第一性原理平面波密度泛函计算软件DS-PAW是Device Studio平台下的一款使用C++开发的国产第一性原理密度泛函计算软件,使用平面波作为基函数组,其赝势是使用投影缀加平面波方法构造的。
DS-PAW能够应用于不同场景,例如金属、半导体、绝缘体、表面、磁性、非磁性和锂电等;能够精确预测材料的电子分布;能够进行原子几何结构优化;能够广泛的应用于材料科学领域。
本期将给大家介绍DS-PAW pcharge部分电荷密度计算的内容。
2.9.pcharge部分电荷密度计算
本节将以石墨烯为例分析指定k点下特定能带的电荷密度,自洽完成之后准备部分电荷密度的计算,并对部分电荷密度作图进行分析。
2.9.1.graphene石墨烯部分电荷密度计算输入文件
输入文件包含参数文件pcharge.in
和结构文件structure.as
,上次自洽计算得到的二进制电荷密度文件rho.bin
和二进制波函数文件wave.bin
,pcharge.in
如下:
pcharge.in输入参数介绍:
在部分电荷密度计算中可以尽量保留sys.和cal.的参数到pcharge.in
中,之后设置部分电荷密度计算特有的参数即可:
task
: 本次计算为部分电荷密度计算,设置task为pcharge; -
cal.iniCharge
: 表示读取电荷密度二进制文件,支持绝对路径及相对路径,这里./表示当前路径下的rho.bin文件; -
cal.iniWave
: 表示读取波函数二进制文件,支持绝对路径及相对路径,这里./表示当前路径下的wave.bin文件; -
pcharge.bandIndex
: 指定需进行电荷密度分析的能带的序号,这里[4,5]表示分析能带4和能带5的电荷密度; -
pcharge.kpointsIndex
: 指定计算某条能带的电荷密度时所用K点数,这里[12]表示分析两条能带的电荷密度时k点都取12; -
pcharge.sumK
: 表示计算部分电荷密度之后保存数据是否将所有K点,不同能带的数据相加。这里false表示不相加;
structure.as文件参考如下:
2.9.2.run程序运行
准备好输入文件pcharge.in
、structure.as
以及自洽计算得到的rho.bin
、wave.bin
文件上传到服务器上运行,按照结构弛豫中介绍的方法执行DS-PAW pcharge.in。
2.9.3.analysis计算结果分析
根据上述的输入文件,计算完成之后将会得到DS-PAW.log
、pcharge.json
这2个文件。
pcharge.json:部分电荷密度计算完成之后的json数据文件,此时两条能带的电荷密度数据被保存在pcharge.json
中,具体的数据结构详见数据结构解析部分;
使用Device Studio可直接对pcharge.json
文件处理出图,其操作步骤为:Simulator-->DS-PAW-->Analysis Plot,选择pcharge.json
即可,可根据作图要求自定义设置面板参数。DS处理得到的k点为12时能带4的电荷密度图如下所示:
另可使用python进行数据处理,具体操作见辅助工具使用教程部分。
审核编辑 :李倩
电荷
1文章
631浏览量
36162 -
计算软件
55浏览量
11041 -
python
56文章
4797浏览量
84775
原文标题:产品教程丨DS-PAW pcharge部分电荷密度计算
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
