由于只有单极性电源,数字系统在将反极性脉冲序列转换为正或负脉冲输出时通常会遇到问题。本应用笔记介绍了三个简单电路,可以轻松可靠地对数字信号进行电平转换。设计中采用MAX913比较器。
对于正电源系统,图1所示电路将负脉冲序列转换为正输出脉冲。图中的比较器(MAX913)提供同相和异相输出。(如果系统只需要一个输出相位,则可以选择替代的单输出比较器。反相输入端的电压摆幅在1.8V至3.0V之间;R1 = R2将同相输入电压设置为2.5V。所示比较器的输出提供正脉冲序列。
图1.该电路采用正电源供电,接受负输入脉冲并产生互补的双极性输出。
对于负电源系统,图2所示电路将正脉冲序列转换为负输出脉冲。反相输入端的电压摆幅在-1.8V至-3V之间;R1 = R2将同相输入电压设置为-2.5V。互补比较器输出提供负脉冲序列。
图2.该电路采用负电源供电,接受正输入脉冲并产生互补的双极性输出。
图3和图4使用比较器作为缓冲器,从而为输入信号和系统电源电压极性相反的系统提供接口。图3电路使具有正电源电压的系统能够接受负脉冲。在图4中,输入信号为正,系统电源为负。两个电路均使用NPN晶体管将比较器的输出电平转换V是(R5 + R4)/R5 ≈ 4.5V.(对于单相输出,您可以选择替代的单输出比较器。
图3.该电路将负输出转换为正输出脉冲。它采用负比较器电源和正系统电源工作。
图4.该电路将正输出转换为负输出脉冲。它采用正比较器电源和负系统电源工作。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17835浏览量
251491 -
比较器
14文章
1658浏览量
107374 -
脉冲
20文章
897浏览量
95731
