本文的关键要点
・具备驱动器源极引脚,可以消除VLSOURCE对VGS_INT的影响。
・具备驱动器源极引脚,可以提高导通速度。
在上一篇文章中,作为介绍驱动器源极引脚效果的前提,我们了解了在没有驱动器源极引脚的以往封装MOSFET(以下称“以往MOSFET”)中的开关工作期间的电压。在本文中,我们将一起了解具有驱动器源极引脚的MOSFET的工作情况和驱动器源极引脚的效果。
有无驱动器源极引脚的差异及其效果
左下图是以往MOSFET的驱动电路,右下图是具有驱动器源极引脚的MOSFET的驱动电路。不同的是驱动电路的回流线的连接方式,以往MOSFET是连接到源极(Source)引脚,而具有驱动器源极引脚的MOSFET是连接到驱动器源极引脚(Driver Source)引脚,其源极是一个单独的电源(Power Source)引脚。此外,每个蓝色箭头表示开关工作中的电压。
如蓝色箭头所示,两者在开关工作中的电压是相同的。再次提一下,MOSFET被施加VG并导通后,ID增加,LSOURCE沿图中(I)的方向产生VLSOURCE。由于电流IG流入栅极引脚,因RG_EXT产生压降VRG_EXT(I)。
如上所述,两者产生的电压是一样的,但在以往MOSFET的情况下,VLSOURCE和VRG_EXT(I)被包含在导通时的驱动电路网中,因此MOSFET的导通工作所需的芯片上的电压VGS_INT会减少,最终导致导通速度降低。而在具有驱动器源极引脚的情况下,ID会流向电源(Power Source)引脚,不流向驱动器源极(Driver Source)引脚,这部分不包含在驱动电路网中,因此可以消除VLSOURCE对VGS_INT的影响。
如果具备驱动器源极引脚,则可以去掉 项(=VLSOURCE),可以看出这部分电压不会影响VGS_INT。这就是驱动器源极引脚的效果,可以提高导通速度。
在下一篇文章中,我们将通过工作波形来了解驱动器源极引脚的效果。
审核编辑:汤梓红
MOSFET
147文章
7539浏览量
215305 -
驱动器
54文章
8367浏览量
147638 -
引脚
16文章
1291浏览量
51317 -
开关损耗
1文章
64浏览量
13576
驱动器源极引脚是如何降低开关损耗
