在一文读懂CAN总线(一)中我们介绍了标准CAN和扩展CAN以及CAN消息类型;在一文读懂CAN总线(二)中为大家介绍了CAN总线的位填充机制、错误检测和故障界定、网络拓扑、终端匹配、电缆与接线、差分信号电压幅值。
在本文中将继续为大家深入讲解电缆截面积与通讯距离,波特率、终端匹配电阻与通讯距离,信号延迟与通讯距离和节点最小间距。
电缆截面积与通讯距离
电缆截面积对通讯距离影响很大,特别是远距离通讯。远距离传输线上的分布电容、分布电感和直流参数会引起信号衰减。
很多CAN通讯应用都具有距离远、波特率低的特性。这种情况下,传输电缆的直流电阻对传输距离影响非常大,因为这个直流电阻会和终端匹配电阻分压。
△传输电缆直流电阻分压示意图
注意:图中故意忽略了分布电容和分布电感的影响,因此传输的波形没有畸变。
如上图所示:
1号节点与2号节点相隔5km,使用的传输电缆直流电阻12.8Ω/km,终端匹配电阻为124Ω;
1号节点发送的波形差分电压幅值为2V,经过5km传输电缆到2号节点时,差分电压幅值大约为1V,信号衰减了一半。
我们在一文读懂CAN总线(二)中提到过:CAN总线上的差分电压>0.9V才能被识别成显性电平。而为了保证可靠的数据通讯,常用的经验法则是:最末端节点差分电压幅值不小于1.2V。
现在2号节点只有1V差分电压,其可靠性已经变得较低了。
对于双绞线,假设其终端匹配电阻与电缆特性阻抗相同,则截面积与最大通讯距离之间的关系可参考下图:
△截面积与最大通讯距离关系
为了把电缆直流电阻引起的电压衰减降到最小,较大的终端电阻值(150~300欧姆)有助于增加总线长度。
比如使用截面积为1.5 m㎡的双绞线电缆,电缆特性阻抗为120Ω。传输波特率为5kpbs的数据时,使用120Ω的匹配电阻最远可以传输5km,但使用300Ω的匹配电阻则可以传输7km。
波特率、终端匹配电阻与通讯距离
通过上文我们已经知道了传输线截面积与通讯距离的关系,下面将保持传输线截面积不变,查看其它参数对通讯距离的影响。
△波特率、终端匹配电阻和通讯距离关系图
以截面积为1.5 m㎡屏蔽双绞线为例,其波特率、终端匹配电阻与通讯距离的关系如上图所示。
从其中可以看出,当波特率较高时,其通讯距离有限。比如1Mbps,信号隔离后的CAN通讯距离大约为25~30米(大部分的实际项目中都会对CAN通讯模块电气隔离,隔离器件会降低通讯距离)。
所以波特率较低时并且将终端匹配电阻增大,可远距离通讯。比如5kbps、终端匹配电阻为390Ω时,通讯距离可达10km。
信号延迟与通讯距离
高波特率情况下,制约CAN通讯距离的,是信号延迟。信号经过隔离光耦、传输电缆、ESD器件时,都会引起信号延迟。如果CAN的重同步也不足以弥补这个延迟,就会导致采样错误,最终CRC校验错误。
通过上图(截面积为1.5 m㎡传输电缆的波特率、终端匹配电阻与通讯距离的关系图)中,其中当波特率为1Mbps时,通讯距离大约为30米。30米的通讯电缆,其传输损耗可以忽略不计,此时影响通讯距离的主要是信号延迟。
通常,传输电缆延时为5ns/m、高速光耦延时可达25ns、磁耦合隔离器件延迟3~5ns。
在CAN通讯系统中,一个优良的延迟标准是:
t1_MAX<0.245×tBIT
其中:
t1_MAX:最大延迟时间
tBIT:位时间
以1Mbps为例,其位时间为1us,则t1_MAX < 0.245 × tBIT = 0.245 × 1us = 245ns。信号在1.5 m㎡传输电缆上传输49米就能达到这个延迟时间,另外再加上信号上升/下降沿时间以及隔离器件、ESD器件、PCB走线延时,实际项目中,1Mbps波特率在1.5 m㎡传输电缆上只能传输30米。
这也是为什么RS485波特率可以达到10Mbps甚至50Mbps,而CAN标准最大速率只有1Mbps的原因。
下图为判定延迟的参考标准,在实际项目中,推荐信号延迟处于良好一栏标准。
△最大延迟参考标准
节点最小间距
CAN总线是分布式参数电路,其电气特性和响应主要由沿物理介质分布的电感和电容所决定。这里物理介质包括连接电缆、连接器、终端和沿总线挂接的CAN设备。
空载情况下,传输电缆的特性阻抗近似为Z=√(L/C),其中L为电缆单位长度感抗,C为电缆单位长度电容。
随着负载的增加,传输线上的电容增加(负载电容、负载与总线连接线电容),传输电缆特性阻抗相比空载情况下变小。
△负载不均衡的CAN总线原理示意图
如上图,如果负载比较集中,则负载区传输电缆特性阻抗和空闲区电缆特性阻抗相差较大,从而会引起阻抗不匹配。
CAN总线阻抗不匹配会产生信号反射,再加上CAN的仲裁机制:在仲裁期间,两个或更多个节点可能同时发送多个显性位。
在上图中,当开关S1在t=0时刻从显性状态切换到隐性状态,CAN驱动器差分输出电压为Vs,总线上的差分信号会由显性状态(Vs)变成稳定的隐性状态(0V)。这个信号波形会沿着总线向下传播,到达总线的负载区时,阻抗不匹配引起的反射电压将返回到源端。
负载与负载之间的最小安全距离d是设备集总负载电容CL和电缆的单位长度分布电容C的函数,定义如下:
设备集总负载电容CL包括CAN收发器引脚、连接器、隔离器件、保护器件、印制电路板走线以及其它物理连线的电容总和。
下图为最小CAN设备间距与截止电容的详细关系图:
△最小CAN设备间距
3.3V的CAN收发器一般能达到16pF电容,具体可以参考收发器数据手册;印制板走线一般0.5pF~0.8pF/cm,这取决于电路板的材质和结构;连接器和保护装置(比如ESD器件)的电容值可能范围会很大,具体要参考设备数据手册;非屏蔽双绞线介质的分布电容大约在40pF/m~70pF/m。
电阻
87文章
5580浏览量
173633 -
电缆
18文章
2789浏览量
55524 -
波特率
2文章
309浏览量
34530 -
信号延迟
5浏览量
7670
高速CAN总线和低速CAN总线的特性
深圳大地和招聘软件工程师
CAN总线概述及应用_CAN总线的应用案例(汽车CAN总线应用)
