自动焊接在电子元件如何在PCB上工作方面起着至关重要的作用。一般来说,有两种主要技术:表面贴装封装的回流焊和通孔或双列直插式封装的波峰焊。Nexperia创建了DFN波峰焊评估项目,以确定波峰焊工艺对于某些分立式扁平无铅(DFN)封装是否可行。
回流还是波浪,这是个问题
当表面贴装技术(SMT)首次引入时,在单波峰焊工艺中焊接表面贴装器件(SMD)和通孔元件是很正常的。当然,随之而来的是越来越复杂的可制造性设计 (DFM) 要求。它们包括与每个 SMD 封装匹配的焊盘尺寸、将元件封装固定在 PCB 上到位的胶点、需要将元件放置在焊接侧,以及焊料必须接触并围绕它们流动。此外,焊盘长度需要伸出引线末端相对较远,以确保与液体焊料接触和润湿。
多年来,随着SMD封装变得越来越普遍,更简单的回流焊接工艺已成为PCB行业中最普遍的焊接方法。它提供了更少的热冲击,并且是一个更少的浪费过程。然而,波峰焊在具有成本效益的制造方面仍然具有一些关键优势,特别是在并联使用通孔和SMD封装的电路板上。
波峰焊的全新视角
为了满足汽车和工业应用的需求,Nexperia已经推出了用于DFN封装的侧面可润湿侧面。这提高了回流焊点的质量,并允许自动光学检测(AOI)。它还保证在回流焊接过程中,整个侧焊盘表面将被焊料润湿。
Nexperia希望确定使用相同的波峰焊工艺将DFN外壳与通孔元件焊接在一起是否可行。第一步是可行性研究。随后确定和改进关键参数,以最大限度地减少焊接缺陷。DoE(实验设计)用于系统地改变SMD粘合剂的粘合,定位,焊盘布局和传输方向,同时在两种不同的惰性气氛波峰焊系统中进行焊接。
令人惊讶的好结果
DFN波峰焊评估项目清楚地表明,Nexperia的DFN2020MD-6和DFN2020D-3组件可以安全地进行波峰焊。该项目的结果使用AOI(自动光学检测)和AXI(自动X射线检测)进行量化。其中,在粘合剂定义的15至30μm的焊缝厚度中,间隙填充效果令人惊讶。事实上,20 μm 的焊料间隙很容易被填充,仅显示出低空洞率。
当然,虽然评估项目的结果非常好,但它显然只是一个初步调查,不应被解释为建议通过波峰焊连接BTC(底部端接元件)类型以减少焊点空洞。
审核编辑:郭婷
SMD
4文章
557浏览量
48304 -
AOI
6文章
141浏览量
24328 -
PCB
1文章
1763浏览量
13204
