背景
某大学博士想了解爬泳和仰泳运动员产生推进力的能力,以及这与短距离比赛成绩的关系。该项目旨在帮助游泳队的教练做出决策。他们需要一个能够保证在水下长时间运行的高精度称重传感器。此外,他们还想在测试期间和之后在计算机上探索结果。
解决方案
系绳游泳装置旨在评估推进力。我们采用DDEN潜水式称重传感器来测量力,并使用DSCUSB应变仪数字转换器来转换信号。
之所以选择在线潜水式称重传感器,是因为它具有适应性强、精度高、频率高以及防水功能。——应变计在此类工作中必不可少的罕见功能。
为了评估推进力,要求游泳者完成30秒的全力冲刺,同时用一根无弹性的迪尼玛绳拴在起跑台上。
结合使用Matlab和PowerBI,随后分析了从DDEN称重传感器收集的数据,以揭示关键指标,例如峰值推进力、平均推进力、下降百分比、力发展率和冲量。
DDEN 在线潜水称重传感器
·优于±0.15%的精度(0.05%典型值)
·容量:0-50N至0-50kN
·完全潜水:IP68至10m
·“O”形环密封
DDEN潜水式称重传感器是水下应用中张力和压力测量的理想选择。此外,得益于其“O”形环密封,水下深度达10米的长期可靠性得到保证,非常适合游泳队的应用。
与DSCUSB数字接口配合使用时,称重传感器优于额定容量的±0.15%的高精度可直接向您的PC提供高速、精确的读数,以供日后分析。
DSCUSB – USB 称重传感器接口
·高速:100 读数/秒最大值。
·简单的 USB 连接
·使用免费的可下载软件即时查看结果
·200,000 分之一分辨率的高稳定性
我们为游泳队提供了一个DSCUSB应变仪信号数字转换器,用于将潜水称重传感器的信号转换为数字USB串行输出。该接口直接插入PC,无需额外电源即可运行。DSCUSB数字转换器采用ASCII协议,分辨率高达200,000分之一,具有7点传感器线性化功能,并提供每秒100个读数的高速。
审核编辑 :李倩
传感器
2538文章
48928浏览量
743883 -
转换器
27文章
8320浏览量
143906 -
usb
59文章
7616浏览量
260680
原文标题:必优传感—AML水下力传感器帮助游泳运动员的应用测量
文章出处:【微信号:buysensor,微信公众号:必优传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
