为MAX6954和MAX6955 LED驱动器增加全局LED强度控制
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-09 11:58 次阅读
本应用笔记讨论了由MAX6954或MAX6955多路复用LED驱动器驱动的显示器所有LED数字的强度(即全局强度控制)的技术。此全局控制是对驱动程序已提供的逐位调整的补充。该注释包括一个电子表格计算器来辅助设计。
本应用笔记讨论了在MAX6954和MAX6955 LED驱动器上增加全局LED强度控制的技术。这些驱动器已经具有 16 步个位数电流控制。附加的全局控制提供主强度控制,可同时以 4、8 或 16 步降低所有单个数字电流。
MAX6954和MAX6955分别为4线和2线串行接口LED驱动器,可控制多达7段、14段和16段LED数字或16×8个LED阵列。每个驱动程序还包括五个 I/O 扩展器 (GPIO) 端口和逻辑,用于使用这些端口中的部分或全部来扫描和去抖动最多 32 个密钥的密钥矩阵。
单个外部电阻器,R艾赛特,控制所有段的峰值段电流。R艾赛特吸收来自驱动器内部基准电压源的电流,并将该小电流在内部镜像,以将峰值段电流设置为高达40mA。通过调整R的有效值可以动态控制峰段电流艾赛特.因为调整R艾赛特同时改变所有驱动器的峰值段电流,R艾赛特作为全局强度控制运行。
通过更换固定的R可以实现全局强度控制艾赛特带有数字电阻的电阻,例如32步MAX5160数字电位器。或者,如果所需的步数较少,并且有备用MAX6954/MAX6955端口可用,则这些备用端口可用于直接控制满量程段电流。这些端口驱动分立电阻,以直接在R上构建一个简单的R-2R-4R型DAC艾赛特针。该设计软件是一个 Excel® 电子表格,用于计算用于 2 位 DAC(电阻 RA 和 RB)、3 位 DAC(电阻 RA、RB 和 RC)和 4 位 DAC(电阻 RA、RB、RC 和 RD)的电阻值。这些 DAC 分别提供 4、8 和 16 步的强度控制(图 1)。
pYYBAGPkb3eAVcb8AAAgu7hGTt4688.gif?imgver=1
图1.在未使用的端口上添加两个、三个或四个额外的电阻,以构建全局强度控制DAC。
需要注意的是,RISET会影响振荡器频率和峰值段电流。MAX6954数据资料中的公式在此重申为:
fOSC = kF/(RSET × CSET) MHz
其中,MAX6955的kF常数等于10,000,MAX6954的常数等于5,376。Excel 电子表格显示了一个 4 位(16 步)强度控制示例,其动态范围强度控制范围为 2.5mA (RSET = 896kΩ) 至 40mA (RSET = 56kΩ)。以MAX6954为例,用22pF的典型CSET代替上述振荡器公式中的896kΩ作为RSET,得到的振荡器频率约为272kHz。问题是MAX6954的最小主时钟频率额定为1MHz至8MHz。因此,振荡器频率将设置在范围之外。虽然LED驱动器仍可提供2.5mA电流,但存在一个潜在的缺点:由于振荡器频率不足和RISET电阻较大,在较冷的温度下可能会闪烁。如果频率是一个问题,可以通过减小CSET的值或从外部驱动OSC引脚来实现一些改进。
用户必须提供软件来控制DAC端口以调整全局强度。对于DAC代码为0,这些端口应在逻辑低电平输出和DAC代码为1的无上拉(即高阻抗)逻辑输入之间切换。
poYBAGPkb3iATDQLAAAQLi4ORwc910.gif?imgver=1
图2.2 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
poYBAGPkb3qAYElGAAAUcGyna9A406.gif?imgver=1
图3.3 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
poYBAGPkb3uAXrOsAAAVdsStKW8435.gif?imgver=1
图4.4 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • led驱动器
    LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
    控制电路独立调节。MAX6955还包含低功耗关断模式、限制扫描位寄存(允许用户选择1至16位用于显示)、段闪烁控制(如果需要,可通过驱动器
    发表于 04-15 07:12
    使用MAX6954驱动7段LED显示
    使用MAX6954驱动7段LED显示:本文旨在帮助工程师快速掌握 MAX6954 驱动7 段单
    发表于 10-02 13:46 46次下载
    MAX6954MAX6955的键盘扫描扩展至32键以上
    摘要:本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954MAX6955 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从32键扩展到80键。 MAX69
    发表于 04-27 09:02 1157次阅读
    将<b class='flag-5'>MAX6954</b>和<b class='flag-5'>MAX6955</b>的键盘扫描扩展至32键以上
    快速入门:使用MAX6954驱动7段LED显示
    摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动7段单色LED驱动器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示
    发表于 04-27 09:09 1011次阅读
    快速入门:使用<b class='flag-5'>MAX6954</b><b class='flag-5'>驱动</b>7段<b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>器</b>
    加入全球发光强度控制MAX6954MAX6955LED
    of a display at once (global intensity control) driven by the MAX6954 or MAX6955 multiplexed LED drivers. This co
    发表于 04-27 09:36 1086次阅读
    加入全球发光<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>MAX6954</b>和<b class='flag-5'>MAX6955LED</b>驱
    选择数字和字母显示配置的MAX6954MAX6955的SP
    the wide range of display configurations of the MAX6954 and MAX6955 serial interfaced LED display drivers. The to
    发表于 04-27 09:38 841次阅读
    选择数字和字母显示配置的<b class='flag-5'>MAX6954</b>和<b class='flag-5'>MAX6955</b>的SP
    使用MAX6954驱动14段LED显示
    摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动14段单色LED显示的使用方法。 MAX6954是一个通用显示
    发表于 05-03 14:29 999次阅读
    使用MAX6954驱动7段LED显示
    发表于 05-03 14:32 1166次阅读
    加入全球发光强度控制MAX6954MAX6955 LED
    发表于 05-04 09:20 840次阅读
    加入全球发光<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>MAX6954</b>和<b class='flag-5'>MAX6955</b> <b class='flag-5'>LED</b>
    发表于 05-04 09:23 1003次阅读
    LED显示驱动器的键盘扫描扩展方法
    本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954MAX6955 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从32键扩展到80键。 MAX6954
    发表于 05-09 10:45 1392次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>的键盘扫描扩展方法
    MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器连接两位LE
    MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器允许用户驱动独立的LED数字或共用段
    发表于 07-04 12:30 2603次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6954</b>/<b class='flag-5'>MAX6955</b> <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>连接两位LE
    MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器连接两位LE资料下载
    电子发烧友网你提供MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器连接两位LE资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教
    发表于 04-26 08:46 4次下载
    <b class='flag-5'>MAX6954</b>/<b class='flag-5'>MAX6955</b> <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>连接两位LE资料下载
    扩展MAX6954MAX6955键扫描超过32个键
    本应用笔记详细介绍了如何将MAX6954MAX6955 LED显示驱动器的按键扫描功能从32个按键扩展至多达80个按键。
    的头像 发表于 01-10 17:13 1.3w次阅读
    扩展<b class='flag-5'>MAX6954</b>和<b class='flag-5'>MAX6955</b>键扫描超过32个键
    的头像 发表于 02-09 15:47 903次阅读
