FPGA与LVDS信号兼容性分析方法
FPGA研究院 来源:OpenFPGA 2023-02-09 09:48 次阅读
很多工程师在使用Xilinx开发板时都注意到了一个问题,就是开发板中将LVDS的时钟输入(1.8V电平)连接到了VCCO=2.5V或者3.3V的Bank上,于是产生了关于FPGA引脚与LVDS(以及LVDS-33,LVDS-25)信号相连时兼容性的问题,该专题就解决一下这类问题。总的来说,只要按照下面图 1和图 2流程进行判断即可。
这里补充一点知识,Xilinx的FPGA从7系开始分HR IO Bank和HP IO Bank,其中HR(High Range)Bank支持1.2V,1.5V,1.8V,2.5V以及3.3V供电;而HP(High Performance)Bank只支持1.2V,1.5V,1.8V供电,不再支持2.5V和3.3V供电。
针对LVDS的兼容性,图 1和图 2已经可以解决绝大多数问题了,这里做一些补充和解释。
很明确的结论:作为输入引脚时,VCCO不等于1.8V的Bank有可能可以连接LVDS电平标准输入;VCCO不等于2.5V的Bank有可能可以连接LVDS_25电平标准输入。但是作为LVDS输出引脚时, 相应Bank的VCCO必须与电平标准的电压相匹配。
VCCO是IO Bank的Output Driver的驱动电源,Input Receiver中部分功能是由VCCAUX供电的。这就解释了为什么作为输入引脚时,电平标准可以与VCCO不匹配。当然Input Receiver也受到VCCO的影响,见第3条。
当LVDS作为输入引脚时,判断是否可以使用的第一条原则是,作为输入信号的绝对电平不能超过VCCO+0.2V这个绝对电压门限,否则有可能损坏引脚的Input Receiver。这是图 1和图 2中都做了
ec5ed3c0-a789-11ed-bfe3-dac502259ad0.png判断的根本原因。
当LVDS作为输入引脚时,判断是否可以使用的第二条原则就是对比信号输入与Xilinx相关器件的LVDS的共模电压以及峰峰值的指标是否满足。例如Kintex系列的器件需要查阅DS182中的相关参数,如下图所示。
当LVDS作为输入引脚时,如果相应Bank的VCCO与对应的电平标准不匹配,即使可以使用,但DIFF_TERM功能一定不可使用。
当LVDS作为输入引脚时,如果确实没有办法满足图 1和图 2的条件时,可以使用AC耦合的解决方案。其原理在于所谓的电平不匹配都是共模电压不匹配,如果使用如图 5所示的电路,其中AC耦合电容DC电压阻断,也就是TX端的共模电压不会传到RX端,RX端只能接收到差分的输入信号,而RX端的共模电压通过RBIAS进行调节,以满足RX端接收到的绝对电压不会超过VCCO+0.2的要求。
Xilinx FPGA中的LVDS current-mode driver是真正的电流驱动器,不是电压模拟型的驱动器。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • Xilinx
  • 信号
  • lvds
  • 开发板
原文标题:FPGA与LVDS信号兼容性分析方法
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁兼容性整改基本方法
    电磁兼容性整改基本方法 首先,要根据实际情况对产品进行诊断,分析其干扰源所在及其相互干扰的途径和方式。再根据分析结果,有针对的进行整改。一
    发表于 11-14 16:51
    系统的电磁兼容性分析模型及设计方法
    本帖最后由 sder1357 于 2011-10-24 09:21 编辑 系统的电磁兼容性分析模型及设计方法1 电磁干扰的途径及耦合过程1.1电磁干扰途径透过屏蔽体将干扰耦合至屏蔽体内透过
    发表于 10-19 19:51
    电磁兼容性整改的几种方法
    电磁兼容性整改的几种方法
    发表于 08-12 10:34
    电磁兼容性分析方法
    电磁兼容要求给出最佳工程设计的方法。系统法从设计开始就预测和分析电磁兼,并在系统设计、制造、组装和试验过程中不断对其电磁兼容性能进行预测和
    发表于 08-25 08:45
    电磁兼容性整改有那些方法
    问题电磁兼容性整改有那些方法
    发表于 03-16 10:25
    电磁兼容性主要的几种整改方法
    的情况下加衰减器。如VCD、DVD视盘机中的晶振,它对电磁兼容性影响较为严重,减少其幅度就是可行的方法之一,但其不是唯一的解决方法。 c 还有一个间接的方法就是使
    发表于 05-30 08:06
    GW2A系列FPGA产品封装兼容性对比分析
    GW2A系列FPGA产品封装兼容性对比
    发表于 09-29 07:16
    电磁兼容性整改的几种方法
    电磁兼容性整改的几种方法,这些方法不仅节约成本,而且是最有效的整改方法
    发表于 10-28 14:56 9次下载
    基于JavaScript浏览器兼容性测试方法
    针对JavaScript浏览器兼容性问题缺乏有效的测试方法的问题,基于变异测试技术,对Web应用程序中的JavaScript语言在主流浏览器中的兼容性进行了分析,设计了18个针对浏览器
    发表于 12-04 09:36 0次下载
    基于JavaScript浏览器<b class='flag-5'>兼容性</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>
    一文看懂电磁兼容性原理与方法及设计
    本文开始介绍了电磁兼容的概念和电磁兼容的主要研究对象,其次介绍了提高电磁兼容性的措施以及电磁兼容性设计的基本原理,最后阐述了电磁兼容在电路设
    发表于 04-03 14:57 3.5w次阅读
    一文看懂电磁<b class='flag-5'>兼容性</b>原理与<b class='flag-5'>方法</b>及设计
    如何解决FPGA引脚与LVDS信号相连时兼容性的问题
    的头像 发表于 10-10 09:25 1.1w次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>FPGA</b>引脚与<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>信号</b>相连时<b class='flag-5'>兼容性</b>的问题
    LVDS-33,LVDS-25)信号相连时兼容性的问题,该专题就解决一下这类问题。 这里补充一点知识,Xilinx的FPGA从7系开始分HR
    的头像 发表于 08-19 10:08 8685次阅读
    openEuler Summit 2021-兼容性分论坛:OSV认证体系实践探索及Android版本兼容性认证分析
    的头像 发表于 11-10 16:32 2363次阅读
    openEuler Summit 2021-<b class='flag-5'>兼容性</b>分论坛:OSV认证体系实践探索及Android版本<b class='flag-5'>兼容性</b>认证<b class='flag-5'>分析</b>
    LVDS 与 RS422 和 RS485 接口标准的兼容性
    发表于 11-15 19:32 6次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b> 与 RS422 和 RS485 接口标准的<b class='flag-5'>兼容性</b>
    LVDS将改善电机驱动的电磁兼容性
    电子发烧友网站提供《LVDS将改善电机驱动的电磁兼容性.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:27 7次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b>将改善电机驱动的电磁<b class='flag-5'>兼容性</b>
