控制阈值电压
鸿之微 来源:鸿之微 2023-02-09 14:26 次阅读
2022年,集成电路半导体行业最热的头条是“EDA被全面封锁”。如何突破EDA封锁,成为行业发展的关键词,也是群体焦虑。在全球市场,有人比喻EDA是“芯片之母”,如果没有了芯片,工业发展和社会进步将处处受制,EDA的重要性也上升到了战略性高度。尽管国际封锁形势严峻,但睿智的中国科技人擅于把危机化为机会,从《加快自动研发应用,让工业软件不再卡脖子》,到《破解科技卡脖子要打好三张牌》,即一要打好“基础牌”,提升基础创新能力;二要打好“应用牌”,加强对高精尖国货的应用;三是要打好“人才牌”,让人才留得住、用得上、有发展……,各种政策、举措和实际行动,处处彰显了我们中国科技的发展韧性。
我们EDA探索频道,今天迎来了第9期的精彩内容——控制阈值电压,下面就跟着小编一起来开启今天的探索之旅吧~
MOSFET的最重要参数之一便是阈值电压,理想的阈值电压由以下公式给出。
然而,当我们考虑到固定氧化物电荷的影响和功函数的差异时,就会出现一个平带电压移动。
此外,衬底偏压也能影响阈值电压。当在衬底和源极之间施加反向偏压时,耗尽区被加宽,实现反转所需的阈值电压也必须增加,以适应更大的Qsc。
考虑到这些因素,得到的阈值电压表达式为:
图:NMOS与PMOS管在不同栅极条件下的计算结果。栅氧化层为5nm, VBS=0, Qf=0
引自S.M.Sze“SemiconductorDevicesPhysicsandTechnology”
上图是一个计算结果,对应的是不同栅极的NMOS和PMOS的阈值电压与衬底掺杂的关系。本征的多晶硅栅极相当于4.61eV的功函数。
精确控制集成电路中MOSFET的阈值电压对电路的可靠性至关重要。通常情况下,阈值电压是通过向沟道区的离子注入来调整的。例如,经过表面氧化层的硼注入通常被用来调整n沟道MOSFET的阈值电压(带p型衬底)。通过增大沟道的掺杂浓度来提升阈值电压。由于离子注入的能量和剂量是可以精确控制的,可以由此实现对阈值电压的精确控制。同理,向p型沟道注入少量的硼可以减少VT。
我们还可以通过改变氧化物的厚度来控制VT。随着氧化层厚度的增加,n沟道MOSFET的阈值电压变得更正,p沟道MOSFET的阈值电压变得更负。这是由于在一定的栅极电压下,氧化物越厚,相应的场强越小。这种方法被广泛用于隔离在芯片上的晶体管。下图显示了隔离氧化层(也称为场氧化层)在n+扩散区和n阱之间的横截面。
图:寄生的场区晶体管横截面示意图
n+扩散区是n型沟道区或者MOSFET的源区或漏区。MOSFET的栅极氧化物要比场氧化物薄得多。当电力线在场氧化层上形成时,就会产生一个寄生的MOSFET,也称为“场区晶体管”,其n+扩散区和n阱区分别作为源极和漏极。
场区晶体管的VT通常比正常的薄栅氧化物的VT大一个数量级。在电路正常运行时,场效应晶体管不会被打开。因此,场氧化层在n+扩散区和n孔区之间提供了良好的隔离。
衬底偏压也可以用来调整阈值电压。源极和衬底可能不在同一电位上。在器件正常工作时,源和衬底之间的p-n结必须是零或反向偏压。如果VBS为零,衬底的表面电位为2ψB。当施加反向衬底-源极偏压(VBS>0)时,沟道中的电子电势则会拉高到高于源极的电势的水平。沟道中的电子将被横向推到源极。如果要保持在强反型条件下沟道中的电子密度保持不变,栅极电压必须提高到2ψB+VBS。
审核编辑 :李倩
  • MOSFET
  • 电压
  • 阈值
原文标题:EDA探索丨第9期:控制阈值电压
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解答74HC14中正向阈值电压和负向阈值电压是什么/电压为多少
    74HC14是施密特触发器。正向阈值指输入端电压由低变高达到输出翻转时的值。反向阈值指输入电压由高到低变化输出翻转时的输入电压值。正向输入
    发表于 10-24 09:30 1.8w次阅读
    解答74HC14中正向<b class='flag-5'>阈值电压</b>和负向<b class='flag-5'>阈值电压</b>是什么/<b class='flag-5'>电压</b>为多少
    IGBT中的MOS器件电压、电流与阈值电压之间的关系
    分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件的电压、电流与阈值电压之间的关系。
    的头像 发表于 11-29 14:42 3445次阅读
    IGBT中的MOS器件<b class='flag-5'>电压</b>、电流与<b class='flag-5'>阈值电压</b>之间的关系
    MOS管阈值电压的问题
    为什么PMOS的阈值电压要高于NMOS呢?下面是我用HSPICE仿真的代码.opt scale=0.1u * Set lambdamp drainp gatep Vdd Vdd pch l=2 w
    发表于 11-15 14:00
    如何解释阈值电压与温度成反比这个现象?
    电压,低温)作为最快的一种情况,而把(slow n,slow p,低电压,高温)作为最慢的一种情况。但是管子的阈值电压与温度成反比,也就是低温时管子的阈值电压会变高,而使得管子变慢,这
    发表于 06-24 08:01
    阈值电压的计算
    阈值电压 (Threshold voltage):通常将传输特性曲线中输出电压随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压
    发表于 11-27 17:18 7.2w次阅读
    <b class='flag-5'>阈值电压</b>的计算
    MOS管阈值电压与沟长和沟宽的关系
    关于 MOSFET 的 W 和 L 对其阈值电压 Vth 的影响,实际在考虑工艺相关因素后都是比较复杂,但是也可以有一些简化的分析,这里主要还是分析当晶体管处在窄沟道和短沟道情况下,MOSFET 耗尽区的电荷的变化,从而分析其对晶体管的阈值电压的作用。
    发表于 06-18 17:19 3.9w次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>阈值电压</b>与沟长和沟宽的关系
    如何突破EDA封锁 卷起来的阈值电压
    Vt roll-off核心是(同一个工艺节点下面)阈值电压与栅长之间的关系。当沟道长度比较长的时候,Vt值是比较稳定的。随着沟道长度的减小,阈值电压会下降(对于PMOS而言是绝对值的下降)。
    发表于 12-30 15:14 1960次阅读
    EDA探索之控制阈值电压
    发表于 02-09 14:26 1640次阅读
    NMOS晶体管的阈值电压公式 nmos晶体管的阈值电压与哪些因素有关
    nmos晶体管的阈值电压公式为Vt=Vt0-γ(2φF/Cox),其中Vt0为晶体管的基础阈值电压,γ为晶体管的偏置系数,φF为晶体管的反向偏置电势,Cox为晶体管的欧姆容量。
    发表于 02-11 16:30 1.6w次阅读
    NMOS晶体管的<b class='flag-5'>阈值电压</b>公式 nmos晶体管的<b class='flag-5'>阈值电压</b>与哪些因素有关
    影响MOSFET阈值电压的因素
    影响MOSFET阈值电压的因素  MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)是一种常用的半导体器件,具有高输入阻抗、低输出阻抗、高增益等特点。MOSFET的阈值电压是决定其工作状态的重要参数,影响着其
    的头像 发表于 09-17 10:39 1.3w次阅读
    什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET中的阈值电压是如何产生的?
    的情况。在亚阈值区,MOSFET器件的电流呈指数增长的特性,而非线性关系。 MOSFET中的阈值电压是通过器件的制造工艺来调整和控制的,阈值电压决定了MOSFET转换开关的特性。在MO
    的头像 发表于 03-27 15:33 4494次阅读
    浅谈影响MOSFET阈值电压的因素
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的阈值电压(Vt)是其工作性能中的一个关键参数,它决定了晶体管从关闭状态过渡到开启状态所需的栅极电压大小。MOSFET的阈值电压受到多种因素的影响,这些因素包括材料特性、结构设计、制造
    的头像 发表于 05-30 16:41 3597次阅读
    MOSFET阈值电压是什么?影响MOSFET阈值电压的因素有哪些?
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是现代电子学中极为重要的器件之一,广泛应用于集成电路、电源管理、信号处理等多个领域。其核心特性之一便是其阈值电压(Threshold Voltage
    的头像 发表于 07-23 17:59 1.2w次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>阈值电压</b>是什么?影响MOSFET<b class='flag-5'>阈值电压</b>的因素有哪些?
    滞回比较器的阈值电压如何确定?
    阈值电压时,其输出状态的变化不是瞬间完成的,而是具有一定的滞后性。这种滞后性通过引入正反馈机制实现,可以有效抑制输入信号的噪声干扰,提高系统的稳定性和可靠性。 阈值电压的定义与重要性 滞回比较器的阈值电压是指使输出电平发生跳变的
    的头像 发表于 07-30 14:27 1530次阅读
    滞回比较器的<b class='flag-5'>阈值电压</b>如何确定?
    MOS管的阈值电压是什么
    MOS管的阈值电压(Threshold Voltage)是一个至关重要的参数,它决定了MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)的导通与截止状态,对MOS管的工作性能和稳定性具有深远的影响。以下是对MOS管阈值电压的详细解析,包括其定义、影响因素、测量方法以及在实际应用中的
    的头像 发表于 10-29 18:01 909次阅读
