快速浏览一下Radeon™光线追踪分析器其中一些亮点
AMD中国 来源:GPUOpen 2023-02-09 14:00 次阅读
Radeon光线追踪分析器
Radeon光线追踪分析器(RRA)这一工具让您可以检查光线追踪应用程序的性能,并标示出潜在的瓶颈。
无轴相机模式
( Axis-free camera mode )
RRA 1.1新增了一个无轴相机模式。这种模式不会用全局上轴(up-axis)来定向自身,也不会因此约束相机。这对于没有自然上轴的应用程序来说非常有用,比如太空探索游戏。
相机放置在场景上方45度处
用于追踪加载
加载追踪时,摄像机不是正向的,而是以45度角放置在场景上方。这能够让您更快、更容易地开始浏览场景。
| RRA GUI将显示新的默认45度相机视角
对重新组织实例的支持
重新组织(rebraiding)是驱动程序使用的一种优化技术。当BVH构建算法确定实例变换与特定BLAS的组合将产生一个小的表面积启发值(SAH)时,它可能会决定重新组织该实例以减少空包围盒体积。重新组织的实例将被拆分为BLAS根节点的直接子节点数。
RRA使您能够通过TLAS查看器中新的几何色彩模式轻松查看重新组织的实例。默认情况下,所有重新组织的实例都将显示为绿色。查看器的左侧还将指示实例是否已被重新组织,并允许选择重新组织的同级实例。
| TLAS查看器中重新组织的实例
对分割三角形的支持
驱动程序可以将大三角形分割成小三角形,以减少三角形周围的包围体积。这个想法类似于重新组织,是为了尽可能减少包围体积中的空白空间。所有分割的三角形将共享同一个几何图形,因此在几何图形模式下查看时,三角形将延伸到包围体积之外。
|在RRA GUI中打开和关闭分割三角形的图示
在上图中(a)显示的是原始图像,而(b)和(c)显示的是一分为二的同一个三角形。光线遍历将只考虑包围体积内的三角形部分。
使用遍历计数器视图可以看到这一点:
| 演示分割三角形的RRA遍历计数器视图
BLAS查看器中还添加了一个新的分割三角形几何色彩模式,以绿色显示分割三角形。和重新组织一样,查看器的左侧也将显示一个三角形是否被分割,并允许选择分割同级的三角形。
| RRA GUI在BLAS查看器中突出显示所有分割三角形
在实例和三角形表中添加了其他字段
TLAS和BLAS选项卡中的实例表添加了一些更常见的几何实例标志,以及重新组织的同级实例数量。还添加了BLAS选项卡中的三角形表、常用几何标志和基元索引
审核编辑:刘清
  • 计数器
  • 分析器
  • GUI
    GUI
原文标题:了解Radeon™光线追踪分析器1.1
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    偏振分析器
    摘要 线栅偏振,可以使透射光产生线性偏振状态,是众多应用中常见的种光学元件。由于它们的结构在亚波长范围内,因此必须对光的传播进行严格的处理。VirtualLab的偏振分析器及其内置的RCWA
    发表于 01-13 08:59
    光线追踪技术的作用
    其实对于产品设计师而言,光线追踪技术并不陌生。简单的说,是自三维(3D)图形诞生以来图形技术领域最重要的进步之,而且它即将从高深的电影和广告领域转向移动、可穿戴和汽车等嵌入式领域,作为全新的、更有
    发表于 11-02 08:21
    如何看待光线追踪
    光线追踪我们实际应用中经常用吗,他到底是项什么技术?
    发表于 03-07 08:36
    什么是光线追踪
    什么是光线追踪
    发表于 05-28 06:38
    怎样实现光线追踪
    怎样实现光线追踪?怎么使光线追踪生效?
    发表于 05-31 06:51
    通过I2C将其中一些F9R GPS分线板连接到S32K3-T-Box开发板可行吗?
    我打算通过 I2C 将其中一些 F9RGPS 分线板连接 到 S32K3-T-Box 开发板,但我不确定它是否可行。我正在浏览文档,发现 J44 引脚 (I2C) 用于 AVB 应用的外部音频放大器。在购买此板之前,我想确定一下
    发表于 04-03 06:17
    个高效的语法分析器生成工具
    VPGE(Visual Parser Generation Environment)是个可视化语法分析器集成开发环境,除了具有良好的界面和强大的调试功能,其LALR(1)分析器的生成速度达到并超过公认的
    发表于 08-29 10:04 16次下载
    固态继电器及在应用中一些问题的探讨
    固态继电器及在应用中一些问题的探讨   摘  要:阐述了固态继电器的原理、结构、特点及交流直
    发表于 07-27 10:45 640次阅读
    网络分析器,网络分析器原理是什么?
    网络分析器,网络分析器原理是什么? 网络分析器   具有发现并解决各种故障特性的硬件或软件设备
    发表于 03-22 11:25 1067次阅读
    Spellwrath实时光线追踪软阴影(二)
    值为1.0 这非常直观。对于硬阴影而言,这足以对所有被遮挡部分着色。简单地添加一些光线至每个像素中,且缓冲区值小于1.0。 正如之前所说,我们将一些常见的方法与光栅化技术结合来进行实时光线
    发表于 02-10 05:00 417次阅读
    AMD新光线追踪技术将与RTX2070对标
    AMD于GDC大会期间公布了自家的新光线追踪技术Radeon Rays(此前叫做AMD Firerays),主打开源、跨平台和免费。
    发表于 03-29 14:04 1417次阅读
    Bada系统学习-性能分析器
    性能分析器视图在追踪过程中,查看追踪文件时,性能分析器为我们提供了多种视图来检测应用的性能.下图向我们展示了性能分析器
    发表于 04-02 14:34 436次阅读
    ARM Linux中一些重要的宏及地址定义
    的头像 发表于 06-22 17:02 2791次阅读
    Keil MDK调试时软件和硬件的一些要求
    和事件跟踪、指令跟踪等。 有很多网友反应,Keil MDK在调试的时候,会遇到各种问题,下面就简单讲述一下Keil MDK调试时,软件和硬件的一些要求。 1.逻辑分析仪它要求目标硬件支持 SWO 或
    的头像 发表于 11-16 09:15 3046次阅读
    手写词法分析器
    在开始手写词法分析器之前呢,我们得先准备好一些零件,规划好将要使用哪些函数,如果函数没有现成的,那还得自己写。
    的头像 发表于 05-23 11:20 765次阅读
    手写词法<b class='flag-5'>分析器</b>
