本应用笔记介绍了如何缓冲LCD驱动器(如MAX7231系列)的三层背板驱动输出,以提高容性驱动能力。这使得大型LCD能够驱动,而不会因背板波形失真而产生重影和其他伪影。
介绍
为了节省引脚,许多LCD驱动器对其驱动信号进行三重处理,这种技术使三条公共线路和三段线上的交流波形能够激活七段显示器的任何标准字符。1“ 或更大的大型 LCD 在公共电极和段电极(几个非法拉)之间表现出大电容,这给标准 LCD 驱动器带来了问题。
这些驱动器的高输出阻抗(例如50KΩ)导致难以驱动电容,随之而来的交流波形失真会在显示器中产生重影和阴影段。图1中的驱动电路通过为三条公共线路中的每一个引入一个缓冲放大器来解决这个问题。每个放大器可独立编程,静态电流为 10、100 或 1000μA。在此应用中,偏置网络施加一个电压,将三个静态电流设置为100μA。
显示驱动器和三通道运算放大器的工作电压范围为5V和地,COM信号范围为5V至~1V。确保这些信号保持在放大器的共模范围内。我们将信号衰减一半,并以两倍的增益操作缓冲器。该电路驱动八个 1“ 显示器,适用于 15°F 或更低的环境温度变化。在最高预期温度下,您应该调整 R1这样就看不到“关闭”段。
图1.三个缓冲放大器使该标准LCD驱动器(IC1)能够控制八个大型(1“)七段显示器。
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4980浏览量
140018 -
lcd
34文章
4426浏览量
167548 -
运算放大器
215文章
4940浏览量
172989
