应用笔记描述了MAX2641低噪声放大器(LNA)在GPS中的应用。1575MHz时的增益为14.7dB,噪声系数为1.6dB。输入回波损耗为9.5dB。输入三阶交调截点为 -4.3dBm。图中显示了MAX2641 LNA评估板的照片,给出了集总和传输线方案。
MAX2641 LNA通过最小化无源元件尺寸和最大化性价比,为全球定位系统(GPS)低噪声放大器(LNA)提供优化方案。使用LNA创建了两个参考设计:一个使用集总元件,另一个用于匹配电路的传输线。集总元件匹配包括用表面贴装线圈替换LNA的输入和输出阻抗转换线,从而以更小的电路尺寸获得非常相似的性能,但额外的部件成本。
LNA 增益为 14.7dB,在 1MHz 频段的噪声系数 (NF) 为 6.1575dB,在 3mA I 时的 IIP4 为 -3.3dBm抄送.与LNA的输入匹配设置为伽马选择和共轭S11之间的折衷,以获得-10dB的输入回波损耗。输出匹配和增益部分取决于在V处包含一条短传输线抄送引脚(也用于通用评估板)。
MAX2641为低成本LNA,工作在+2.7V至+5.5V单电源。该器件仅消耗 3.5mA 电流,同时提供低噪声系数、高增益、高输入 IP3 和 1400MHz 至 2500MHz 的工作频率范围。MAX2641 LNA的典型性能为14.4dB增益、-4dBm IP3输入和1MHz时的3.1900dB噪声系数。该LNA在内部偏置,设计用于蜂窝、PCS、GPS和2.4GHz ISM频段。
MAX2641 LNA测试条件
所有测试均在室温下进行
IIP3 测量:引脚 = -30dBm,频响 = 1575MHz 和 1576MHz (GPS)
PCS LNA 输入板损耗 = 0.2dB
PCS LNA 输出板损耗 = 0.2dB
Vcc: 3.0V
MAX2641 LNA性能矩阵
规格项 | 测量结果 |
直流电源电流(PCS 模式) | 3毫安 |
液化天然气放大器增益 | 14.7 |
LNA NF | 1.6 |
LNA IIP3 | -4.3 |
LNA 修订版隔离 | -34.8 |
LNA输入回波损耗 | -9.5 |
LNA输出回波损耗 | -14.5 |
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17559浏览量
249394 -
放大器
143文章
13541浏览量
213069 -
gps
22文章
2882浏览量
166018
