在本文中将继续为大家深入讲解共模电压范围,总线短路保护和热关断保护,电流隔离和CAN接口电路与RS485接口电路。
前文内容:
一文读懂CAN总线(一)中:标准CAN和扩展CAN以及CAN消息类型;
一文读懂CAN总线(二)中:CAN总线的位填充机制、错误检测和故障界定、网络拓扑、终端匹配、电缆与接线、差分信号电压幅值。
一文读懂CAN总线(三)中:电缆截面积与通讯距离,波特率、终端匹配电阻与通讯距离,信号延迟与通讯距离和节点最小间距。
一文读懂CAN总线(四)中:信号位采样点位置,波特率偏差,节点容抗和节点数量。
共模电压范围
共模电压是指总线上的发送节点地和接收节点地之间的电势差。
过高的共模电压会对系统造成影响,可能造成间歇重启、死锁、误码率增高甚至损害设备。
在远距离通讯系统中,共模干扰的问题会更加突出,因为随着通讯线距离的增加,地环路会拾取更多的噪声,使得共模电压增大。
目前的CAN收发器都可以承受一定的共模电压,ISO 11898标准规定,CAN收发器必须能承受-2V~7V的共模电压。而对于长达数千米的CAN通讯系统来说,标准规定的共模电压远远达不到实际要求,因此电流隔离对于远距离数据传输系统来说仍是必须的。
总线短路保护和热关断保护
总线短路保护是指总线与电源或地短路后,CAN收发器不会损坏,短路故障解除后,CAN收发器能继续工作。这个特性可以在总线极性反接、电缆绝缘层失效、意外短路到高压源时对收发器提供保护。
热关断电路用于帮助CAN收发器防御因短路产生破坏性电流和高温。一旦激活热关断电路,设备会进入关断模式。当设备冷却到正常操作温度时,设备自动恢复运行。
电流隔离
远距离数据传输可能会有较大的地电势差、地环流等问题,会在CAN总线上形成高共模电压。如果共模电压超出CAN收发器的最大限度,数据链路就会不正常。
△远距离通讯电流隔离电路示意图
一个方法是使用电流隔离:隔离变压器为系统提供电源,光耦或数字隔离器件提供数据隔离。电流隔离可以去除地环流,抑制噪声电压。采用电流隔离的电路如上图所示。
CAN接口电路与RS485接口电路
CAN总线和RS485总线都是采用差分信号传输数据,它们在总线拓扑、终端匹配、信号衰减、隔离与接地、波特率与通讯距离关系等方面都是相似的。但是CAN有自己的一些特性,在接口设计中,不能照抄RS485接口电路。
CAN总线对信号延迟敏感,因此信号隔离必须使用高速光耦或者磁耦合器件,以减少信号延迟。
CAN总线对电容敏感,在设计CAN接口电路时,需要使用CAN专用共模电感、专业ESD器件;需要根据应用的最大波特率和通讯距离来决定是否在CAN总线上增加滤波电容以及滤波电容的大小。
RS485
39文章
1172浏览量
82841 -
共模电压
2文章
102浏览量
12807 -
CAN接口
3文章
78浏览量
25927
高速CAN总线和低速CAN总线的特性
请问两块STM32F429怎么实现实时快速通信?
【米尔王牌产品MYD-Y6ULX-V2开发板试用体验】测试CAN通讯
CAN总线概述及应用_CAN总线的应用案例(汽车CAN总线应用)
