简化用于过程控制的模拟输入模块的设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Cathal Casey 2023-02-09 14:12 次阅读
Cathal Casey
为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15 V 电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号的衰减或增益。这会影响物料清单(BOM)的成本,而创建隔离双极电源会增加设计的复杂性。为了节省成 本,另一种方法是使用单个5V 电源设计架构。单个5V电源轨显著降低了模拟前端隔离电源设计的复杂性。但它会引入其他痛点,可能降低测量解决方案的精度。AD4111 进行了电压和电流测量所需的大量整合工作,并解决了5V 电源解决方案的局限性。
poYBAGPkju6AUV0wAAKUqD1lPXU546.jpg?h=270&hash=6674A88E0A16781D2EC328D9B5DBA43528313174&la=zh&imgver=1
图1. AD4111功能框图。
集成前端
AD4111是一款24位∑-Δ型ADC,通过实现创新而简单的信号链,缩短了开发时间,降低了设计成本。它利用ADI的专有iPassives™技术,将模拟前端和ADC融合在一起。这使得 AD4111 能够接受 ±10 V 电压输入和 0 mA 至 20 mA 电流输入,同时无需外部组件即可在单个 5V 或 3.3V 电源下工作。电压输入指定为 ±20V 的超量程,在此范围内,该器件仍可在电压引脚上提供有效转换和 ±50V 的绝对最大规格。电流输入指定为 -0.5 mA 至 24 mA 的范围,可实现接近0 mA的准确电流测量,提供精确的24 mA转换。AD4111的电压输入保证最小阻抗为1MΩ。这样可以去除±15 V外 部缓冲器,进一步节省电路板空间和BOM成本。5 V 设计要求每个电压输入必须有一个高阻抗分压器,这会占用电路板空间。离散解决方案的设计需要权衡精密电阻的成本与精度。为了解决这个问题,AD4111在每个输入端采用了一个高阻抗精密分压器,如图3所示。
开路检测
通常,单个5 V 设计的限制是缺少开路检测,一般是对15 V 电源轨使用高阻抗电阻,将开路连接拉至超出范围的电压。AD4111 采用5 V 或3.3V 电源提供独特开路检测功能,克服了这一问题。此方法将开路检测与超出范围的故障分开,进一步简化了诊断。通过在AD4111内部包含此功能,前端无需上拉电阻,因此也无需15 V电源,如图2所示。消除±15 V 电源减少了隔离电路的复杂性、面积和辐射。对于不需要开路检测的应用,可以使用另一种通用的AD4112。 该器件具有AD4111的所有优点,但没有开路检测。
pYYBAGPkjvCACEnEAAG81nThPoo921.jpg?h=270&hash=D677D4B5F46B08DAFFB5224734C7F636F3BE375A&la=zh&imgver=1
图2. 典型高端解决方案。
系统级解决方案
AD4111 集成了基准电压和内部时钟,有助于进一步减小电路板尺寸并降低BOM成本,同时允许使用外部组件,应付需要更高精度和更低温度误差转换的情况。图2和图3分别显示了典型的高端和低端解决方案。图2和图3中突出显示了可完全被AD4111 取代的信号链的比例。AD4111的总不可调整误差(TUE)精度规范旨在达到系统级要求。对于许多解决方案,精度可能足以省略任何额外校准。在现有的高精度解决方案中,通常按通道对模块进行校准。AD4111 采用高匹配输入设计,因此校准一个输入便可所有输入上提供类似的精度。
poYBAGPkjvOAQt0AAAEuGgoillE185.jpg?h=270&hash=9D8232BF8DCE62F20C5A2151690E3D56D940541A&la=zh&imgver=1
图3. 典型低端解决方案。
EMC测试
PLC 和 DCS 模块通常在恶劣的工业环境中运行,并且必须承受电磁干扰(EMI)的情况。在设计具有电磁兼容性(EMC)功能的输入模块时,这会增加复杂性,因为大多数设备的额定值不适用于EMC,因此设计输入保护和滤波电路就变得复杂起来。这可能显著增加设计和测试开发时间。EMC 实验室租金昂贵,测试失败可能意味着长时间延迟,直到电路板可以重新设计和重新测试。AD4111 已经被设计成了一个印刷电路板(PCB),演示了一个经过验证的EMC解决方案。该电路板的特点是确保电路性能不会受到辐射射频(RF)或传导RF干扰的永久影响,并且已被证明具有足够的抗静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌的能力,符合IEC 61000-4-x 标准集。该电路板还针对 CISPR 11 进行了评估,其辐射发射水平远低于A类限值。有关 AD4111 EMC PCB 的更多信息,请参阅AN-1572。本应用笔记详细介绍了所用测试程序的所 有必要信息,以及为 AD4111 设计 EMC 认证输入模块的电路板设计原理图和布局
结论
AD4111是一款高度集成的系统级ADC,具有全面的可配置性。它能够接受±10 V电压输入和0 mA 至20 mA 电流输入,采用5 V 或3.3V 单电源供电,具有开路检测功能和许多其他功能,为模拟输入模块设计提供独特的解决方案。它采用6 mm × 6 mm、40 引脚 LFCS P封装,之前需要完整复杂PCB的模块现在可由单个器件替代。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • plc
    plc
  • DCS
    DCS
    如何对过程控制模拟输入模块简化设计?
    简介为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块过程控制应用设计模拟输入
    发表于 08-06 06:07
    简化用于过程控制模拟输入模块的设计
    AD4111 高度集成的系统级ADC:简化用于过程控制模拟输入模块的设计
    发表于 12-22 06:20
    如何简化用于过程控制模拟输入模块的设计
    简化用于过程控制模拟输入模块的设计
    发表于 01-06 06:23
    使用SSM2402 双音频模拟开关可以简化用于音频混合控制
    使用SSM2402双音频模拟开关可以简化用于音频混合控制器的平衡噪声抑制电路的设计:
    发表于 05-23 16:57 40次下载
    使用SSM2402 双音频<b class='flag-5'>模拟</b>开关可以<b class='flag-5'>简化用于</b>音频混合<b class='flag-5'>控制</b>器
    过程控制和PLC设计指南
    过程控制和PLC设计指南 可编程逻辑控制器(PLC)在过程控制系统中能够有效节省时间,降低成本和能耗,简化系统设计。从制造业发展进程可以了解到如何用现代IC替代分
    发表于 05-01 13:24 948次阅读
    <b class='flag-5'>过程控制</b>和PLC设计指南
    使用AD4111转换器简化过程控制应用的模拟输入模块设计
    在为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块过程控制应用设计模拟输入
    的头像 发表于 04-15 08:33 5358次阅读
    使用AD4111转换器<b class='flag-5'>简化</b><b class='flag-5'>过程控制</b>应用的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模块</b>设计
    过程控制模拟I/O模块的性能规格和技术趋势分析
    本研讨会从系统角度概要介绍工业控制应用中采用的过程控制模拟I/O模块。我们的系统专家将为模块设计人员分析关键性能规格和技术趋势,包括数据转换
    的头像 发表于 06-12 06:14 2984次阅读
    <b class='flag-5'>过程控制</b><b class='flag-5'>模拟</b>I/O<b class='flag-5'>模块</b>的性能规格和技术趋势分析
    简化用于过程控制模拟输入模块的设计
    的头像 发表于 05-31 14:43 3595次阅读
    <b class='flag-5'>简化用于</b><b class='flag-5'>过程控制</b>的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模块</b>的设计
    简化用于过程控制模拟输入模块的设计
    Cathal Casey ADI公司 简介 为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块过程控制应用设计模拟
    发表于 01-22 06:51 5次下载
    UG-1213:EVAL-AD4110-1SDZ通用输入模拟前端在工业过程控制系统中的应用
    发表于 05-23 17:42 6次下载
    UG-1213:EVAL-AD4110-1SDZ通用<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模拟</b>前端在工业<b class='flag-5'>过程控制</b>系统中的应用
    PLC评估板简化工业过程控制系统的设计
    我们将讨论过程控制系统及其包含的模拟输入/输出模块的关键性能要求,并将介绍一个工业过程控制评估系统,该系统使用最新的集成电路技术集成了这些构
    的头像 发表于 02-01 15:48 1638次阅读
    PLC评估板<b class='flag-5'>简化</b>工业<b class='flag-5'>过程控制</b>系统的设计
    过程控制和PLC教程
    可编程逻辑控制器 (PLC) 可节省过程控制系统的时间、金钱和能源。它们简化了系统。制造工艺的简史为如何使用现代IC取代分立元件奠定了基础。这些 IC 允许轻松进行系统设计并扩展监控,以提高设备
    的头像 发表于 02-27 15:20 1143次阅读
    <b class='flag-5'>过程控制</b>和PLC教程
    PLC评估板简化工业过程控制系统设计
    电子发烧友网站提供《PLC评估板简化工业过程控制系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 10:43 1次下载
    PLC评估板<b class='flag-5'>简化</b>工业<b class='flag-5'>过程控制</b>系统设计
    这款系统级ADC轻松简化模拟输入模块设计
    的头像 发表于 12-05 18:15 507次阅读
    这款系统级ADC轻松<b class='flag-5'>简化</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模块</b>设计
    工业过程控制可配置模拟前端ADC SC1641,可替代SC7793
    工业过程控制系统应用多种多样,范围覆盖从简单的流量控制到复杂的电网,从环境控制系统到炼油厂过程控制。可编程逻辑控制器和分布式
    的头像 发表于 04-01 09:52 426次阅读
