某车载电机控制器EMC整改案例
jf_43564247 来源:jf_43564247 作者:jf_43564247 2023-02-09 14:58 次阅读
一前言
本次整改样机为某客户的车载电机控制项目,主要通过PWM信号进行电机转速调整,实际测试过程中,存在低频段部分辐射严重超标问题,以下是本次测试与整改分析过程。
二电机控制器架构及问题点
上图为该电机控制器的简单示意图,通过PWM信号控制电机负极功率MOSFET管的通断,调节控制板输出的PWM信号的脉冲宽度的占空比的大小,可以实现对电机转速的控制,PWM信号的开关频率为16KHz。初步分析可以得到以下几点:
(1)EMI可分为传导干扰和辐射干扰,传导干扰是指干扰能量沿着电缆以干扰电压的形式传播,辐射干扰是指干扰能量以电磁波的形式通过空间将其信号耦合到另一个电网络。
(2)为了有效限值EMI,必须搞清楚干扰源和耦合路径才能对电磁干扰加以抑制。在由直流电机驱动的各种产品中,EMI的来源主要包括:
1、电机的火花,火花是换向器区域附近的空气介质电离,在空气中形成带电粒子,形成电磁干扰;
2、非线性器件,可控硅整流二极管以及晶体管开关的导通截止的工作特性会产生高频谐波干扰;
3、PWM控制信号的高次谐波造成的低频(杆天线电流法和电压法测试频段)辐射超标。
三测试数据
测试标准为CISPR25-2018 等级3,上面的数据为杆天线测试数据(0.15-30MHz),在所有测试频段中辐射超标最为严重,是本次整改的重点。通过对数据进行分析,可以得知数据呈现有规律的分布,两两之间频率间隔约为16KHz,正是PWM信号的开关频率。
四整改措施
电磁干扰的三要素为:干扰源-耦合路径-敏感设备,常用的整改手段也是基于这三个要素进行,大体可分为屏蔽,接地和滤波。
已知辐射源头为PWM信号,超标频点为该信号的高次谐波。考虑到辐射超标频段为150KHz开始的低频,如果采用滤波的手段,一方面滤波器参数会比较大,比如大电容电感;另一方面,经过滤波后,输出的驱动电压波形将会受到影响,进而可能会影响功能。因此整改时优先选择了对辐射路径进行屏蔽处理。
如上图所示,绿色框1处为PWM信号由控制板到驱动板的传输路径,先将电机部分断开后测试数据如下:
对该线束进行屏蔽处理后数据如下:
由两次测试数据对比可以看出,PWM信号到驱动板的线束是辐射的路径之一。由于电机电源负极受PWM信号控制,所以绿色框2处的电压波形与PWM信号将是一致的,也是16KHz,实测靠近驱动板端电机电压波形如下:
同时,由于电机的缘故,电机两端的电压波形会有明显的过冲和振铃现象,越靠近电机端越明显,下图为实测靠近电机端电压波形:
由上图可以看到,电机两端电压存在明显的过冲和振铃现象,此处的电压变化率更大,辐射更强。在屏蔽PWM信号线的基础上将电机接回来,测试数据如下:
由上图知,整个低频段的辐射超标情况还是很严重。我们继续往下整改,同样按照前面的方法对电机线束进行屏蔽处理,测试数据如下:
可以看到,屏蔽确实能起到明显的效果,但是这里需要注意的是,这里的屏蔽需要进行双端接地处理,电机端接地接的是电机的金属外壳,接与不接的效果差别很大。
五总结
以上是本次分享的全部内容,主要涉及调速电机低频辐射超标问题的整改思路以及实际整改效果,整改措施以屏蔽为主。考虑到在实际应用中受到各种因素的影响,屏蔽的可行性较低,笔者将继续尝试其他比较可行的方案,同时也期望读者朋友们能慷慨赐教,为我们提供这方面相关的宝贵建议。
审核编辑黄宇
  • 测试
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • 电机
  • emc
    emc
    款产品的PCB EMC设计
    款产品的PCB EMC设计整改实例
    发表于 09-06 19:47
    电机控制器EMC案例整改
    参考:分享||电机控制器EMC案例整改分析报告
    发表于 09-07 07:48
    车载产品EMC整改案例技术期刊
    EMC整改案例方法介绍与处理方法与大家分享,
    发表于 06-16 18:21 27次下载
    新能源汽车车载电子仪表EMC传导整改设计案例
    2021年受一车载电子仪表产品客户委托,对其一款车载仪表EMC传导FAIL进行整改设计,汽车EMC传导通传分电压法和电流法测试,以下为
    的头像 发表于 02-23 15:15 4607次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>车载</b>电子仪表<b class='flag-5'>EMC</b>传导<b class='flag-5'>整改</b>设计案例
    车载电机控制器EMC整改案例
    本次整改样机为客户的车载电机控制项目,主要通过PWM信号进行电机转速调整,实际测试过程中,存在
    的头像 发表于 02-09 09:10 1762次阅读
    广州产品弱视仪EMC整改方案
    广东弱视仪厂家在广州医疗所检测送检申请做YY 0505 2012认证,发现EFT抗干扰和RE干扰不符合限制要求,于是找到我司申请EMC整改
    的头像 发表于 04-06 11:41 824次阅读
    广州<b class='flag-5'>某</b>产品弱视仪<b class='flag-5'>EMC</b>的<b class='flag-5'>整改</b>方案
    车载电机控制器EMC整改案例
    车载电机控制器EMC整改
    的头像 发表于 02-10 10:11 3807次阅读
    <b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>整改</b>案例
    【电磁兼容技术案例分享】控制器RE超标问题整改案例
    的头像 发表于 03-06 08:16 1585次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>控制器</b>RE超标问题<b class='flag-5'>整改</b>案例
    【电磁兼容技术案例分享】车载空调面板因电容导致BCI测试FAIL问题整改案例
    的头像 发表于 05-23 08:17 1205次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>车载</b>空调面板因电容导致BCI测试FAIL问题<b class='flag-5'>整改</b>案例
    【电磁兼容技术案例分享】车载PTC加热辐射发射低频整改案例
    的头像 发表于 07-12 08:17 2233次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>车载</b>PTC加热<b class='flag-5'>器</b>辐射发射低频<b class='flag-5'>整改</b>案例
    深圳南柯电子 EMC电机控制器测试整改:提升产品电磁兼容性之路
    深圳南柯电子|EMC电机控制器测试整改:提升产品电磁兼容性之路
    的头像 发表于 11-25 11:46 343次阅读
    深圳南柯电子 <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>测试<b class='flag-5'>整改</b>:提升产品电磁兼容性之路
    EMC电机控制器测试整改:性能提升的完整路径
    在当今电子设备高度集成和复杂化的背景下,电磁兼容性(EMC)问题日益凸显。作为电动机控制系统的核心部件,电机控制器EMC性能直接关系到整个
    的头像 发表于 12-17 17:22 535次阅读
    电机控制器EMC测试整改:确保电磁兼容性有效手段
    EMC性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。因此,对电机控制器进行EMC测试整改,确保其能在复杂的电磁环境中稳定运行,显得尤为重要。本文深
    的头像 发表于 01-07 15:40 293次阅读
    EMC电机控制器测试整改:确保产品可靠性关键步骤
    深圳南柯电子|EMC电机控制器测试整改:确保产品可靠性关键步骤
    的头像 发表于 01-13 14:25 320次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>测试<b class='flag-5'>整改</b>:确保产品可靠性关键步骤
    电机控制器EMC测试整改:专家视角与实用技巧
    深圳南柯电子|电机控制器EMC测试整改:专家视角与实用技巧
    的头像 发表于 02-19 10:53 113次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>EMC</b>测试<b class='flag-5'>整改</b>:专家视角与实用技巧
