什么样的plc程序算是好的程序呢?
sharepcb 来源:直观学PLC 2023-02-09 14:14 次阅读
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的plc程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面:
1、正确性(调试成本低)
PLC程序首先一定要能正确地工作,满足实际控制工艺要求。这是PLC程序的根本,若这一点做不到,其它一切没有任何意义。
2、可靠性(维护成本低)
不仅要正确,还要可靠。不能三天两头时不时地出问题。
可靠反映着PLC程序的长期稳定性,这也是对PLC程序的基本要求。有的PLC程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮或者连续按多次)后,程序就不能正常工作了。这种程序,就不太可靠,或说不稳定,就是不好的程序。好的PLC程序对非正常工作条件的出现,能予以识别,并能使其与正常条件衔接,可使程序适应于多种情况,好的PLC程序对非法操作能予以拒绝,且不留下“痕迹”。只接受合法操作,即预防性健壮编程。联锁是拒绝非法操作常用的手段,继电电路常用这个方法,PLC及系统集成商也可继承这个方法。
3、可读性(学习成本低)
要求所设计的程序可读性要好,便于理解,便于调试,也便于别人阅读使用你的程序,便于维护;必要时,也可使程序作为标准模板而便于推广。
要使程序可读性好:
1)程序的设计脉络就要尽可能清晰,结构上有层次感;
2)功能层实现模块化,或者使用面向对象的方法进行设计;
3)使用一些标准设计、通用性设计;
4)变量层尽量使用符号名编程;
5)参数紧跟在使用它们之前再设定参数值(即设即用);
6)I/O地址分配要有规律性,便于记忆与理解;
7)内部器件的使用也要讲规律性,相同功能的地址分配要保有一定的不连续“断层裕量”(如x功能地址分配使用到k,那么下一功能的地址分配就不要从k+1开始,而要从k+n开始),以防功能更改;
8)必要时,还要做一些注释工作;可读性在程序设计开始时就要注意。这不容易做到。因为在程序调试的过程中,指令的增减,内部器件的使用变化,可能使原较清晰的程序,变的有些乱。所以在设计时就对调试增减留有一定的余地,然后调试完毕后再做一下整理,这样所设计的程序具有更高的质量。
4、简短性(存储成本低)
使PLC程序尽可能简短,也是应追求的目标。
简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。程序是否简短,一般可用程序所用的指令条数衡量,用的条数少,程序自然就简短。从大的方面讲,要注意程序结构,提取实现相同功能代码段的共性,使用子程序、中断等减少代码量的方法;用流程控制指令简化程序,减少某时间点的工作量,不需要做的就不做,能尽量少做的就少做;从小的方面讲还要用多处理能力的强指令取代单处理能力的弱指令(使用大级别的数据代替小级别的数据或者数据结构,如用字节、字、双字操作数代替位操作数的指令,故障字、状态字、控制字、通讯字等;使用间接寻址代替连续地址存储单元的相同操作;使用块传送指令代替多条字节、字、双字传送指令,这些可以总结为“批处理”类操作)以及注意指令的安排顺序等,要注意兼顾程序的可读性。
5、省时性(运行成本低)
程序简短有可能会节省程序运行时间,但简短与省时并不完全是一回事。
因为运行程序时间虽与程序所拥有指令条数有关,而且还与所使用的是什么指令有关,也就是与程序算法相关。PLC算法不同,执行的时间也不同。而且,有的指令,在逻辑条件ON时执行与在OFF时执行其时间也不同。另外,由于使用了流程控制指令,在程序中,不是所有指令都要执行等。所以,运行程序的时间计算是较复杂的。但要求其平均时间少,最大时间也不太长是必要的。这样可提高北京天拓四方科技有限公司西门子工业自动化和驱动集团核心分销商(一级代理商)及系统集成商PLC的响应速度。省时的关键是用好流程控制指令。按情况确定一些必须执行的指令,作必备部分,其余的可依程序进行,有选择地执行,或作些分时工作的设计,避免最大时间太长等。
6、易改性(变动成本低)
要使程序易改,也就是要便于修改。
PLC的特点之一就是方便,可灵活地适用于各种情况。其办法就是靠修改或重新设计程序。重新设计程序用于改变PLC工艺要求的情况,不仅程序重编,而且I/O也要重新分配。多数情况下不需要重编程序,做一些修改就可以了。这就要求程序具有易改性,便于修改。易改也就是弹性,要求只要作很少的改动,即可达到改变参数或更改动作的目的。1)参数设定尽量采用间接赋值的方法,常量参数值尽量使用符号名,做到见名知意;2)控制尽量使用中间存储器(如M、W)作为媒介、中间层,隔离I/O在逻辑上的直接耦合,便于更改逻辑;3)尽量实现功能插件化模块块,使用户可以“自由配置”,以实现即需即加、即加即用。在设计PLC程序的过程中,对于上述要求要同时兼顾和平衡,不能顾此失彼,得不偿失。
审核编辑 :李倩
  • 编程
  • PLC程序
原文标题:好的PLC程序要达到这6个标准,看看你的达到了吗?
文章出处:【微信号:直观学PLC,微信公众号:直观学PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么样的芯片才能真正的保护程序
    现在市场上芯片种类太多,有很多都可以被破解?什么样的芯片才能真正的保护程序
    发表于 12-18 09:56
    PLC程序要达到这6个标准
    什么样plc程序算是程序
    发表于 07-01 07:07
    什么样plc程序算是程序
    什么样plc程序算是程序
    发表于 08-10 06:36
    20个plc程序
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程——20个plc程序
    发表于 11-08 16:05 49次下载
    程序员如何定义
    当了几年的程序员了,一直都在想一个问题,什么是程序员,程序员应该做好那些事情,什么样程序员是有素质的
    的头像 发表于 12-18 14:15 2803次阅读
    什么是程序
    的头像 发表于 06-04 16:21 9118次阅读
    怎样才算一名真正的程序
    程序员跟其他的职业一,有的看上去像,有的混水摸鱼。那么什么样才能算是真下的程序?个人认为应
    的头像 发表于 07-26 17:28 2832次阅读
    编写PLC程序的步骤是怎么
    在了解了程序结构和编程方法的基础上,就要实际地编写PLC程序了。编写PLC 程序和编写其他计算机程序
    发表于 09-11 16:12 22次下载
    编写<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>程序</b>的步骤是怎么<b class='flag-5'>样</b>的
    定点程序会是什么样?为什么要进行定点仿真
    浮点程序已经给出了,那么定点程序会是什么样?为什么要进行定点仿真?这是产品的要求!很多产品中用于实现算法的器件都会是FPGA或者DSP
    的头像 发表于 06-29 14:19 3387次阅读
    怎么写出比较好的PLC程序
    什么样程序才能称得上好的程序?现归纳为以下几个方面(请原谅手机党): 1.正确性(调试成本低) PLC
    发表于 12-30 16:19 627次阅读
    如何编写较好的plc程序
    “没有最好,只有更好”,什么样plc程序才是的?一个赚钱的节目就是节目,一句话,高能量低消耗! 主要有以下几个方面: 1.正确性(低调
    发表于 01-13 10:52 1304次阅读
    PLC程序应具有哪些特点
    下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样plc程序算是程序
    的头像 发表于 08-01 11:29 1017次阅读
    什么样PLC程序算是程序
    程序有模拟量控制时,如果读取的模拟量基本上没误差,可以采取时间滤波的方式,延时一段时间。如果读取的数据误差很大,就需要采取其它的滤波方式,如算平均值等。
    发表于 11-03 14:30 369次阅读
    怎么读取plc中已存在的程序
    怎么读取plc中已存在的程序PLC(可编程逻辑控制器)是一种重要的自动化设备,用于控制和监控各种工业过程。PLC中的
    的头像 发表于 11-21 16:10 9812次阅读
    PLC程序要达到这6个标准!
    下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样PLC程序算是程序
    的头像 发表于 10-19 16:58 284次阅读
    <b class='flag-5'>好</b>的<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>程序</b>要达到这6个标准!
