如何更好的设计综合布线机房?综合布线机房设计的几点小建议
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2023-02-09 10:06 次阅读
如何更好的设计综合布线机房?综合布线机房设计的几点小建议。
综合布线工程中,所有综合布线的汇总点都在机房,如果中央机房的安全措施就非常的重要。其中包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。
综合布线机房的供电设计:UPS供电系统设计
建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电,尤其是机房不应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。综合布线机房的供电解决方法:一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。
现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。
UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算机网络的“磁盘阵列”时就证明有利于可靠性的提高。
综合布线机房地板的设计:防静电地板的应用
防静电主要指及时消除机房内部各处产生的静电荷。摩擦生电是自然现象,静电的聚集会引发意外事故,危害电子设备及人身安全。因此,机房均应采用防静电地板,通过接地泄放静电荷。地板一般距地0.3m建设。为了保证施工质量,机房工程应由具有机房工程施工资质的单位来承担。
综合布线机房防雷的设计:机房防雷接地设计
中央机房内大量的电子设备工作电压较低,精密设备较多,对雷击的耐受能力较差,一旦遭受,往往损失巨大。故此处防雷等级较高,对防范各种雷击的措施要求较高。雷击形式多种,机房防雷措施主要针对直击雷和感应雷。一般做法是在楼顶设置避雷针、避雷带以防直击雷;在大楼内将通体结构主筋互连,形成等电位法拉第笼、均压环以防侧击雷(高层建筑30米高度处及以上每隔三层利用圈梁钢筋与柱内主筋相接构成均压环);在大楼基础利用基桩导体互连,形成良好的接地及大厦内的地电位分布。另外,将建筑物表面的金属设备及入户金属管道与接地网良好连接,以保证大厦内的等电位。
为防止高压雷电波侵入机房设备,可在机房设备前端采用多种防过电压装置。例如,在网络设备前设三级避雷保护装置可有效分流限压,防止感应雷电波的侵入,三级指电源端、UPS端、服务器或配线架等终端之前端。另外,户外引入室内的天线馈线、信号线、数据通讯线等均应在入户处设避雷器。
接地系统包括防雷接地、交流工作接地、直流接地、PE保护接地、屏蔽接地及防静电接地等系统,后三者可互连。接地方式一般采用联合接地方式,即防雷接地、保护接地、工作接地等均直接与接地网直接连接,总的接地电阻应小于1欧姆,即所谓零接地电阻。在条件允许时也可设置专用接地装置。
数字电路中,提供等位面的逻辑接地和模拟电路中提供基准电位的信号接地成为直流接地。直流接地系统基准电位引自总的等电位铜排,工程上可采用截面积为35平方毫米的绝缘铜芯线穿保护管引至综合布线设备,作为直流接地。
电子设备中有不少的交直流滤波器,它们用于防止各种频率的干扰电压通过电源线侵入,以免影响低电平信号装置的工作。交直流滤波器的接地称功率接地。功率接地系统是用与相导线等截面的绝缘铜芯线从配电箱引至综合布线设备,此接地线在TN—S五线制中就是接N线(即中性线)。
屏蔽接地及防静电接地是为了解决电磁辐射和电磁干扰的问题。随着智能建筑中各种高频率的通讯设施的不断增多,抗干扰日益重要。电磁干扰是电子系统辐射的寄生电能,它能降低数据传输的准确性,增加误码率,影响清晰度,造成电磁环境污染。为了防止外来的电磁干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或者穿线金属管进行接地,全程屏蔽,叫做屏蔽接地。一般机房内的环境较为干燥,容易产生静电,进而对电子设备产生干扰,为此采用的接地为防静电接地。屏蔽接地及防静电接地的一般做法是:由楼内总等电位铜排引出PE综合布线干线,每层设综合布线等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路及抗静电接地均与此等电位铜排相接。
除以上措施之外,综合布线中机房的安全防范设施还应有门禁、防盗、CCTV监控、防火墙软件、火灾报警等。
综合布线机房设计标准
中央机房设计阶段可分为初步方案设计、土建设计、布置与装修深化设计、设计会审及竣工图。初步方案应确定机房的组成、主要功能、宏观要求等。土建设计确定位置、面积、形状、层高等。深化设计确定机房的平面、立面布置,装修具体做法,机电设备选型,照明灯具等。中央机房的设计主要依照GB50174—93《计算机房设计标准》等规范,涉及的主要内容有建设标准、电气系统、建筑环境、防火防盗防事故防破坏等。
建筑专业首先要选好中央机房位置。从经济方面考虑要避开价值高的黄金区域;从技术方面考虑要接近系统线路的中段,还应尽量靠近综合布线竖井,方便城市电话网、有线电视网及光纤数据网等干线引入机房;从环境方面考虑要求上下四周不与卫生间、煤气间等具有潜在危害的房间为邻,要考虑层高及吊顶高度,注意所在位置的形状、朝向、自然通风采光条件、尺寸大小等;另外,中央机房与电话机房、消防控制室及电视采编室等机房的相对位置也要顾及。这些因素虽多,但只有少数是硬性的,如甲级智能大厦吊顶高度须保证2.7m,乙、丙级为2.6m、2.5m;但中央机房及其他综合布线机房净高须一律不低于2.7m,不分甲、乙、丙级。综合的看,机房位置一般首选二层,次选裙房顶层或地下一层。原因是中央机房在二层时可与一层的消防控制室联合值班(内部转梯相连),裙房顶层距各天线较近,电缆放线较居中。地下一层一般距主要建筑设备机房较近。
结构专业要注意UPS电池的位置、重量、大小、形状,确定其地面的承载能力(800KG/M2左右)及留洞并配置过梁等。除了力学结构,结构专业要在机房处形成“法拉第笼”,使机房在遭受各种雷击包括感应雷时机房内保持等电位,消除跨步电压,达到保护人、机安全的目的。
设备专业要注意的是供暖、通风、空调的设计标准、建设标准高于普通办公室,与之相联系的是机房环境的各种参数,例如合适的温度、湿度、含氧量、二氧化碳含量、灰尘含量(洁净度)等。
综合布线工程中机房环境设计
机房的环境要求自然高于一般办公室,它在正常工作时不仅需要足够的照度,而且需要合适的温度、湿度、含氧量、二氧化碳含量、灰尘含量(洁净度)等。其环境监控高于一般办公室的表现之一就是建设标准不同。机房国家标准分为A、B级。
与传统的舒适性空调不同,机房采用的精密空调严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度,因而不必除湿,产生的冷量全部用来降温,降低了湿量损失,提高了经济效益。由于送风量大,一方面送风焓差小,另一方面机房换气次数高使整个机房内形成整体气流循环,机房内的设备均能得到均衡冷却。在空气循环良好的同时,因精密空调设有专用空气过滤器可及时有效的滤掉空气中的灰尘,使机房洁净度符合要求。
机房精密空调系统一般配备加湿系统、专用的高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器处理传感器送来的数据,可精确控制机房温度和湿度,而一般空调系统无加湿系统,只能控制温度,且精度较低,不能满足机房的需要。另外,由于机房密封性好而发热设备多,连续工作,常年运转,可靠性要求高,一般空调系统难以胜任,尤其是冬季,一般空调由于室外冷凝压力过低,难以正常工作,而精密空调系统通过可控的室外冷凝器,可保证制冷循环的正常工作。
综合布线工程中机房照明及消防设计
电气专业要注意照明设计、动力设备位置、台数及监控要求,还有综合接地引线连接等。中央机房电气负荷属于一级,应采用专用的双路终端互投供电回路,电线为耐火型或阻燃型铜芯线,蓄电池采用封闭型产品。配电系统的器件、材料选用余量宜稍大,以防电气火灾。机房在正常工作时不仅其环境监控较高,而且需要足够的照度。中央机房人工采光照度标准低的为150-300LX,中等的为400LX,较高的为500-750LX。
消防设计包括烟感报警、气体灭火两部分。烟感报警以吸顶式和缆式烟感器为主要形式。吸顶式烟感器的保护半径一般不大于5.8m,距墙、风口、大梁不小于0.5m。缆式烟感器可沿墙敷设。必须通过机房的风管在过墙处应设置防火阀(环境温度达到70°C时自动关闭)。气体灭火系统的作用类似于普通办公室里的喷淋系统,其设计要点有系统类型结构的选择、灭火剂浓度的确定、气体喷射时间、灭火剂用量及浸渍时间等。气体灭火系统的种类主要是二氧化碳灭火系统及卤代烷灭火系统。 CLAN提供低烟无卤的外护套可以解决次问题。此外,在室内附设交、直流双电源应急灯、火灾事故广播、119专线消防电话、火灾报警按钮等消防设施。机房的装修材料应符合有关防火规范的要求。
审核编辑:汤梓红
  • 综合布线
  • 供电系统
    机房网线布线标准
    机房网线布线标准是确保机房内网络线缆安全、高效、有序布置的一系列规范和要求。以下是一些常见的机房网线布线标准: 一、
    的头像 发表于 11-19 10:01 335次阅读
    综合布线包括哪些内容
    综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它涵盖了多个方面的内容,主要包括以下几个方面: 一、系统组成 综合布线系统通常由六个子系统组成,每个子系统都有其
    的头像 发表于 09-26 10:15 499次阅读
    动环监控主机应用机房
    构建智慧机房不可或缺的关键环节。 机房动环监控主机:机房管理的智能大脑 机房动力环境监控系统,其核心在于动环监控主机。该系统集成多种传感器接口、数据处理能力、网络通信功能、智能控制等功
    的头像 发表于 09-14 15:59 283次阅读
    综合布线中的配线架是什么
    综合布线中的配线架是网络通信系统中的关键组件,它扮演着至关重要的角色。以下是关于综合布线配线架的详细解释: 一、定义与功能 综合
    的头像 发表于 09-06 09:37 483次阅读
    机房监控,机房监控系统百科
    一、引言 随着信息技术的飞速发展,数据中心和机房作为支撑企业运营和存储关键数据的基础设施,其重要性日益凸显。机房环境的稳定性、安全性及设备的运行状态直接影响到企业的业务连续性和数据安全性。因此,建立
    的头像 发表于 09-02 14:32 350次阅读
    机房监控,机房监控百科
    机房监控是现代数据中心管理不可或缺的一部分,它直接关系到系统的稳定运行、数据的安全保护以及故障的快速响应。一个完善的机房监控系统能够实时监测机房内的环境参数、设备状态及安全情况,确保数据中心高效、可靠地运行。以下是一篇关于
    的头像 发表于 08-22 17:34 290次阅读
    机房托管的好处
    机房托管提供的专业级服务和便利性,是其受到企业青睐的重要原因。下面将详细探讨机房托管的多重优势,并了解这种服务模式如何帮助企业提升运营效率和安全保障。Rak部落为您整理发布机房托管的好处。
    的头像 发表于 08-08 10:08 213次阅读
    基站和机房防雷浪涌保护器综合方案
    随着现代通信技术的飞速发展,基站和机房作为通信网络的核心枢纽,扮演着越来越重要的角色。然而,这些设施在遭受雷击和电涌时极易受到损害,从而导致通信中断和设备损坏。因此, 防雷浪涌保护器(Surge
    的头像 发表于 07-19 10:37 321次阅读
    基站和<b class='flag-5'>机房</b>防雷浪涌保护器<b class='flag-5'>综合</b>方案
    机房配线架是干嘛的
    重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。 作用: 连接与调配:配线架能够将机房中的各类电缆进行分类配线,实现数字家庭或机房内各种设备(如计算机、路由器等)的连接,使这些设备能够数据互通,提高数据通
    的头像 发表于 07-17 10:06 318次阅读
    机房动力环境监控方案
    与维护提供专业解决方案,通过动环主机、传感器、采集设备等部分,建立包括对每个单机房的动力、环境、安防门禁等子系统进行集中综合监控。通过无线信号或者互联网方式上传到云平台或本地管理服务器上,实现机房集中监控运维管
    的头像 发表于 07-15 16:37 270次阅读
    机房动环监控系统组成设备
    掌控与精准管理。 机房动环监控系统解决方案,集成各种监控子系统(电力、环境、安防、门禁等系统)的综合监控平台,将数据采集、存储、联动、定位信息整合为一体,实现远程控制、遥测和远程通信,对机房内需要监控的设备和
    的头像 发表于 06-20 16:42 406次阅读
    网络配线架在综合布线扮演什么角色
    相连。 网络配线架在网络综合布线中扮演着重要的角色。它方便网络管理,提高管理效率,减少网络故障的发生。作为综合布线系统的管理子系统中最重要的组件,配线架是实现垂直干线和水平
    的头像 发表于 04-26 10:00 372次阅读
    机房ups电源含义,选择合适的类型
    在现代社会中,信息技术的快速发展使得机房成为了许多组织和企业的核心设施。而机房的正常运行离不开稳定可靠的电力供应。为了应对电力故障和突发事件,机房UPS(不间断电源)应运而生。那么,什么是机房
    的头像 发表于 04-12 14:30 795次阅读
    <b class='flag-5'>机房</b>ups电源含义,选择合适的类型
    数据中心机房建设的痛点:概念上的混淆与建设的重要性
    的问题,并强调机房工程的重要性。 机房建设概念的混淆 1.机房建设与装修的混淆 一些人将机房建设简单地归结为装修工程,认为机房建设就是对
    的头像 发表于 02-23 16:25 705次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>机房</b>建设的痛点:概念上的混淆与建设的重要性
    数据中心机房建设的痛点:投资与运维之间的博弈
    ,并提出相关观点和建议,以帮助企业更好地规划和管理机房项目。 机房系统建设的投资 机房系统建设的投资可分为两大部分:
    的头像 发表于 02-03 09:54 724次阅读
