低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-09 14:22 次阅读
现今有很多不同的方案可以为高亮度LED (HB LED)供电。由于多数系统采用电池供电,能效成为延长电池使用寿命和系统工作时间的关键。提高电池的使用效率还有助于加快系统的“绿色”进程。在电池的有效使用期限内,相同充电次数下,延长两次充电之间的时间间隔有可能使电池的有效使用时间延长数百小时。这意味着送到垃圾填埋场或危险废物处理场进行销毁的电池数量会大大降低。
低功耗照明的驱动器通常采用简单的线性稳压器,将其配置成恒流模式(图1a)。线性稳压器具有设计简单等优点。然而,其主要缺点在于功耗较大,因为工作时,多余的电压通过检流电阻和调整管本身的发热耗散掉。这样的热损耗还严重阻碍了系统的“绿色”进程。热损耗越大,对冷却装置(风扇或大金属散热器)的要求越高,消耗的能量也越多,并会占用更大的空间和重量,同时也意味着材料成本和制造时间的增加。
一种替代的解决方案是采用开关模式调节架构,例如buck调节器(图1b)。这类调节器通常需要一个0.8V至1.3V的反馈电压,用于调节流过LED的电流。用来建立该电压的电流测量电路通常是与LED串联的一个小电阻。电阻两端的电压作为反馈电压,可以为LED维持恒流供电。这种架构降低了调节器本身的损耗,但检流电阻的功耗使系统损耗仍然存在。
图1a. 简单的线性稳压架构由于调整管和电流设置电阻而存在较大功耗。该电路的优点是简单、没有任何EMI,但它仅适用于低电压应用,而且存在一定的发热。
图1b. 基本的开关模式调节方案,功耗主要来自检流电阻的能量损耗。该方案效率极高,并可重新配置实现升压。不过,电路相对复杂并且会产生EMI。
为了降低检流电阻的功耗,应采用低损耗电流检测电路,例如采用电阻/运放结合的方式提供开关转换器所要求的反馈电压。可以采用专用的精密检流放大器,例如MAX9938T,为检流电阻两端的电压产生25V/V的检测增益。这一方案能够把反馈电路的损耗降至几十毫瓦。
图2所示电路中,boost转换电路采用了MAX9938T检流放大器,并使用MAX8815A升压转换器通过两节NiMH串联电池为其供电。MAX8815A工作在最高2MHz的开关频率下,效率高达97%。高开关频率最大限度减小了外部元件的尺寸;而内部补偿功能则减少了外部元件数量,适用于成本和空间敏感产品。该转换器可以在两节NiMH电池供电时产生3.3V至5V的输出电压。
图2. 从图1b衍生而来,采用诸如MAX9938T的检流放大器将检流电阻的功耗降至几十毫瓦。相比图1电路几百毫瓦甚至更大的损耗,该电路的功耗降低了许多。
MAX9938T检流放大器控制流入LED的电流。该放大器在其输入端集成了增益设置电阻,将增益设置在25V/V。此外,放大器还具有较高的精度等级,VOS低于500µV (最大值),增益误差低于±0.5% (最大值)。由于MAX8815A的反馈电压为1.265V,因此100mΩ检流电阻产生的LED电流为(1.265V/25)/0.1Ω ≈ 0.5A。
MAX9938T需要外接一个由两组10Ω/100nF构成的输入共模滤波器以滤除输入端的共模电压,此共模电压是由MAX8815A输出端的高频纹波引起的。MAX9938T输出端的200nF电容能够降低放大器的带宽,从而防止振荡。
该设计思路给出了一个元件数极少的方案,由于最大限度地降低了调节器和控制环路的功耗,该方案有效延长了电池使用寿命。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • led驱动器
  • 散热器
    如何提高伺服驱动器效率
    在现代工业自动化领域,伺服驱动器效率对于整个系统的能效和性能至关重要。本文探讨了影响伺服驱动器效率的关键因素,并提出了一系列
    的头像 发表于 11-04 15:20 146次阅读
    LED驱动器常见故障解决
    是为LED提供稳定的电流和电压,以确保LED高效和安全运行。LED驱动器可以是恒流的,也可以是恒压的,但大多数现代
    的头像 发表于 10-14 17:39 800次阅读
    蓝牙定位系统:实现精准定位、提高效率的利器
    在当今数字化的时代,精准定位技术在各个领域发挥着至关重要的作用。其中,蓝牙定位系统以其独特的优势,成为了提高效率的强大工具。 蓝牙定位系统的工作原理基于蓝牙信号的强度和传播特性。通过
    的头像 发表于 10-14 10:14 216次阅读
    蓝牙定位<b class='flag-5'>系统</b>:实现精准定位、<b class='flag-5'>提高效率</b>的利器
    使用TPS61040白光LED驱动器延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《使用TPS61040白光LED驱动器延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:26 0次下载
    使用TPS61040白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    D类放大器中用于提高效率的 Y 桥应用说明
    电子发烧友网站提供《D类放大器中用于提高效率的 Y 桥应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:03 0次下载
    D类放大器中用于<b class='flag-5'>提高效率</b>的 Y 桥应用说明
    取得平衡:可提高效率并控制EMI的汽车设计
    电子发烧友网站提供《取得平衡:可提高效率并控制EMI的汽车设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:58 0次下载
    取得平衡:可<b class='flag-5'>提高效率</b>并控制EMI的汽车设计
    电机降低损耗提高效率的途径
          由于电动机的损耗分布随功率大小和极数不同而变化,因此为降低损耗,应着重对不同功率和极数的主要损耗分量采取措施,现将降低损耗的一些途径简述如下。       1.增加有效材料
    的头像 发表于 07-30 08:43 224次阅读
    电机降<b class='flag-5'>低损耗</b><b class='flag-5'>提高效率</b>的途径
    DC/DC隔离电源助力绿色低碳新发展
    在汽车、工业和逆变器应用中,对在更高输出功率水平下提高效率的需求日益增长。而在电动汽车 (EV) 领域,通过提高电机驱动效率
    的头像 发表于 04-07 10:03 559次阅读
    带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x数据表
    电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:17 0次下载
    带PWM亮度控制的双组<b class='flag-5'>低损耗</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPS7510x数据表
    带PWM亮度控制的低损耗双组LED驱动器TPS7510x数据表
    电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的低损耗双组LED驱动器TPS7510x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 13:51 0次下载
    带PWM亮度控制的<b class='flag-5'>低损耗</b>双组<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPS7510x数据表
    带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表
    电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 13:42 0次下载
    带PWM亮度控制的双组<b class='flag-5'>低损耗</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPS7510x 数据表
    提高效率的DC电源模块设计技巧
    BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择
    的头像 发表于 02-26 14:27 498次阅读
    <b class='flag-5'>提高效率</b>的DC电源模块设计技巧
    一种高效1.5V/4.2V的LED驱动器电路
    本文介绍了一种高效的 1.5 V 至 4.2 V LED驱动器电路,可与标准锂离子电池一起使用,以增强照明、延长备用电池
    的头像 发表于 02-25 14:19 1043次阅读
    一种<b class='flag-5'>高效</b>1.5V/4.2V的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法
    什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的
    的头像 发表于 02-02 09:44 1008次阅读
    带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
    的头像 发表于 12-08 17:35 655次阅读
    带有快速体二极管的MOSFET器件<b class='flag-5'>通过</b>LLC拓扑和FREDFET来<b class='flag-5'>提高效率</b>
