本应用笔记概述了新的DisplayPort。™接口标准,然后详细介绍了Maxim创新的DisplayPort/PCIe交换解决方案。MAX4928A/MAX4928B设计用于在台式计算机中切换DisplayPort和PCIe信号,支持DisplayPort连接,同时允许PCIe插槽用于附加图形卡。
介绍
DisplayPort是由VESASM(视频电子标准协会)开发的新数字视频标准,将于2008年首次出现在显示器和PC芯片组中。
鉴于DVI™和 HDMI™接口已经存在,并且似乎很好地服务于市场,读者可能会问为什么需要新标准。DisplayPort是计算机行业创建的免版税标准,用于解决视频显示的当前和未来问题。该接口减少了监视器内对模拟和数字处理的需求,从而在不影响性能的情况下最大限度地降低了成本。此外,它使PC制造商能够设计带有仅DisplayPort显示器的台式PC,这将通过消除冗余端口进一步降低系统成本。
MAX4928A/MAX4928B设计用于方便台式计算机的DisplayPort/PCIe切换。本应用笔记介绍了一种电路,使设计人员能够支持DisplayPort连接,同时允许将PCIe插槽用于附加图形卡。
显示端口规格概述
DisplayPort 是将源(如 PC 视频图形卡)连接到接收器(如监视器)的数字视频链路。该链路由从源到接收器的一到四条高速数据通道和一个允许握手的 1MHz 双向链路组成。DisplayPort支持1.7Gbps和2.6Gbps的数据速率,以及复制保护和音频。高速通道是交流耦合的,可以处理高达 WUXGA (2500 × 1680) 的显示器分辨率标准。该标准要求8b/10b符号编码,以确保直流平衡和足够的转换,以消除传输时钟信号的需要。每个高速通道都包含一个差分对,可以通过印刷电路板走线或特殊电缆传输。没有指定距离,但预计电缆长度为4m至10m。
显示端口/PCIe 交换
PC 系统中功能最强大的处理器之一是图形处理单元 (GPU)。GPU 包含在 PC 芯片组内或单独的附加板上。为了最大限度地降低“价值系统”的成本,许多PC芯片组现在都包含内置图形功能。虽然内置显卡的质量很高,但有些用户可能希望以 PCIe 附加卡的形式添加升级的显卡。为了支持这种附加卡,一个简单的解决方案是在设计中添加一个模拟开关。如果用户选择内部图形,交换机会将信号从北桥控制器引导到 DisplayPort 连接器,系统将保留 PCIe 插槽以与其他 PCIe 卡一起使用。如果用户需要增强的图形,他可以将标准图形卡添加到 PCIe 插槽。
应用电路
MAX4928A/MAX4928B是两款新型模拟开关,设计用于处理PCIe/DisplayPort开关。这两个器件非常相似,但引脚布局略有不同。MAX4928A针对ATX主板进行了优化,而MAX4928B则设计用于更小的BTX外形。这些交换机经过精心设计,可实现高达 PCIe 2.0 的 5.0Gbps 功能。特别注意确保开关在信号路径中引入低损耗并提供出色的回波损耗(RL)。
图1所示为PC系统中MAX4928A/B的应用电路,其中开关在PCIe和DisplayPort连接器之间引导信号。四个高频信号通过开关路由,它还处理两组低频信号。MAX4928A/B采用3.3V单电源供电,在所有条件下均消耗小于1mA电流。Northbridge 器件采用超小型几何硅制造,必须采用 ≈1V 电源电压工作。住房和财产与发展部1信号是DisplayPort和TMDS规范的组成部分,而DDC则®2信号只是TMDS规范的一部分。所有这些信号都必须进行电平转换,才能与MAX4928A/B和北桥控制器兼容。由于速度不是问题,因此电平转换可以通过几个标准的双极或分立FET晶体管执行。
十二条线路直接连接到北桥控制器。MAX4928A/B为双向器件。对于D_线,信号从左向右遍历,而对于TX_线,信号从右向左移动。AUX_信号可以双向传播。HPD线显示带有电平转换器,AUX信号是交流耦合的。
图1.具有 DisplayPort/PCIe 切换功能的台式电脑的框图。
结论
DisplayPort是一个新标准,将于2008年开始实施。使用DisplayPort的台式机和笔记本电脑只需要一个VGA端口和一个DisplayPort连接器。MAX4928A/MAX4928B使面向价值的计算机能够通过附加PCIe卡支持增强的图形。MAX4928A/B可以放置在PC主板上,可以选择带有开放式PCIe插槽的板载DisplayPort图形或带有PCIe附加卡的增强图形。这些开关为系统增加了<2dB的损耗,并设计用于>12dB回波损耗(2.5GHz时),允许采用低成本电路板技术。MAX4928A/MAX4928B保留了业界标准的引脚排列,采用3.3V单电源供电,几乎不消耗电流。
审核编辑:郭婷
显示器
22文章
5159浏览量
144756 -
接收器
15文章
2651浏览量
77506 -
gpu
28文章
5270浏览量
136059
徐州回收全新交换机,高价回收西门子x308-2 ie电气交换机模块
交换机便于显示端口/PCIe切换
pcie2.0交换机资料
如何简化PCIe 6.0交换机的设计
新交换机便于显示端口/PCIe 切换
