弱电综合布线中出现的几个简单问题?
1、 一根PVC外径为20mm的管子,一般走几根非屏蔽网线?
一般可以走3根非屏蔽网线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。
2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
智控箱与智控键盘之间用一根非屏蔽网线连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。
3、 智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
智控箱与非可视对讲室内机之间用一根非屏蔽网线连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
4、 智控箱与智能组合机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
智控箱与智能组合机之间有三根线,第一根是非屏蔽网线连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;第二根是视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号;第三根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
5、 键盘与模块之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
键盘与模块之间用一根非屏蔽网线连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。
6、 抄表模块与脉冲表之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
抄表模块与脉冲表之间有一根四芯线,用RVV4×0.3线,每芯线走的信号是电表只有两芯信号线,水表和煤气表两芯电源线和两芯信号线,电源地和信号地也可以共用一芯线,这样可以节约一芯线。如果是双脉冲表具,则4根线用满。
7、模块与探测器之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
模块与每个探测器之间有一根四芯线,用RVV4×0.3,每芯线走的信号是两芯电源线和两芯信号线,电源地和信号地也可以共用一芯线,这样可以节约一根线,门磁与紧急按纽只用两芯。
8、 智控开关模块与电源插座之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
智控开关模块与电源插座之间有一根4芯线,用RVV4×1.5线,每芯线走的信号是火线进,火线出和两根零线。
9、 智控开关模块与电灯之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
智控开关模块与电灯之间有一根3芯线,用RVV3×1.0线,每芯线走的信号是火线进,火线出和零线。
10、配线架与单口信息面板之间有几根线,用什么线?
一根非屏蔽网线。
11、配线架与双口口信息面板之间有几根线,用什么线?
两根非屏蔽网线。
12、电话用的是RJ45中的几芯,哪几芯?
2芯,分别是第4、第5芯。
13、 以太网电脑一般用的是RJ45中的几芯,哪几芯?
用4芯,分别是第1、2、3、6芯。
14、 做RJ45头时,线序排列如何(1---8)?
从1到8顺序为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
15、 单元门口机与单元门口预埋箱(单元门控制器)之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
有三根线。第一根为非屏蔽网线,其中两芯是开锁信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根是12VDC电源线,型号为RVV2×0.5;第三根视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
16、 单元门口机与单元数字副机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
单元门口机与单元数字副机之间有二根线,第一根为非屏蔽网线,其中两芯是信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
17、 单元数字副机与单元副机电源箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
有二根线,型号均为RVV2×0.5。第一根为是12VDC电源线;第二根,是开锁信号线。
18、 第一单元数字副机与第二单元数字副机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
第一单元门口机与第二单元副机之间有二根线,第一根为非屏蔽网线,其中两芯是信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根为视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
19、 单元楼层交接箱与单元楼层交接箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
三根线。第一根是非屏蔽网线,1、2芯是控制信号,7、8芯是音频总线;第二根是视频线,型号为SYV-75-5同轴电缆,走门口机图像信号。第三根是12VDC电源线,型号为RVV2×0.5。当小区为别墅时,第一根非屏蔽网线用两根16AWG线代替,分别走控制总线信号与音频总线信号。第三根电源线采用1.5平方毫米的室外护套电源线。
20、 单元门口预埋箱与其他单元门口预埋箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
3根线。第一根为控制总线,用直径为1.3mm的两芯非屏蔽网线(Cat4-1.3×1P);第二根为音频总线,用直径为1.3mm的两芯非屏蔽网线(Cat4-1.3×1P);第三根为视频总线,用SYV-75-7同轴电缆,走门口机图像信号。系统严格要求采用一进一出手拉手总线式拓扑形式。
21、 小区的控制网用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?
一根用直径为1.3mm的两芯非屏蔽网线(Cat4-1.3×1P),走LonWorks总线,总线拓扑时距离为2700米,自由拓扑时距离为500米,用增加路由器或中继器可以延长一倍距离。
22、 小区单元总线用什么线,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?
单元门控制器与家庭智控箱之间采用总线进行控制,在室内,其控制与音频信号在同一根非屏蔽网线上以总线方式传输,最大用线距离为300米;在别墅型小区,由于没有单元对讲主机,我们一般按照不超过总线1000米配备一块单元门控制器,形成虚拟单元管理模式。此时的别墅之间室外部分走的是控制总线与音频总线,各采用一根直径为1.3mm的两芯非屏蔽网线(Cat4-1.3×1P),子网段最大用线距离为1000米,增加楼层控制器可以延长一倍距离,音频总线无此限制。
23、 小区音频总线用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?
用直径为1.3mm的两芯非屏蔽网线(Cat4-1.3×1P),走的信号是音频信号线与地线,总线或自由拓扑,距离同小区控制总线。当小区图像联网,配备AV信号切换器时,音频总线可与视频总线相同结构敷设。
24、 小区的视频总线用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?
视频同轴电缆,走的信号是视频信号与地线,总线式连接, 500米,加视频放大器可延长距离。具体见第22条。
25、 路由器之间如何连接,用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?
路由器之间用直径为1.3mm的两芯非屏蔽网线连接,走的信号是小区控制总线,总线或自由拓扑形式,总线拓扑距离为2700米,自由拓扑距离为500米,增加中继器可以延长距离。
26、 总控主机与路由器之间如何连接,用什么线,每芯线走的信号是什么,拓扑形式如何,距离如何,如何延长距离?
总控主机与路由器之间有两根线,一根是路由器电源线,第二根是直径为1.3mm的两芯非屏蔽网线连接,走的信号是小区控制总线,拓扑形式为总线或自由拓扑,总线拓扑距离为2700米,自由拓扑距离为500米,增加中继器可以延长距离。
27、 单元门口预埋箱与电控锁之间的连线用什么线,每芯线走的信号是什么?距离有何限制?
连线用RVV2×1.0,走的信号是开锁的电流脉冲信号,距离不超过10米。
28、 智控开关模块的预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?
为86(或120竖埋)预埋盒,安装在插座旁,与插座等高,距离不小于2CM。
29、 红外遥控的预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?
为86(或120竖埋)预埋盒,安装在被控家电(空调)对面的墙上,安装高度为与接收器等高。
30、 现场防盗模块的预埋盒型号,安装在哪里,安装高度如何?
为120预埋盒,竖埋,安装在屋内墙面,一般距地2.2米。
31、 现场抄表模块的预埋盒型号,横埋还是竖埋,安装在哪里,安装高度如何?
为120预埋盒,竖埋,安装在各类表附近。
32、 单一非可视对讲室内机的预埋盒型号,安装在哪里,设备安装高度如何?
为86预埋盒,安装在入门内侧墙面,设备底边距地1.4米。
33、 非可视对讲室内机与智控键盘是否可拼装?如何预埋?
可以拼装
34、 如果户内前端电流较大,在布线上有无应变措施?
从智控箱单独拉大截面电源线到现场模块可以解决以上问题。
35、 单元楼层接线箱模块由哪里供电?停电是否有备电?
单元楼层接线箱中的信号分隔器与视频分配器模块由底层门口机电源箱集中供电,停电时有备电。高层可设多个分电源箱,如每10层1个,该楼层预埋箱采用WIN-K302型,并要求箱内引入有220V供电线。
36、 智控键盘上的紧急按钮如何按,此按钮能否联动?
同时按住紧急按钮1秒以上可触发紧急报警,此按钮无联动功能。
37、 键盘红灯亮表示什么意思?红灯闪烁表示什么意思?黄灯慢闪表示什么意思?黄灯快闪表示什么意思?
键盘红灯亮表示通讯中断,红灯闪烁表示有报警,黄灯闪表示系统正常撤防状态,黄快闪表示系统处于设防状态。
38、 系统控制电灯开启有哪几种方式?
按键手动、电话遥控,键盘,智控开关,联动,模式,定时,室内电话等多种方式。
39、 非可视对讲室内机的“转换”键有何作用?
用于转换单元门口与单户门口之间的图像。
40、 系统报警模块的探测器属性有哪几种?
共12种:紧急,红外1,红外2,红外3,红外4,门磁1,门磁2,煤气,烟雾,震动,窗磁,防拆。
41、 系统电话报警语音是否可录制,如何操作?
可以录音,用室内电话机进入系统后,按密码+9,语音提示输入密码,输入密码的补码(即9999-密码),听到嘀声开始录制,录音结束听筒发出嘟声。
42、 红外遥控器的遥控角度不小于单边多少度?
不小于单边15度。
43、 那些模块上有防拆开关?在何时触发?会不会持续触发?
键盘、现场报警模块、现场抄表模块上有防拆开关,在模块离开底座时触发一次,不会持续触发。
44、 在白天红外码学不进,有可能是什么原因?如何处理?
有可能是遇到强光干扰信号,可以采用遮避强光的办法。
45、 智控主板上的四个RJ45插座分别是什么?接什么?
AB1 ,CIN,COUT,BUS;依次分别接电话控制模块输出,总线输入,总线输出,家庭控制总线。
46、现场模块的地址如何设定?
通过拨码开关即可。拨码开关共有四位二进制数组成,从高到低分别为4、3、2、1,开关打到ON表示该位为0,相反为1。从高位到低位读出所有数(即4是最高位,1是最低位),所读出数的数就是该模块的二进制数,然后转化成十进制数就是该模块的地址。
47、防盗系统如何扩展防区,如何设置?
防盗系统扩展可以在一块8路探测器模块基础上增加2块4路现场探测器模块,扩展到16防区。2块4路现场探测器模块的拨码地址分别为02H与03H,此时8路探测器模块的8个模块地址是00,01,02,03,04,05,06,07,第一个4路现场探测器模块的地址为08,09,10,11,第二个4路现场探测器模块的地址为12,13,14,15。
48、 装8路探测器模块的地址是多少?
49、 路现场防盗模块的地址若设为03H,则四个端口地址分别是几?
12,13,14,15。
审核编辑黄宇
信号
11文章
2794浏览量
76898 -
布线
9文章
773浏览量
84373 -
弱电
79浏览量
14762
