: 打开系统偏好设置中的“用户与群组”,点击“登录项”,移除不必要
发表于 12-19 15:02
•207次阅读
可能会出现各种故障。以下是一些常见的故障及其解决方法: 1. 机械故障 1.1 导轨磨损 故障现象 :测量精度下降,机器运行时有异常噪音。 解决方法 :检查导轨是否磨损,必要时更换导轨或进行修复。 1.2 轴承损坏 故障现象 :
发表于 12-19 10:01
•207次阅读
) 并使用加载的 X2 元数据轻松识别元件和网表。 使用检查功能 提供各种用于 Gerber 的检查助手。测量间隙、查看和比较层元素。 导出到
发表于 11-12 12:23
•497次阅读
CAN盒指示灯不亮可能有多种原因,以下是一些常见的解决方法。
发表于 09-20 14:53
•663次阅读
液晶拼接屏出现黑屏可能有多种原因,以下是一些可能的原因及相应的解决方法:
发表于 08-01 09:25
•443次阅读
地网接地电阻测试仪是保障电气设备安全运行的重要组成部分,但在实际使用中,我们可能会遇到接地网阻值偏大的情况。接下来,鸿蒙小小编介绍造成这种情况的原因,并提供一些解决方法。
1、接地体积不足
发表于 06-17 09:19
常见编译问题和解决方法
发表于 05-11 16:09
•2237次阅读
BOSHIDA 常见的DC电源模块故障及解决方法 DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,为其提供稳定的直流电源。然而,由于长期使用或其他原因,DC电源模块有时会出现故障。本文将介绍一些常见的DC
发表于 04-01 14:02
•1359次阅读
电子发烧友网站提供《分析电源电感发热解决方法.docx》资料免费下载
发表于 03-29 14:39
•3次下载
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
发表于 03-21 10:02
•888次阅读
常见故障及相应的解决方法,以帮助读者更好地应对和解决编码器故障。 一、轴承故障 轴承是编码器的重要组成部分,负责支撑旋转轴和传感元件,如果轴承出现故障,将会影响编码器的正常运行。常见的轴承故障有轴承损坏、轴承过热等。
发表于 01-26 14:56
•1.4w次阅读
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
发表于 01-18 11:21
•6892次阅读
PCB压合问题解决方法
发表于 01-05 10:32
•1075次阅读
Step1 应该是绿色但Legend中却是蓝色?
并且Legend中出现了Step没有的颜色
发表于 01-03 08:50
