模拟开关基础及选型介绍
jf_78858299 来源:江苏润石 作者:江苏润石 2023-02-09 10:30 次阅读
模拟开关介绍
模拟开关,是利用JFET或MOS的特性实现控制信号通路的开关,主要用来完成信号链路连接或断开的切换功能。由于它具有功耗低、速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长等特点,在各种自动控制系统和电子数码产品中得到了广泛应用。
传统CMOS工艺模拟开关的结构如图1所示。将NMOS与PMOS并联,可使信号在两个方向上同等顺畅地通过。门极用于控制开关的导通和截止,NMOS在Vgs为正的时候导通,在Vgs为负的时候截止,PMOS则反之。由于PMOS和NMOS的不同特性,导致他们组成的开关具有如下图所示的特性。NMOS和PMOS之间承载信号电流的多少由输入与输出电压比决定。由于开关对电流流向不存在选择问题,因而也没有输入端与输出端之分。两个MOSFET由内部反相与同相逻辑控制下导通或断开。CMOS开关的好处是轨到轨的动态范围,双向操作,在输入电压变化时,导通电阻保持不变。
图1 典型模拟开关内部结构图
静态参数
(导通电阻,漏电流,逻辑控制触发电平)
①导通电阻RON,不同通道导通电阻的差异∆RON,导通电阻的平坦度R
导通电阻会导致信号有损失,尤其是当开关串联的负载为低阻抗时损失更大。应用中应根据实际情况选择导通电阻合适的开关。特别需要注意,导通电阻的阻值与电源供电电压有直接关系,通常电源电压越大,导通电阻就越小。
图2 CMOS型模拟开关导通电阻特性曲线
NMOS管在信号比较低时的导通电阻较小,而PMOS管则在输入信号较高时的导通电阻较小,两个电阻并联后,则在整个信号的有效范围内都比较低。
**②漏电流Leakage Current **
一个理想状态的开关要求导通状态下的电阻为零,断开状态下导通电阻趋于无限大,漏电流为零;而实际上开关断开时为高阻状态,漏电流不为零,常规的CMOS漏电流约1nA左右。开关断开时,漏电流会流入负载,从而引起额外的误差。如果信号源内阻很高,传输信号为直流量,就特别需要考虑模拟开关的漏电流,一般希望漏电流越小越好。
需要注意,如果通过模拟开关前端电路的阻抗大则漏电流的影响不容忽略,如果前端电路阻抗较小,则导通电阻的影响就会更大些。
图3 开关导通状态下的等效电路
图4 开关断开状态下的等效电路(VOUT = ILKG × RL)
③逻辑控制触发电平VIH,VIL:
VIH:可以被模拟开关识别成逻辑高电平的最小电平值
VIL:可以被模拟开关识别成逻辑低电平的最大电压值。
动态参数
(导通\\断开时间,传输延迟,电荷注入,
管脚电容,最大数据速率,隔离度等)
①Ton/Toff:
开关接收到数字控制管脚的导通或断开信号后,输出真正反映输入信号导通或断开所需要的时间。
图5 Turn on&Turn off 时间
②T-break-before-make:
这个指标大部分针对单刀多掷的模拟开关而言的,比如对于一个1:2的模拟开关(SPDT),它的定义是从断开一个开关到打开另一个开关的时间。
图6 Break-Before-Make时间
③T-make-before-break:
与上面的参数类似,从打开开关到断开另外一个开关的时间。
④切换时间:T transition time:
从一个输入通道切换到另一个输入通道后,输出需要的切换时间。
Tenable/disable time:
输入通道在使能和禁止时,所需要的的时间。
⑥Propagation delay:
信号出现在输入通道后,出现在输出通道的时间差。
⑦电荷注入:
用于衡量模拟开关在进行开和断操作时由于电荷的放电,导致出现在开关输出的毛刺电压。原理是开关导通时,对电容进行充电断开时,储存的电荷进行放电。对源端的放电不会引入误差,而对负载端的放电则会引入误差。显而易见,电荷注入会带来增益误差和直流失调误差。
⑧管脚寄生电容Cs(on),Cd(on),Cs(off),Cd(off),Cin
Cs(on) 导通时输入电容
Cd(on) 导通时输出电容;
Cs(off) 断开时的输入电容;
Cd(off) 断开时的输出电容;
Cin数字控制引脚上的寄生电容。
⑨-3dB带宽 -3dB Bandwidth:
开关导通时,增益衰减3dB的时候,可导通信号的频率被定义为带宽。
⑩隔离度Off Isolation:
当开关断开时,理想状态下,输出不应出现输入信号,实际上在输出会有与输入信号频率一样的信号,这是由于输入输出间的寄生电容引起的。隔离度参数越大越好,表示输出端耦合过去的信号越小。
⑪串扰Crosstalk:
对于2:1的复用器,当其中通道1导通时,通道2上会耦合出通道1的信号,Crosstalk用于衡量耦合信号的大小,参数值越大,表示耦合过去的信号幅值越小。
⑫总谐波失真 Total Harmonic Distort:
一些音频的信号处理对THD要求严格,THD定义为,信号功率与谐波及噪声的dB比值。测试时给开关输入一个正弦波,开关的输出会包含基波以及各次谐波,要注意的是导通电阻的平坦度也会影响THD的指标。
模拟开关应用场景
润石科技深耕细分领域,为不同的应用场景量身打造了多个系列的模拟开关:
①音频类应用
RS2117/RS2118非常适合用于降噪耳机,音箱,KVM、矩阵以及调音台等产品中。在音频系统中,对模拟开关的要求是可以过交流信号,并且需要消除瞬时放电脉冲通过扬声器时引起的POP音。这些瞬时脉冲通常由电源的通、断引起。下图是用RS2118设计的一种消除POP音的电路:
图7 RS2118 POP音消除电路
②通讯口扩展
USB接口复用:带宽550MHz模拟开关RS2227/RS2228
SPI接口复用,I2S信号切换:带宽300MHz模拟开关RS2299
UARTI2C接口扩展:RS2105/RS2058等
③多路信号分时采样
当电路中需要采集的信号量比较多的时候,ADC或者IO口不够用的时候可以使用模拟开关来做端口的扩展。在满足带宽和电源要求的情况下,RS2251/RS2252/RS2254多路复用器可以轻松应对这样的需求。
④耗尽型模拟开关RS550
当降噪耳机的电池电量耗尽时,或者需要控制外部输入的音源直接接入到音源时,可以直接使用耗尽型的模拟开关RS550,不供电下处于闭合导通状态。
  • JFET
  • 模拟开关
  • MOS
    MOS
    接近开关选型和检测
        1.接近开关选型   对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循
    发表于 08-14 15:05 5982次阅读
    smc磁性开关型号及选型手册
    本文首先介绍了什么是SMC磁性开关及SMC磁性开关技术说明和使用注意事项,其次介绍了SMC磁性开关技术指标检测与用途,最后
    发表于 02-09 15:03 4.1w次阅读
    WATSN双刀双掷自动转换开关系列的资料介绍选型手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是WATSN双刀双掷自动转换开关系列的资料介绍选型手册免费下载。
    发表于 09-17 08:00 14次下载
    WATSN双刀双掷自动转换<b class='flag-5'>开关</b>系列的资料<b class='flag-5'>介绍</b>和<b class='flag-5'>选型</b>手册免费下载
    流量开关选型
    本视频主要介绍了流量开关选型,选择合适的流量开关或者液位计,除了根据自己需求功能选型之外,还应根据流体工况特性、安装要求、环境条件、经济性等
    的头像 发表于 11-07 15:54 5956次阅读
    磁性开关选型方法
    磁性开关选型对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
    发表于 07-29 10:21 8528次阅读
    磁性接近开关工作原理_磁性接近开关选型
    本文首先介绍了磁性接近开关的概念,其次介绍了磁性接近开关工作原理,最后介绍了磁性接近开关
    发表于 09-05 11:28 7051次阅读
    双电源转换开关电气符号_双电源自动转换开关选型
    本文主要介绍了双电源转换开关电气符号及双电源自动转换开关选型
    发表于 11-05 09:41 2.3w次阅读
    双电源转换<b class='flag-5'>开关</b>电气符号_双电源自动转换<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>选型</b>
    高压隔离开关结构组成_高压隔离开关选型
    本文首先阐述了高压隔离开关结构组成,其次介绍了高压隔离开关工作原理,最后介绍了高压隔离开关选型
    发表于 11-05 10:33 3745次阅读
    万能转换开关选型_万能转换开关使用
    本文主要介绍了万能转换开关选型方法及万能转换开关的使用。
    发表于 12-09 10:30 4471次阅读
    模拟开关和多路复用器基础参数介绍
    模拟开关和多路复用器基础参数介绍
    发表于 10-31 08:23 11次下载
    <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>和多路复用器基础参数<b class='flag-5'>介绍</b>
    模拟开关基础及选型知识汇总
    的头像 发表于 02-09 10:21 1286次阅读
    <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>基础及<b class='flag-5'>选型</b>知识汇总
    模拟开关的分类是什么?及选型指标
    模拟开关可以分为单稳态开关、双稳态开关、多稳态开关和智能开关等。单稳态
    发表于 02-15 14:57 1102次阅读
    开关电源如何选型
    下面介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
    的头像 发表于 05-11 16:55 8358次阅读
    拨码开关怎么选型号的,拨码开关选型注意事项有哪些
    拨码开关广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统、风淋室、火车模型等需要手动程式编制的产品上。拨码开关作为需要手动操作的一种微型开关,在通讯,安防等诸多设备产品上广泛应用。本文将介绍
    的头像 发表于 07-26 10:48 1949次阅读
    接近开关原理、选型、接线方法
    接近开关原理、选型、接线方法  开关是用来控制电源或电路的通断的装置。在现代社会,开关广泛应用于各行各业,从家电到工业设备都离不开开关的使用
    的头像 发表于 01-03 17:13 1637次阅读
